Fassadenputz mit oder ohne Sockel
  •  buxi505
31.5. - 2.6.2016
12 Antworten 12
12
Ich bin gerade bei der Planungsfase unseres Hauses und mein Planer hat mich gefragt wie wir den Sockelputz machen.
Haus kommt in 50er Ziegel und nur mit Thermoputz
Wie würde ihr es machen mit oder ohne Sockel
Weißen Putz bis ganz runter oder doch mit anderer Sockelfarbe
Muss man da beim 50er Ziegel was beachten wenn nur der Thermoputz drauf kommt und man keinen Sockel machen möchte?
  •  Twenty
Also ich würde es jetzt im Nachhinein mit sockelputz machen. Man unterschätzt den Dreck denn es rauf spritzt wenn es regnet
  •  riedl
War zuerst auch gegen Sockelputz, aber ich hab's bei einem Nachbar gesehen, wie verdreckt es nach einem Jahr aussieht...Pro Sockelputz
  •  mpreis76
Gibt auch grauen Fassadenputz, welchen man am Sockel anbringen kann - wir haben granitgrauen Silikatputz von Capatect genommen. Ist "dankbar" - Schmutz fällt kaum auf darauf ...
  •  KA_
Vor ähnlicher Entscheidung stehen wir gerade auch, weiß nicht ob mit einem Spritzschutz der Dreck auch rauf gespritzt wird.
2016/20160601112712.JPG
(http://www.wir-bauen-dann-mal.de/spritzschutz-fuer-die-fassade-ist-fertig/)
Meine bessere Hälfte ist wegen Optik dagegen, die möchte gerne Betonplatten/Pflaster bündig mit der Fassade. Hier interessante Anmerkungen zum Thema Spritzschutz:
http://blog.schwoererhaus.de/index.php/spritzschutz/
Übrigens wie es scheint gibt es bei der Isolation und Dämmung des Sockels ein paar "Kleinigkeiten" auf welche man achten soll:
http://www.schwenk-putztechnik.de/Downloads/Technik-informiert/SCHWENK-Putztechnik-Ti-Sockelanschluesse-bei-Putz-und-WDVS.pdf
Derzeit 2x pro und 1x kontra?, bin auch für eventuell in Kombination mit Spritzschutz.
@ buxi505 - sorry für den "Missbrauch" des Threads..
  •  mila80
Optisch gefällts mir ohne mehr. Praktischer ist aber wohl mit Sockelputz. Also wir haben uns für Sockelputz entschieden (leichter grauton).
  •  buxi505
1.6.2016  (#6)
Man könnte es auch ohne machen und wenn es Probleme gibt den nachträglich einfach grau streichen oder
  •  buxi505
1.6.2016  (#7)
Hat keiner eine Ahnung wie das beim 50er Ziegel mit 4cm Thermoputz ist
Normal müsste da ja danach der Keller größer werden oder wird da die 4cm Thermoputz bis ganz nach unten weiter gezogen?
  •  juergen_dgr
hier gabs schon sowas... sollte auch weiterhelfen:
http://www.energiesparhaus.at/forum/39928
buxi505 schrieb: Normal müsste da ja danach der Keller größer werden oder wird da die 4cm Thermoputz bis ganz nach unten weiter gezogen?
Zur Orientierung... Dein 50er springt über der Decke ein wenig vor, Decke und Kellermauern sind weiter innen - oder?
Wenn ja, dann 2 Möglichkeiten:
die Kellerdämmung um die Thermoputzstärke dicker ausführen, Spachtelung und Feinputz durchziehen -> ebene Fassade.
die Kellerdämmung bündig mit Mauerwerk ausführen, Sockelabschluß drüber und Rücksprung in der Fassade.
ng
bautech
  •  buxi505
2.6.2016  (#10)
Habe jetzt mit jemanden gesprochen der meinte die XPS Dämmung vom Keller ca. 3,5cm über den 50er Ziegel raus stehen lassen
Auf die Mauer kommt ca. 4cm Thermoputz und unten kommen nur noch wenige mm Putz und gitterung drauf so sollte alles bündig sein.
Sag ich doch - emoji
  •  buxi505
2.6.2016  (#12)
Ich hoffe halt nur des da nichts reißt da es zwei verschiedene Werkstoffe sind nicht wie bei einen VWS
Nächstes Thema: Vollglasbalkon
