Dicke, massive Wand und dicke, massive Türen. |
Hmm ich hab in meinem TR:
EWP, FriWa, WaMa, Getränkekühlschrank. Eine Wand tragend, wurde aber mit einer riesen Öffnung versehen, für den Sicherungskasten. Seit ich den Sicherungskasten an der Sollbruchstell geöffnet habe hört man die WP WP [Wärmepumpe] beim WW WW [Warmwasser] machen. Aber nur im Vorraum. In der Küche 12cm Wand hört man nichts. Habe nur eine billige Tür. |
welche räume hast du neben und über dem TR? |
wie gesagt - FTH. ;) angrenzend EG: HWR, Dusch/WC angrenzend OG: Bad und Büro Man wird hoffentlich ins WZ und die SZ eh nix hören, aber sicher ist sicher, falls man zusätzlich was geräuschminderndes vorsehen kann ... |
wir wohnen ja noch nicht drin und haben auch noch keine Türen drin, aber wenn wir im Nebenraum stehen, hört man nix! allerdings wird noch kein Warmwasser produziert. das ausheizprogramm läuft aber und der Wechselrichter von der pv-anlage ist zeitweise am lüften, wenns ihm zu warm wird.
bei uns ist angrenzend Garderobe und diele, oben drüber das bad. ich glaube da musst du dir keine sorgen machen. man könnte eigentlich eh nur eine "festere" tür nehmen, die wände sind ja ohnehin doppelt beplankt. |
Ja wahrscheinlich wird man eh nix hören.
Hoffentlich ... ![]() |
Schall wird durch massive wände nicht durchgelassen. Da prallt der schall eher ab. Je dünner resp je weniger masse die wand hat, desto weniger wird gedämpft, desto mehr kommt durch. Der eingeschlossene schall läuft dann hin und her, also sollte er nicht durch 'billige' öffnungen rausgelassen werden.
Dann muss man aufpassen, dass es keinen kurzschluss zwischen estrich und wand kommt. Sollte aber heutzutage nicht wirklich ein problem darstellen. Passiert zb dann, wenn der randdämmstriefen auf estrichniveau geschnitten wird (hat leider mein maler gemacht! Ev hast den gleichen, gleich drauf hinweisen - randdämmstriefen schneidet der bodenleger) und dann verfangen sich steinchen zwischen estrich und wand. Der bodenleger tut das nicht entfernen und klebt die fliesen und steinchen zusammen. Ich habe permanent einen alten staubsauger auf der baustelle.. Mein tipp, nimm die 25er objektziegel (~22kg/stück), eine röhrenspantür sollte reichen, sorge für verwirrung im raum - je mehr gegenstände, schränke, .. im raum, umso mehr angriffsfläche, an dem (abgeprallter) schall gedämpft werden kann. "Technikraum zuräumen" 😂 |
Danke für den Tipp!! wir kriegen ein Fertigteilhaus ![]() aber das mit dem Zuräumen krieg ich hin ;) |
Man kann auch mit regipswänden schalldämmung erreichen - von lärmquelle weg: regips hohlraum doppelregips. Oder luxusvariante: regips hohlraum regips hohlraum doppelregips. Regips hat ja auch eine hohe masse, nur ist es meist ca. 1cm dick. Durch die hohlräume wird der schall eingesperrt. Doppelregips hat halt mehr masse :) |
