Bei Insektenschutz kann ich persönlich Wadiasch und Warema empfehlen. |
Danke, habe heute beide angefragt. Bin gespannt auf das Angebot |
Ich habe tritscheler erst letzte Woche montiert bekommen.
1x Schiebelement mit Katzengitter für 240x200 HS Tür 1x Schiebeelement inkl. Katzengitter für Terrassentür 160x200 1x integriertes Insektenschutzrollo im Rolladenkasten 80x160 4x Spannrahmen für 130x160 Fenster (aber nur halbes Fenster). 1x Pendeltür 80x200 Alles in gewünschter RAL9007 1550,- inkl. Lieferung und Montage. |
Ich staune Richard. Wir habe so ziemlich das gleiche angefragt (jedoch ohne Pendeltür, dafür 2 zusätzliche Spannrahmen).
2200 EUr wäre unser Preis bei W&W Somit werde ich auch bei Tritscheler anfragen. Ich hoffe du bist zufrieden damit! |
Bisher schon.
bei den Spannrahmen ist Ihnen ein kleiner Vermessungsfehler unterlaufen, und somit stimmte es um 2mm nicht. War aber nicht mein Problem da alles Sie selbst machen. Wurde auch ausgetauscht/Nachgearbeitet bei 2 Stk. Jetzt liegen Sie da und der Monteur hat die Edelstahlplättchen vergessen. Egal, werden mit der Post geschickt. Spannrahmen einsetzen ist ja wirklich kein Teufelswerk, das mache ich dann selbst. Bei einer Tür hat sich die Bürste verlegt, auch hier haben Sie den Ersatz montiert. Rechnung hab ich noch keine bekommen. |
Wie sind die Erfahrungen von Insektenrollo vs Spannrahmen?
Da bei mir leider die Raffstorekästen zu klein dimensioniert wurden, kann ich mir aussuchen ob ich - Z-Lammellen + Spannrahmen oder - Gebördelte 80mm Lammelen + Insektenrollo nehme. Beim Spannrahmen sehe ich denn Nachteil dass dieser in den Fensterrahmen geklemmt wird und dabei die äußerste Dichtung wegdrückt und damit auf Dauer beschädigt. Dadurch läuft Wasser in den Rahmen (läuft unten aber wieder aus), der Dämmwert könnte auch reduziert werden? Bzgl. Abdunkelung (Schlafräume) hätte ich schon gern die Z-Lamellen... |
Wie du schon richtig erwähnt hast, drückt der Spannrahmen die Dichtung etwas ab, was ich jedoch nicht als großes Problem sehe. Wenn es eines sein sollte, kann man immer noch die Dichtung erneuern. BZW. könnte ich im Winter die Dinger ja einfach raus nehmen und lagern. Ist eine Sache auf 5 Min. bei allen Fenstern. Ich habe das Rollo nur gewählt da das eine Fenster nur zum kippen ist, wenn ich hier einen Spannrahmen hätte wollen, müsste man das Fenster aushängen um diesen zu montieren oder demontieren. Daher Rollo, das ist der einzige Grund. Sonst hätte ich auch dort einen Spannrahmen genommen. |
Welche Raffstore Type hast du Richard?
Ein Vorteil bei Spannrahmen ist, das man diese abnehmen und gut waschen kann. Nachteil ist das ich jeden Herbst/Frühjahr etwas Arbeit mit dem abnehmen/anbringen habe. Würde die Dinger im Winter eher herinnen lagern. |
Ich habe mir welche beim Lidl gekauft.
Gibt es jetzt auch schon in anthrazit. Für die Fenster im ganzen Haus ca. 150€ bezahlt und selber zusammengebaut. Sind dann so Spannrahmen, die leicht demontiert werden können zum Reinigen. Die Tür für Terasse habe ich vom Hornbach (Windhager) auch anthrazit. Kostet auch 150€ zum selber zusammenbauen. Angeboten wurde mir 2000€ fürs ganze Haus damals. ![]() |
Hallo STP123, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlungen für Insektenschutz |
Ich habe nur Rollläden und überall war bereits Platz für Schiebeelemente und Insektenschutzrollos. Hilft mir bei Graualuminium wenig ![]() Spannrahmen etwa 43,-/Stück bereits zusammen gebaut. Terrassentür war glaub ich mit 180,-, ich hab eine Pendeltür für 240,- bestellt. Das ganze in Wunsch RAL und fertig montiert. Einbau kostet natürlich auch nochmal. Ich hab lang genug Baumarktware und Diskonter Ware gesucht und NICHTS gefunden. Alles nur weiß oder Anthrazit, auch das Profil selbst ist von der Haptik her nicht mit Tritscheler zu vergleichen. Dann noch überall die Option bei den Türen mit Sichtblende und Katzengitter unten. Das ganze für einen kleinen Aufpreis, weiß aber nicht mehr wie hoch der war. |
Ist das zum Schrauben, Klemmen oder Ankleben? |
@ Richard:
Wie findest du das Katzengitter? Hat deine Katze schon mal den ultiamtiven Kratztest durchgeführt? |
