also wenn es Natursteinplatten werden, ist ein Natursteinkleber die bessere Wahl. Dann noch kalkfreien Kies 2-4 mm Körnung verwenden. Ich gebe dann noch Glasfasern dazu - wenn's nichts hilft, schaden tut's auch nicht. Als Zemnet immer Trasszement verwenden. Gegen Ausblühungen habe ich die Betondecke immer 2 mal mit flexibler Dichtschlämme versehen. Wenn du im Forum nach "Feinsteinzeug 2cm dick auf Terrasse" suchst, dann findest einen Beitrag mit ein paar paar Bildern. Nach dieser Vorgansweise habe ich ca. 150 m2 gemacht. Da wird auch mit Autos und Traktoren darauf gefahren. Als Fugenmörtel verwende ich immer einen Fertigen. Der letzte heißt Pflaster-Fugenmörtel von Baumit. Gruß |
DANKE !
also Fliesenkleber verwende ich folgenden: Cimsec Fliesenkleber S1 Flex stark 20 kg 2-4mm Körnung Kies mit Zement es sind Granitplatten mit 3,7cm Dicke geworden mit einem Format von 60x40cm Fuge habe ich 8mm gewählt. Mit was soll ich verfugen ? Farbe Natur bzw. Grau |
Bei Granit würd ich wie @kleinermuk schon geschrieben hat eher einen Natursteinkleber nehmen statt des Fliesenklebers
ich hab graue fugen... kommt aber auch immer auf den Granit an... den gibts ja auch in ein paar Farbtönen ![]() |
sorry habe mich verschrieben sind Betonplatten geworden.
Farbe der Fugen hätte ich gern ein Standard Grau ![]() Gibt von Baumit verschiedene Fugen oder welche passt ... für meinen Aufbau sollte sehr lange haltbar sein und dennoch kein Vermögen kosten ![]() |
Jedes Fugenmaterial für außen sollte geeignet sein. Wir haben z.b. das komplette System von Sopro außen und innen ist alles von PCI |
