hast du ein gefälle oder einen ebenen grund?
wenn du sprengen willst, dann vl gleich noch, solange es "nur" ein rohbau ist ;) ich glaub aber, dass auch der meissel vibrationen verursachen wird. wie knapp neben dem haus muss der pool denn sein? halbhoch kannst auch noch mauern zb. meine eltern haben aufgrund des hohen grundwasserspiegels auch nur 60cm versenkt. |
Hallo - Es gibt zB beim Boels so 20kg Abbruchhammer um eine Straße aufzu reißen.
Wenn man einen Schalgbrunnen macht, dann gibt es für die Geräte so aufsätze für das 6/4 Zoll rohr. Aber man kann damit auch Baustahl "rein rammen" - haben wir bei freunden so gemacht, einfach 2m lange Baustahlstäbe nehmen, ich glaub wir hatten 16er und damit rein "rammen" - geht es gut, kannst graben, geht es nicht, is es orsch ;) Ich würde das so machen, dann kostet dich das ganze nicht die Welt und wenn der Baustahl rein ging, kann man im Normalfall auch graben. PLAN B wäre natürlich, hole dir einen bagger und grabe einfach, klingt vielleicht blöd, aber wenn man davon ausgeht, dass du ca. 1,2m hinein kommst, und den Pool 150 tief machst, dann schaut er zu not 60 - 70cm raus ... kann man auch gut lösen mit anböschen, einer terrasse oder wie auch immer. LG |
am besten gefällt mir ein nahtloser Übergang von Terrasse (Feinsteinzeug) zu Pool.
Also ca. 4 Meter breite Terrasse. Aber notfalls kann ich noch 3-4 Meter (südseitig) weiter weg vom Haus. Da ist auch ein leichtes Gefälle und ein wenig aufgeschüttet. Südseitig endet das Grundstück dann in einer frisch gesetzten ca. 1m hohen Wurfsteinmauer. Aber auch dort hätte man ziemlich sicher den einen oder andren Felsen. Die Frage ist - wie tief muss man für den Sockel zusätzlich rein um den Pool ebenerdig zu haben? 30-40 cm? Bei bspw. 1m50 Pool-Tiefe. |
wir haben bei 1,5m pooltiefe drunter noch 5cm isolierung, 20 cm betonplatte und ca 20 cm rollschotter. bei uns stehn aber auch ca 30 cm raus - einfach weils uns besser gfällt und kein dreck reingeweht wird.
ich dachte bei einem unebenen grundstück, dass er evtl auf einer seite mehr rausstehn könnt, als auf der andren. |
ich hoffe zumindest dass die Wurfsteinmauer die den Abschluss vom Grundstück bildet so halbwegs auf Höhe spätere Terrasse ist.
Oder ist das öfters mal üblich dass beim Garten ein leichtes Gefälle gemacht wird? Wären bei uns ca. 15m von Terrassentür bis Steinmauer. Schaut dann natürlich ein wenig mager aus wenn der Pool auf 4 Meter Breite Boden verliert und auf der einen Seite so 30cm raussteht und auf der andren 50... naja, vielleicht ists einem dann schon wurscht... keine Ahnung. Schöner ist ein flacher Garten und ein flacher Pool. Zumindest möchte ich das so. P.S.: das mit dem Baustahl reinhämmern hör ich zum ersten mal... O.o :) Wieviele hat er da reingehämmert? Stört das nicht beim Baggern? Ist das tatsächlich hilfreich um eine halbwegs geeignete Stelle zu finden? |
