Wird der Parkett geklebt? Wenn ja Murexin Kleber verwenden und dann kommt ein Herr von Murexin und misst euch das.
Aber bis morgen wird sich das nicht mehr ausgehen. Nein kann man nicht ausschließen. Die verlangte Feuchtigkeit von unter 2% lässt sich nur mit einer CM Messung feststellen. 2 Monate sind zwar eine lange Zeit, und es wird vermutlich auch passen, aber es gibt halt keine Garantie. Wenn zB. dein Parkettboden einen Schaden nimmt, kannst du nicht beweisen das die Feuchtigkeit unter 2% ist, und verlierst somit alle Garantieansprüche. Ich habe letztes Jahr im Hochsommer den Estrich bekommen (Ende Juli) ausgeheizt erst im September. Und im November wurde erst mit den Bodenlegerarbeiten begonnen. Ende Oktober hatte ich meine CM Messung mit der feuchtesten Stelle 1,4% also 3 Monate später und das bei einen trockenen und heißen Sommer. Ich würde 1 Woche verschieben, da der Schaden viel höher sein kann, als die verlorene Woche. Außerdem was wäre wenn der Estrich noch nicht trocken genug ist? Dann müsstet Ihr auch verschieben. |
Einen Parkett würde ich nie ohne CM Messung legen. Ich nehme an, das ihr das selber macht, da ein professioneller Bodenleger einen Parkett sicher nicht ohne Messergebnis legt. Der haftet ja dafür.
Wenn ich das richtig sehe, ist der Estrich 2 Monate drinnen und wurde ca. 1 Monat ausgeheizt. Das wäre mir zu knapp. Ich würd morgen nicht anfangen und eine CM Messung machen lassen. Im schlimmsten fall kannst sonst den ganzen Parkett nochmal machen. Hast zwar 1 Woche zeit gespart aber etliche tausend Euro Schaden. |
vielen DAnk für eure Rückmeldungen! Das ist natürlich eine richtige Einschätzung, wenngleich im Sommer die Luftfeuchtigkeit draußen bestimmt weniger trocken ist als im März/April und daher der Boden/Wände in den Sommermonaten weniger rasch austrocknet (quasi drinnen und draußen gleich feucht). Blöd - so schnell bekomm ich jetzt im Raum Tulln keine CM-MEssung her ![]() Aber, wie Stefan gesagt hat, natürlich beißt man sicher dann umso mehr in den Hintern, wenn man in paar Jahren dann einen PArkettschaden hat - vor allem wenn der geklebt ist und man alles "aufreißen" müsste... Was kann eigentlich im schlimmsten Fall passieren - der Boden würd "aufquellen" oder? Wäre es vl. sogar gescheiter schwimmend zu verlegen und nicht zu kleben. Kleben dachten wir nur, weil wir keine Übergangsprofile haben wollen und wenn der Boden geklebt ist, dann bewegt sich nichts mehr und man kann bei den Raumübergängen (wenn danach zB Fliesen kommen) mit kleinen Silionfugen odgl. arbeiten - der Boden arbeitet ja dann nicht mehr. |
Der Boden arbeitet immer! Egal ob geklebt oder schwimmend verlegt! Der Vorteil beim geklebten ist halt, das es garantiert nie Knarrgeräusche beim gehen gibt und die Fußbodenheizung einen besseren Wärmeübertrag hat. Auch habe wir trotz kleben immer mit einer Leiste bei den Fliesen abgeschlossen. Und dazwischen noch wenn nötig mit einer Silikonfuge gearbeitet. Wenn die Feuchte nicht weiter raus kann, oder schnell genug, kann es auch schimmeln. Dann darfst neben Boden neu auch noch schnell mit Schimmelsanierung beginnen.... |
Wie dick ist dein Estrich? |
Tu es einfach nicht, kein parkett legen. Zuerst cm messung machen. Wir haben estrich seit mitte märz drin. Gekippte fenster haben nich viel geholfen. Nun erst mit weit offenen fenstern mit viel luftzug scheint die trocknung echt einzusetzen. Ausgeheizt habe ich noch nicht. Ich hatte nie kondensat bisher, nur die erste woche nach innenputz im dezember. |
