Sickerschacht voll
  •  Benjamini1
6.6. - 7.6.2016 1
Hallo! Habe für die Versickerung meines drainagen Wassers und des dachregenwasser 2 sickerschächte einbauen lassen! 1 x kleiner Schacht geschlossen als Zisterne & 1 x sickerschacht 3 Ringe a 2 Meter Durchmesser! Habe leider teilweise lemboden! Nach 1,5 Wochen sind jetzt beide Schächte voll! Hat jemand Vorschläge außer Pumpe oder Überlauf in den Kanal? Mein Baumeister schlägt vor noch großflächiger auszukoffern und mit ca10 Fuhren Kies zu hinterfüllen....
  •  lidl
Die Lösung des Baumeisters schafft meiner Meinung nach etwas Abhilfe, sofern entweder unter dem Schacht auch Rollierung liegt oder die Schachtringe seitlich gelocht sind.
Bevor ich seine Lösung umsetzen würde, würde ich vorher aber noch (zumindest überschlagsweise) berechnen ob das dann ausreicht.
Ich habe hier mal 2 Links gepostet. 1x Beschreibung zu Berechnung und 1x zu einer Excel-Datei zur Berechnung.
http://www.energiesparhaus.at/forum/39501_1#317381
Würde sich ein Überlauf in den Kanal von der Höhe her ausgehen und dürftet ihr anschließen?
Nächstes Thema: Lärche Rhombus Nut-Feder ?
