Salzwassertaugliche Hebeanlage
  •  glider307
20.6. - 6.7.2016
10 Antworten 10
10
Wir stehen vor folgendem Problem: Unser Installateur hat uns beim Hausbau eine Grundfos Hebeanlage installiert, mit der wir - abgesehen von etwas Kondenswasser aus Kamin und Wohnraumlüftung - vor allem das Regenerationswasser aus der Entkalkungsanlage heben. Dieses ist extrem salzhaltig. Nach 2 Jahren war jetzt die erste Pumpe kaputt - vom Salzwasser zerfressen.
Nach einigem Hin und Her hat der Installateur die Pumpe in Kulanz getauscht. Aber das ist keine echte LÖsung, zumal nach Auskunft von Grundfos die Pumpe für den Einsatzzweck nicht geeignet ist. In 2 Jahren erwartet uns das gleiche Problem wieder.
Kennt jemand eine Hebeanlage (keine Fäkalien dabei), welche mit dem aggresiven Salzwasser umgehen kann?
Ich habe die "KSB Ama-Drai­ner-Box mini C" gefunden. Kennt die jemand und kann Erfahrungen berichten?
Danke für die Hilfe!
glider307
  •  StefanP
Du könnest die Enthärtungsanalge direkt an eine kleine Solehebeanalge anschließen.
  •  glider307
21.6.2016  (#2)
Hast Du mehr Infos dazu? Noch nie von einer Solehebeanlage gehört.
glider307 schrieb: Hast Du mehr Infos dazu? Noch nie von einer Solehebeanlage gehört.
Ich denk StefanP hat deine Grundfos Hebeanlage auf Solehebeanlage umgetauft... und er würd vor deine Hebeanlage eine Enthärtungsanlage (BWT, Judo, Grünbeck...) installieren, um das Wasser hebeanlagentauglich aufzubereiten emoji
ng
bautech
  •  nik8
23.6.2016  (#4)
Hebeanlage - Hello,
bei mir macht das die Entsalzungsanlage selbst.
Das Kanalniveau liegt etwa 2 m über dem Kellerfußboden. Nach dem Regenerieren wird das Spülwasser dorthin gepumpt und rinnt dann im freien Gefälle in den Kanal.
Kondenswasser von der Lüftungsanlage sammle ich in einem Kübel. Es fällt aber quasi keines an (Erdwärmetauscher, 2*25 m, Luft vorgeschaltet).
Nik
  •  StefanP
bautech schrieb: Ich denk StefanP hat deine Grundfos Hebeanlage auf Solehebeanlage umgetauft
Nö, denn mit der sole hat die Grundfoss ja scheinbar ihre problemchen...
zB die BWT AQA Sole Bewasol
Bei der Bezugsquelle hilft Google.
StefanP schrieb: Nö, denn mit der sole hat die Grundfoss ja scheinbar ihre problemchen...
Jetzt komm ich erst mit... ´tschuldige!
  •  StefanP
bautech schrieb: Jetzt komm ich erst mit... ´tschuldige!
Wäre aber nicht nötig gewesen emoji
  •  glider307
23.6.2016  (#8)
Die BWT Anlage habe ich schon gefunden. Danke!
Werde unserem Installateur jetzt mal beide Ansätze vorschlagen, wobei mir die BWT-eigene Lösung besser gefällt.
  •  Norbach
Von Zehnder gibt es einen speziellen Typ, die das kann:
http://www.ebay.de/itm/Zehnder-Sole-Hebeanlage-SWH-S100-Enthartungsanlagen-Ausgusbecken-11466-Neu-/111536820241?clk_rvr_id=1051063504317&rmvSB=true
  •  glider307
6.7.2016  (#10)
Lösung - Um den Thread abzuschließen, falls zukünftig jemand vor dem gleichen Problem steht.
Nach Auskunft von BWT hat die Sole vom Regenerieren einen Salzgehalt von 3-7%. Damit scheidet die KSB Ama Drainer Box Mini C aus - die kann max. 3%.
Bleiben nach meiner Recherche 3 Geräte:
1) Bewasol von BWT: Nur geeignet, um die Sole aus der BWT Anlage zu heben, keine Hebeanlage an sich
2) Zehnder S-SWH 100
3) Jung Hebefix extra
Danke an alle, die beigetragen haben!
Nächstes Thema: Erfahrung mit KNV Topline 2040
