würdet ihr mir bitte diesen Schnitt kontrollieren?
Ich verstehe nicht, warum im Keller ein Fußbodenaufbau von 15cm genügt. Hier möchte ich ebenfalls Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung].
Im EG sind es dann aufeinmal 28cm und eine Raumhöhe von 272cm und im OG nur mehr 20cm bzw. 255cm.
Irgendwie kommt mir das komisch vor.
Danke.
dein Fußbodenaufbau sieht nach Haus mit unbeheiztem Nutzkeller aus - daher auch der mächtige Fußbodenaufbau im EG. Lass dir einfach 14cm XPS-Platten unter das Fundament legen, dann passts und falls du den Keller voll temperierst wie den Rest des Hauses kannst du den Fußbodenaufbau im EG auch ohne den zusätzlichen Dämmplatten machen.
das gleich wie auch die dämmung an den aussenwänden, die fundamentplatte ist auch nichts anderes als eine aussenwand - wenn du aussen und nicht innen dämmst vermeidest du wärmebrücken und hast alles in der thermischen hülle - für einen wohnkeller auf alle fälle zu empfehlen. wenn er aber anscheinend eh eher nur ein nutzkeller für dich ist, kann dein aufbau auch reichen, kommt so jedenfalls etwas billiger da XPS etwas teurer und du dann eine Sauberkeitsschicht bräuchtest. ich glaube aber das wir hier von einem Unterschied von vielleicht 3k sprechen und wenn du zumindest 2 räume dauerhaft mit fbh beheizt geht halt viel davon ins erdreich. ich würde dann zumindest ein paar cm mehr eps auf die fundamentplatte legen, ob da jetzt 5 oder 10cm liegen macht finanziell sogut wie keinen unterschied und du hast ja eh eine schöne Raumhöhe im Keller.
wie gesagt, wenn du den keller vernünftig dämmst und auch durchgehend temperierst dann kannst du den fussbodenaufbau im EG genauso mit ca 20 cm machen wie im OG, wenn er nur teilweise und nur sehr niedrig beheizt wird und schlecht gedämmt ist, macht es sinn hier ein paar cm mehr zu haben wie eben in dem schnitt. warum ihr euren rohbau im og um 25cm niedriger macht als im EG weiss ich nicht - große räume wirken besser wenn sie höher sind, eventuell deshalb?
