Pool/Schwimmkanal im Kreis drummrummbauen. Hab ich wo schon mal gesehen. In der Mitte war dann ein lustiger Springbrunnen. Ansonsten Zisterne/Zuläufe versetzen. Graben müsstest sowieso und der mehr Aufwand eigentlich im Rahmen... |
Oder eine Bar ![]() Gut, die Idee mit dem versetzen wäre vermutlich nicht die blödeste. Richtung Komposter am hinteren Eck. Der Überlauf der Zisterne ist mit einem 100er Polokal gelöst. Den könnte ich missbrauchen. ![]() Elektrik ist auch draußen. Also was meint ihr, könnte das ein Poolbauer mit überschaubarem Aufwand lösen? Was könnte das inkl. Technik und Arbeit wohl grob geschätzt kosten? |
Aja, der Kirschbaum muss stehenbleiben. Links und rechts des Stammes läuft jeweils das Rohr der Erdwärmekollektoren. Wenn die leicht überlappend von einem möglichen Pool überdeckt würden, wäre das in Ordnung? |
Du könntest den Konus weggeben, anstatt dessen einen Betondeckel rauflegen ( siehe ![]() |
