« Bauplan & Grundriss  |
Wer hat gute Ideen?
  •  Furti
8.7. - 12.7.2016
3 Antworten 3
Hallo an alle Forummitglieder!
Wir bauen in einer Hanglage wo die Höhenschichten 3m betragen.
Unser Grundriss(siehe Fotos) ist schon sehr gut, dennoch wollen wir die Wohnnutzfläche etwas reduzieren, aber es sollen alle Räumlichkeiten erhalten bleiben.
Weiters wollen wir auch Küche/Wohn und Esszimmer nicht in ein Rechteck packen, sonder da Wohnzimmer ein bisschen um die Kurve verlegen(da wo jetzt das Büro ist).
Hat hier jemand gute Ideen bzw. skizzen wie man es besser machen kann.
Die Stiegen usw kann alles ruhig verändert werden.
Wir sind auf alle Vorschläge sehr gespannt.
Danke(Bilder siehe weiter unten)
M+L
2016/20160708444514_th.JPG
2016/20160708162944_th.JPG
2016/2016070899559_th.JPG
  •  nobody4yu
Ihr habt da ein sehr großes Projekt vor. Was einem sofort ins Auge springt ist die Größe des Hauses. Benötigt ihr wirklich alle Räume? Ich würde mal einen Schritt zurückmachen und mir eine Liste mit allen notwendigen Räumen zusammenstellen. Sparen kann man indem man die Räume verkleinert. Hier meine Anmerkungen zu eurem Entwurf:
Allgemein:
- Angabe Himmelsrichtung fehlt
- sehr viele und große Fensterflächen. Wird alles andere als günstig. Vor allem wenn man auch Beschattung dazurechnen muss.
- Dachform?
- Budget nicht unterschätzen
KG:
- Benötigt ihr wirklich 4 Stellplätze? Die rechte Garage könnte etwas kleiner (schmäler) ausfallen.
- Die Zugänge der Garagen zum Vorraum sind suboptimal. Bei der linken Garage muss man durch 2 Kellerabteile gehen. Bei der rechten Garage detto - nur halt Technik und Schleuse / Sanitär. Bei der linken Garage könnte man direkt zum Windfang oder Vorraum gelangen.
- Welchen Zweck erfüllt die Schleuse / Bad? Ein Durchgangsraum als Bad ist für mich nicht vorstellbar.
- Wärmedämmung bei den Aussenmauern fehlt
- Dass ein schmaler Streifen des EG nicht unterkellert wird verstehe ich nicht ganz. Hier muss gut gearbeitet werden, damit es keine unregelmäßigen Setzungen gibt.
EG:
- Diele aufgrund der Stiegenwahl sehr groß. Schon an eine gewendelte Treppe an anderer Stelle gedacht?
- WC-Tür nach aussen aufgehen lassen
Furti schrieb: Weiters wollen wir auch Küche/Wohn und Esszimmer nicht in ein Rechteck packen, sonder da Wohnzimmer ein bisschen um die Kurve verlegen(da wo jetzt das Büro ist).
Wollt ihr eine richtige Kurve dort haben? Ich hätte nichts gegen die jetzige Form - mit gewisser Anpassung.
- Möblierung Wohnküche würde ich überdenken. Küche im nördlichen Teil vorsehen und Essplatz südlich davon. Schiebetür etwas versetzen. Sofa direkt vor Glasfront nicht zu empfehlen.
- Büro: Fenstergröße anpassen damit eine gescheite Möblierung realisierbar ist.
- große Glasflächen zum Garten macht Schutz vor Überhitzung notwendig. Wie sehen die Sichtbeziehungen aus? Wo liegt die Strasse? Sieht aus, als ob ihr im Schaufenster sitzen werdet.
OG:
- riesiges WC. Ich hätte es verkleinert und zweigeteilt. Vorne das WC und dahinter eine Nische für Dusche. Eventuell ein Oberlicht für WC vorsehen.
- Möblierung Bad ist nicht so gelungen für diese Größe. Im Internet kann man bessere Beispiele finden.
- KiZi haben viel zu viel Glasflächen.
- Tür Schlafen würde ich nach rechts verschieben, damit man im linken Teil noch Platz für Schreibtisch / Kasten hat. Schrankraum ist das was noch übrig geblieben ist. Wirklich viel Stauraum ist da nicht vorhanden.
- Balkon: eigentlich eine Terrasse wenn dieser Teil über Wohnküche situiert ist. Wärmedämmung nach unten erforderlich und damit nur mit Stufe von Innen her erreichbar. Nicht zu unterschätzender Kostenfaktor.
Viel Erfolg bei der weiteren Planung!
  •  Furti
11.7.2016  (#2)
Danke schon mal für deine ausführliche Antwort.
*Das Eck der Glaswand im Wohnzimmer zeigt genau Richtung Süden.
*Das Dach wird ein Walmdach.
Garage wird unbedingt benötigt-4 Autos, 1 Traktor, 2 Motorfahrräder usw.
Wir haben folgende Änderungen bis jetzt vorgenommen:
Haus wird komplett unterkellert.
Alle Fenster und Türen werden auf 1m Flügel reduziert- bei Küche und Wohnen zwei wahrscheinlich Doppelflügelfenster Richtung Osten.
Vorne Richtung Süden eine Hubschiebetür mit ca 4m (kein Eckfenster).
Büro 1 Fixteil mit 1m und eine Tür mit 1m.
HWR und Kinderzimmer darüber 1 Flügel.
Badezimmer und beide WC Oberlichten- WC 1 Flügel Bad 2 Flügel.
Badezimmerfenster im Norden kommt weg.
Eckfenster im Kinderzimmer kommt auch weg- Richtung Süden 1 Fixteil und 1 Tür. Im anderen Kinderzimmer das selbe.
---Was sollen wir auf der Ostseite machen, dass EG Wohnzimmerfenster mit OG Kinderzimmerfenster zusammenpasst??? Bzw wie würdest du die Ostseite planen?
Vorallem wie würdest du/ihr die Fenster in den KIZI machen?
Die Aufteilung der Möbel ist nur vom Planer eingezeichnet worden...das entspricht gar nicht dem wie es wirklich werden soll.
Südseite und Westseite werden beim kompletten Haus um 50cm pro Seite reduziert.
Schalungshöhe Keller wird auf 2,70m reduziert.
Schlafzimmertür hast du absolut recht...Danke da haben wir nicht daran gedacht.
Was sagst du nun zu dem Gesamten?
Mfg
M und L
  •  nobody4yu
Furti schrieb: Garage wird unbedingt benötigt-4 Autos, 1 Traktor, 2 Motorfahrräder usw.
Na das ist mal ein Fuhrpark! Kannst ja fast Arne Konkurrenz machen! ;)
Furti schrieb: Alle Fenster und Türen werden auf 1m Flügel reduziert
Ich nehme an hier handelt es sich um 1m Breite?
Furti schrieb: Was sollen wir auf der Ostseite machen, dass EG Wohnzimmerfenster mit OG Kinderzimmerfenster zusammenpasst??? Bzw wie würdest du die Ostseite planen?
Da im OG KiZi schon auf der Südseite 2 Fenster geplant sind, ist ein weiteres Fenster eigentlich unnötig. Somit würde ich es dort einsparen und im EG Wohnen hast du freie Wahl.
Furti schrieb: Vorallem wie würdest du/ihr die Fenster in den KIZI machen?
Ich habe es so gelöst: entweder 1 großes Fenster oder 2 kleinere. In eurem Fall also 1x200/230 oder 2x100/230.
Furti schrieb: Was sagst du nun zu dem Gesamten?
Ich sage immer den zukünftigen Bauherrn muss es gefallen. Hier im Forum erhält man Anmerkungen und Tipps und jeder muss entscheiden, ob und was er für seine Planung anwenden will / kann / möchte.
Meistens baut man nach dem zur Verfügung stehenden Budget. Da euer Projekt doch relativ groß wird, wird es nicht gerade ein Schnäppchen werden. Kostentreiber wie Balkon / Terrasse habe ich ja auch schon genannt. Die Frage ist z.B., wie oft ihr diese nutzen werdet.
Ich hätte vielleicht, wie schon geschrieben, noch versucht Varianten mit anderen Stiegenformen zu entwerfen. Nur um zu sehen was machbar wäre. Ich muss gestehen ich habe selbst an die 100 Entwürfe gezeichnet, ehe ich alle Wünsche zufrieden stellen konnte. :)
Nächstes Thema: Feedback zu Grundriss
