Wie alt is die Hütte definitiv? Im ersten Sommer hast generell mehr Feuchte im Haus, nach dem ersten bewohnten Winter verbessert sich die Situation merklich... |
Der Putz wurde im November 2015 gemacht
Der Estrich im Dezember 2015 Spachteln und Malen im Februar 2015 Eingezogen sind wir im Mai 2016 |
Die rel Feuchte bezieht sich immer auf eine temperatur. Also von welchen temperaturen + rel. Feuchte sprichst du.
60% rel Feuchte ist nichts aufregendes bei niedrigen temperaturen. Bei 30 grad im gegensatz wäre es besorgniserregend |
Temp. OG bei 22,5 - 23 Grad und 55-65% Feuchtigkeit
Derzeit 24 Grad und 61% im Schlafzimmer Wie man sieht - ab 61% wird nicht mehr gekühlt - und dann wird es auch warm ![]() |
ich hab Holzriegel, KWL ohne FRG, keine Kühlung Küche ist im EG, Schlafzimmer im OG mit viel Fenster nach Süden Luftfeuchtigkeit im Moment auch bei mir innen wie bei Dir. |
Ja - das Problem ich kann bei der Feuchtigkeit nicht kühlen.
Also wird es im Haus langsam wärmer bei 30-33 Grad Temp aussen. Und ich frage mich ob ich etwas gegen die Feuchte machen könnte. Zb Lüftung ohne FRG und in der Nacht volle Stufe? |
wir sind tagsüber nicht zu Hause. Deshalb läuft da auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ab Außentemp >23°C nicht, um keinen zusätzlichen Wärmeeintrag zu haben. Wenn dann Außentemp > Innen werden alle Fenster aufgerissen und bleiben bis zum morgen offen.
Meine Verlgleichswerte habe ich nur eingefüllt, damit du siehst, dass auch mit einem Gegenstromtauscher jetzt die Luftfeuchigkeit ähnlich ist. Was für ein Kühlungssystem hast du denn in der Decke? Wie verputzt? Brink hatte doch vor kurzem eine nette Tabelle eingestellt bei der es um Temp/Luftfeuchtigkeit und Taupunkt ging. Blöd wäre es wirklich, wenn du die Kühlung dann nicht laufen lassen kannst, wenn du sie brauchst. Hast du mal den Planer angesprochen? |
deine LF und TEMPs sind normal, bei so viel vorbeugender Technik aber leicht enttäuschend, das verstehe ich schon. Teils wird sich das noch in den nächsten 1-2 Jahren legen, da du viel Restfeuchte hast, da darf man aber im Sommer auch keine Zauberei erwarten... ich hab morgens teils 70% rLF da wir keine 200m von der Donau wohnen und das Mikroklima hier noch weiter die Lage verschärft. Spätestens im nächsten Winter kommt die Luftfeuchte wieder raus und wir klagen über zu trockene Luft ;)
Vielleicht wurde dir etwas verkauft, was in praxis nicht so funktionieren wird. Oder die regelung ist falsch eingestellt.
Siehe Da sieht man, dass bei ca. 24° und ca. 60% relF der Taupunkt bei ca. 16° liegt. Wenn du auf wetter.orf.at gehst und einen ort in deiner nähe auswählst, wirst fesstellen, dass derzeit der taupunkt ähnlich liegt. Soll heißen, die luft aussen und innen enthalten ca. gleich viel wasser. Je niedriger die temperatur, desto höher die relF bei gleicher wassermenge in der luft. Deshalb relative und nicht absolute luftfeuchtigkeit. Relativ zur temperatur. Wenn die kühlung bei dir zb mit 20° reinfährt, sehe ich noch kein problem. Also regelung umstellen. Wenn die kühlung nur dann laufen soll, wenn drinnen trockener ist als draussen, dann finde ich es eine wunschvorstellung. Da müßtest zusätzlich einen luftentfeuchter einbauen. Kwl ohne feuchterückgewinnung würde nur verursachen, dass die hausfeuchte nicht rückgewonnen wird. Wenn du es jetzt im hau gleich feucht hast wie draussen, macht die feuchterückgewinnung gar nichts. |
Und wenn ich eben einen Wärmetauscher ohne Feuchterückgewinnung einbaue - dann würde ich die Luft ja etwas runter trocken? |
Nein. Wenn die aussenluft gleich feucht oder feuchter ist, als die hausinterne luft. Ja. Wenn die aussenluft trockener ist, als die hausinterne luft - meist an kalten, wolkenlosen tagen. Aber da hast ohnehin kein problem mit der hitze. |
Also im OG Entfeuchter aufstellen ![]() Und an den Lüftungseinstellungen arbeiten ..... |
also mein tipp wäre, die kühlung trotzdem laufen zu lassen. ist ja kein thema bei 24° und 60 relF die kühlung zu starten. |
Ja ich muss noch mit dem Installateur bzw IDM reden, ich kann manuell nicht eingreifen.
Es gibt auch keine Kühlkurve, das dürfe sich aufgrund der Feuchte, der Temperatur und 2K Sicherheitsabstand errechnen. Sieht so aus als ob die Kühlung den feuchtesten und wärmsten Raum als Referenz nimmt, den Taupunkt errechnet, 2k dazurechnet, das ist dann die Kühl Vorlauftemp Derzeit hab ich einmal die KwL umprogrammiert und im feuchtesten Zimmer meinen alten Entfeuchter aufgestellt. Schaut schon mal nicht schlecht aus, ich muss nur irgendwie unter 60% bleiben, dann rennt das Ding.... Aber wie gesagt da muss ich noch mit dem Installateur reden ob wir hier näher an den Taupunkt können.... |
????? Wenn du dir also die tabelle da oben anschaust, dann werden wohl bei 6K reserve gerechnet (8+K diff temp/taupunkt bei 24°/60%rF). Unrealistisch viel. |
Der Code für die Fachmannebene schwirrt hier im Forums herum bzw kann ich ihn gerne per PN weitergeben... Dann kannst alles! |
Das war eine gute Hilfe!
Alles kann ich zwar trotzdem nicht, aber die Feuchtegrenze habe ich auf 64% erhöht! Das löst einmal mein Problem für das erste. Die VL VL [Vorlauf] Temp liegt bei 20 Grad - warum die nicht auf 19 oder 18 runter geht bei 5k differenz zum Raumsoll verstehe ich zwar nicht, finde aber auch kein Menü wo man das einstellen kann. |
... Übrigens ... was macht der Beitag eigentlich bei den Türen?
Bitte in das Haustechnikforum verschieben! Bericht: Der Sicherheitstaupunktwächter gleich nach der Mischer/Pumpengruppe war etwas zu vorsichtig eingestellt. Der Technikraum ist im Keller, und im Technikraum heizt der Wechselrichter ordentlich ein. Jetzt hat der Taupunktwächter recht früh einen Kühlvorlauf unter 22 Grad verhindert. Andere Einstellung, minimale Tropfen am Kupfer im Technikraum dafür 18 Grad Kühl Vorlauf. Die Decke im OG ist in allen Räumen greifbar kühl! Im Kühlverteiler im OG kein Kondensat! Vorlauftemp ist auch unter Taupunkt bemessen auf das OG/EG - im Technikraum schwitz es halt ein bisschen. Leider recht spät bei der Hitze, bin gespannt was die Kühlung jetzt leisten kann? Danke für Eure Beiträge |
Thread wurde ins Energieforum verschoben. |
ja, interessant, berichte wie es weiter läuft, die nächste Hitzewelle kommt sicher :)
