Kellerabdichtung über 2 Ziegelreihen
  •  Andidek
15.6. - 19.6.2016
2 Antworten 2
Wir wollen die Kellderabdichtung über die ersten 2 Ziegelriehen raufziehen. Sollen wir die Ziegel vorher verputzen? Oder gleich den Bitumenanstrich über die Ziegel ziehen?
  •  Klamsi75
16.6.2016  (#1)
Wenn schon reicht eine Spachtelung, putzen ist nicht erforderlich. Geht aber auch ohne, hast nur einen Mehrverbrauch an Abdichtungsmaterial (bei Spritzabdichtung oder Abdichtung mittels Bitumenspachtelmasse.
Wenn geflämmt (Pappe) wird, dann musst eine Spachtelung herstellen!
Bitte beachten, Oberkante Abdichtung 30 cm über fertiges Niveau außen ziehen!
  •  Andidek
19.6.2016  (#2)
Danke haben es mit Dünnbettmörtel vorher verspachtelt, weil uns ein Techniker von Avenarius empfohlen hat es nicht direkt auf die Ziegel zu schmieren.
Sehe es aber so wie du, dass es wahrscheinlich egal ist, nur mehr Material wäre beim Anstrich draufgegangen.
Haben Isolan Kellerdicht 2K verwendet. Ja danke wir haben es 40cm über Niveu raufgezogen.
Nächstes Thema: Vordach - Holzbezug
