Also wenn ein Blitz dein Haus treffen sollte kannst gleich auch Lotto spielen Ist ja sicher nicht so das du als einziger Hausbesitzer kilometerweit keinen Nachbarn hast der einen Blitzableiter hat. Natürlich ist es besser wenn du einen hast aber mach dir da keinen Kopf,... die Chancen von einen Blitz getroffen zu werden sind niedriger als Lottogewinner |
Sind also die Drähte bei der Dachrinne nur für den Blitzableiter gedacht? |
Würde mich wundern das Drähte fürn Blitzableiter durch die Wand gehen... |
Du redest denke ich vom Ringerder des Fundaments. Wenn du einen Blitzableiter installieren solltest wird dieser mit dem Ringerder verbunden. Es gibt für die Regenrinnen Manschetten womit man den Erder an der Regenrinne befestigen kann damit der nicht im Weg herumsteht und eine potentielle Verletzungsgefahr darstellt. Lg |
OK Danke! Daher also nicht zwingend notwendig, diese an der Dachrinne zu befestigen? |
