Kalkschutzanlagen ohne Salz
  •  Norbach
6.6. - 17.6.2016
9 Antworten 9
9
hat von euch jemand einen Kalkschutz, der den Kalk nur umwandelt und nicht rausholt, also eine Anlage ohne Salz?
Hersteller gibt es da genug:
http://www.leytecaqua.com/wasseraufbereitung-ohne-chemie/kalkschutzanlagen/
kostet lt. dem Installateur € 2.000
BWT Aqua Total
https://www.bwt.at/de/Produkte/Haustechnik/Kalkschutz/Seiten/default.aspx
kostet ?
http://www.kalkschutzanlagen.at/
kostet € 300
http://www.kalkschutz.org/
kostet € 100
Wenn das wirklich funktioniert, frage ich mich warum ich bei BWT regelmäßig so Kartuschen kaufen muss.
  •  brink
6.6.2016  (#1)
http://www.evo-tec.com/wasser/biocat/produkte/biocat-wirkprinzip/
ein wenig besser erklärt, wie das funktioniert.
mich hat es nicht ganz überzeugt. ich bekomme eine entsalzungsanlage, wo die ionen aufgefangen werden
http://www.gruenbeck.de/de/werde-wasser-wisser/verfahren-technik/
  •  New_Projekt
brink schrieb: ich bekomme eine entsalzungsanlage,
Respekt vor dem Installateur, der es schafft so etwas bei uns zu verkaufen.
Darf ich fragen wo du wohnst, das du so eine Anlage brauchst.
Hallo Norbach,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kalkschutzanlagen ohne Salz
  •  STP123
7.6.2016  (#3)
Ich häng mich da mal dran. Möchte auch einen kostengünstig und trotzdem wirksamen Kalkschutz installieren.
  •  Norbach
7.6.2016  (#4)
brink schrieb: mich hat es nicht ganz überzeugt. ich bekomme eine entsalzungsanlage, wo die ionen aufgefangen werden
Das System habe ich jetzt nicht verstanden. Es wird da was dazudosiert? Was?
Und warum ist dann eine Regeneration des Harzes notwendig? Das wären ja dann die normalen Wasserenthärtungsanlagen die einfach Salz verbrauchen um regelmäßig das Harz zu regenerieren?
  •  brink
7.6.2016  (#5)
meine wasserwerte:
2016/20160504894221.PNG
->ich<- wollte eine enthärtung, weil ich die probleme mit kalk sehr gut kenne. derzeit wohne ich in wr neustadt. später haus in tulbing.
installateure haben verschiedenes angeboten. von grünbeck habe ich mich dann doch für die günstigere softiq sc18 entschieden. (~ aqa smart)
aqa total zb ist ein "kalkschutz", wo das calcium nicht aus dem wasser entfernt wird, sondern es werden calciumkristalle erzeugt (die sind dann wie stabil? wann zerfallen sie wieder?) und sollten sich dann nicht in leitungen / an oberflächen anlagern.
aqa smart/perla zb ist ein weichmacher (ionenaustausch), wo das calcium aus dem wasser entfernt wird. dabei werden mit hilfe von diesen harzkügelchen, an denen natrium ionen haften, die calcium und magnesium ionen ausgetauscht. mit hilfe von "salz" (sogenanntes, das man säckchenweise einfüllt) wird diese säule regeneriert, d.h. von den calcium/magnesium ionen raus in kanal, natrium ionen rein aufs harz.
Norbach schrieb: Das wären ja dann die normalen Wasserenthärtungsanlagen die einfach Salz verbrauchen um regelmäßig das Harz zu regenerieren?
genau
  •  MRu
7.6.2016  (#6)
@brink: wieviel wird deine anlage kosten?
  •  brink
7.6.2016  (#7)
inkl montage, knapp über 2,4k auf die 'hand'
  •  MRu
7.6.2016  (#8)
ok danke!
wir bekommen ebenfalls eine anlage, die nach dem gleichen system arbeitet.
fast gleiche kosten.
Kalkmax IT1 - habe mir spaßhalber den Kalkmax IT1 besorgt und angehängt, naja die Erfahrungen sind gemischt, der Kalk legt sich nach wie vor an, bilde mir jedoch ein, er läßt sich ein kleines bissl leichter wegwischen, nach der Essigbehandlung.
Wasser zw. 17 und 21 Grad DH.
lg Wolfgang
Nächstes Thema: Pufferspeicher oder Boiler besser?
