wir hatten in der wohnung eine günstige vom hornbach. die war relativ instabil und unten war ein relativ grosser abstand. wenn man den unten verkleinern wollte, hatte man oben einen grösseren, weil sie schon nach wenigen wochen verzogen war.
beim haus haben wir nun die teuren von josko gleich mit den fenstern mitgekauft. die sind wirklich gut. auch nach 3 jahren ist da noch nichts verzogen und so gut wie am ersten tag. |
Hallo MinMax, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fliegengittertür |
Wie bei atma - gleich von josko mitgekauft - top Qualität.
Aber überm Winter doch im Haus lagern damit sie länger halten. |
Ich habe meine beim Tritscheler bestellt. Da ich auch die Rollläden von Ihnen habe und sehr zufrieden damit bin.
Mich haben die Kosten inkl. Montage auch nicht geschreckt. 1x Schiebetür 280x200 mit Leiste und verstärktes Katzengitter unten. 1x Schiebetür 220x200 selbes Menue wie oben 1x Pendeltür 100x200 ohne Katzengitter da OG 6x 80x130 Spannrahmen 1x 160x80 Insektenrollo eingebaut in vorhanden Rollladenkasten elektrisch Das ganze für rund 1550,- inkl. Einbau (OK Spannrahmen montiere ich selbst) Und in meiner gewünschten RAL 9007. Die billigen von Baumarkt gab es leider nur in weiß und anthrazit. Ich bekomme die Dinger in den nächsten beiden Wochen eingebaut. Dann kann ich mehr erzählen. Qualitativ haben Sie auf der Messe gut ausgesehen. Hab mit auch noch etwas von einer Firma anbieten lassen, die ein tschechisches Produkt verkauft, das war in der Haptik nicht annähernd so gut, auch kein Rollo bei 160x80er Fenster sondern Spannrahmen. Der wollte 2,7k dafür...... Tritscheler produziert wenigstens in OÖ, und kauft die Profile in DE zu. |
beiinsektenschutz-nesensohn.at , ein hersteller, kannst du insektenschutz bestellen! |
ich hoffe, ich komm hier am Ende vielleicht auf diese Summe aber ohne der letzten Null ;) würdet ihr sagen, das ist Klumpert? https://www.amazon.de/Insektenschutz-Fliegengitter-Alurahmen-Master-Zargenrahmen/dp/B00VF8VMMG?ie=UTF8&ref_=pe_780061_49423841 Überhaupt die Frage: mit oder ohne eigenen Rahmen? hier mal ohne: https://www.amazon.de/dp/B005BM9S46/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
sind das auch einzelne Rahmen? welche Stärke haben die Profile? ||
joa reden auch von verschiedenen Dingen. Ich rede von Schiebetüren mit verschiedenen Gittern und Wunschralfarbe, sowie einer Pendeltür.
1 Schiebetür hat glaub ich 240,- gekostet ohne Montage. Weiß aber nicht mehr ob die kleine oder große. |
müsst ich nachmessen. wir haben das als fertige türen geliefert bekommen. natürlich sinds aus einzelnen rahmen gefertigt, aber deutlich hochwertiger als das selbst-bastel-zeug. bei uns ist es eine drehtüre. |
1.) Vergiss das mal mit den genannten Preisen.
Wenn der User XYZ im Zuge der Fenster- oder Sonnenschutzbestellung auch noch integrierten Insektenschutz mitgekauft hat, dann ist das ein Körberl-Geld fürd den Verkäufer. Das rabattiere ich dann ordentlich runter und verdiene 20 Euro mehr bei der Baustelle, wenn er eine Insektenschutz-Drehtüre mitkauft. Und dann sollen es von mir aus 20 Euro Mehrpreis in der Montage ausmachen, wenn ich eh schon 2 Leute auf der Baustelle habe, die den ganzen Tag dort arbeiten und das eben mal mitmachen. Sagen wir ~ 250 für den Drehrahmen und 20 für die Montage. 2.) Wenn du jetzt nachträglich für eine einzelne Tür einen Insektenschutz haben willst und mich zu dir bittest, dass ich dich berate, das ausmesse und dir ein Angebot stelle, dann muss ich das zum Listenpreis verkaufen, weil ich logischerweise nicht für 20 Euro 2 Stunden arbeiten kann (Hinfahrt, Ausmessen, Retourfahrt, Angebot schreiben, bestellen, AB kontrollieren, usw.) Dann kostet der Drehrahmen sagen wir 400, und die Montage geht nicht um 20, sondern ich muss einen Monteur extra hinschicken: 50 Euro Montage + 35 Euro Anfahrtspauschale. Sind dann 485 Euro und nicht 270 Euro wie bei Punkt 1. ------ Insektenschutz-Drehtür und -Schiebetür nachrüsten ist heikel bis sehr kompliziert, wenn du einen Sonnenschutz (zb Rolladen) drauf hast, der nicht für Insektenschutz vorbereitet ist, also keine Distanzführungsschienen hat. Denn dann bringst du den Insektenschutz zwischen Türstock und Lamellen nicht unter, weil zu wenig Platz ist (etwa 20 mm brauchst du). Außen draufklatschen (auf die Führungsschienen oder auf die Mauerlaibung) bringt meistens wenig, weil dann unten ein großer Spalt entsteht, wo die Insekten durchkommen. ----- Am besten du stellst hier mal Fotos rein, dann kann man mehr sagen. Von vorne fotographiert (Draufsicht), seitlich (Stock + eventuelle Führungsschienen eines Sonnenschutzes) und unten (damit man sieht ob du einen Stock hast oder eine niedrige Bodenschwelle). Ein Geheimtipp (falls du keine Distanzschiene hast) wäre: Schmale Führungsschienen nachkaufen, und zwischen Türstock und bestehendem Sonnenschutz montieren. Somit ergibt sich die Distanz die du für den Drehrahmen brauchst und das ganze dichtet ideal ab. Funktioniert leider nur dann wenn der Sonnenschutz nicht überputzt wurde (weil man ihn ja abnehmen müsste). |
kurz vorab:
als Sonnenschutz habe ich derzeit an dieser Hausseite einen einfachen Segel hängen, das reicht an der Stelle an sich aus, irgendwas vor der Tür wäre unpraktisch, weil: Die Tür (bzw. der Eingang) ist die meist-benutzte im ganzen Haus, sie liegt zwischen der Küche (mit Essraum und Wohnraum dahinter) und der s.g. Brücke, die in den Garten zeigt und uns aber vorrangig als Terrasse dient (ca. 15m² groß). Das ganze ist im OG, im EG sind die Schlafräume). Nach diversen Experimenten die auf Dauer unbefriedigend waren bin ich nun weichgekocht und möchte dort eine Fliegengittertür installieren... auch wenn ich hierfür den Fensterrahmen anbohren muss, was ich eben vermeiden wollte. |
Ok, dann ist es hier relativ einfach:
Insektenschutz-Drehtür mit 3-seitigem Montagerahmen (links, rechts, oben), unten ohne Montagerahmen, weil du eine niedrige Bodenschwelle hast. Sieht beispielhaft so aus: Bildquelle: http://insektenschutz-buchwalder-leo.ch/data/_uploaded/image/produkte/tueren/drehtuer-max.jpg Abdichtung (Bürstendichtungen) zwischen Flügel und Montagerahmen (damit Krabeltiere nicht durchkommen), und ganz wichtig: Bürstendichtung nach unten zum Boden! (nicht zur Alu-Bodenschwelle, weil dann hättest du hier die Schwachstelle). Ausmessen ist hier relativ einfach: Tür öffnen und die reine Durchgangslichte (Breite x Höhe) messen. Wenn du nicht 2 linke Hände hast, kannst du das auch selber montieren. Mit Montagerahmen geht das relativ problemlos (in dem Fall sinds 8 kleine Schrauben, der Montagerahmen ist vorgebohrt. Montage erfolgt auf den Türrahmen. Seitlich in die Laibung ist das nichts, weil das auf der Dämmung nicht gut hält, die Tür dann zu groß wäre und auch das Messen/Bestellen wesentlich komplizierter wäre. Solltest du das alles selber machen können, wirds natürlich auch preislich interessanter. Da gibts ein paar % Rabatt, wenn nicht extra einer zu dir kommen muss zwecks Aufmaß usw. ------ Alternative zur Drehtür wäre eine Insektenschutz-Plissee. Beispielbild: Bildquelle: http://schmidstoren.ch/upload/bilder/artikel/gross/Tuer_Plissee.jpg Der hätte den Vorteil, dass er bei Nichtgebrauch einfach zusammengefaltet wird, und daher nicht sichtbar ist (den Drehrahmen siehst du das ganze Jahr, auch im Winter, wo du keinen Insektenschutz brauchst). Preislich ist das ziemmlich gleich, aber die Montage komplizierter. Ich sag mal, als Laie schaffst du das nicht. |
nö, bräuchte er nicht kommen, arger als Ikea-Glas-Schiebetüren kann es ja auch nicht sein ;9 wen würdest du hier im Raum nördliches Wien für die Hardware empfehlen bzw. welches Produkt? |
hab keine Dämmung, ist eine monowand, ist trotzdem glaube ich wesentlich kompliziertere Geschichte
Würede eine pendeltür nehmen - kostet etwas mehr ist aber total praktisch, weil sie eben nach innen und nach aussen aufgeht. Super, wenn man zb ein tablett in der hand hat |
welche könntest du empfehlen? oder welche sind hier nicht zu empfehlen?
irgendwie wurde es spät im Jahr und als der 500ster in der Schlange in der Insektenschutzabteilung wollte ich mir das Ganze nun doch ersparen, ich bevorzuge solche Geschichten an sich antizyklisch zu machen... daher habe ich es mal mit einem magnetischen Vorhang ausprobiert, mit 25€ Investitionskosten kann man an sich nicht viel machen.
Fazit: einfach in der Montage und extrem gut in Wirkung, funzt super (man geht einfach durch) und hält die Mücken fern... einzig der Spalt unten zur Boden bleibt immer etwas offen, was bei mir aber latte ist, soweit kommen nur die Amaisen (ist OG) und die kommen wenn sie wollen überall durch. den habe ich: https://www.amazon.de/gp/product/B01FBZC6BO/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 ps. na schau, der Preis ist um 5,- gestiegen... |
