« Fenster & Türen  |
Purenit Sockel vs. Kunststofprofil
  •  andii
10.7. - 14.7.2016
5 Antworten 5
Hallo Leute,
eine kurze Frage: mein Fensterhändler hat mir angeboten bei bodentiefen Elementen, statt den Purenit-Sockeln Kunststoffprofile (die gleichen die normalerweise bei Fenstern verwendet werden) einzubauen. Angeblich billiger und besserer U-Wert. Ich kann das schwer abschätzen, aber komisch kommt mir vor, dass ich sonst überall lese, dass Purenit verbaut wird. Kennt sich da jemand von auch aus?
Danke und liebe Grüße
Andi
  •  heinzi
ich nehme andu bekommst holz bzw. holzalufenster? es ist sicher sinnvoll in den Boden KS Profile zu machen. wenn du einmal einen wasserschaden hast dann verfault das wenigstens nicht. u wert wird in etwa gleich sein. wichtig ist dass du von aussen eine spenglermässige abdichtung machen lässt!
  •  andii
13.7.2016  (#2)
danke für die Info. Ja stimmt, ich bekomme holzalu-fenster. Abdichtung von außen habe ich mal mit dem Fensterlieferanten besprochen. Soweit ich weiß, wir die Dachfolie bei der Terrasse auf die Profile geklebt. Ich denke das passt, oder?
Andi
  •  sir_rws
Purenit kann auch nicht "faulen"...
Purenit ist nicht billig und schwer zu schneiden (wegen der Metallspäne drinnen - da werden Sägeblätter schnell stumpf). KS-Profile sind meist nicht glatt wodurch man sich mit der Folienabdichtung im Sockelbereich etwas schwerer tut. Bei breiten Fenstern brauchst in den KS-Profilen zur Aussteifung einen Stahlkern - womit die Wärmedämmung verschlechtert wird.
andii schrieb: Angeblich billiger und besserer U-Wert...
sicher billiger u schlechterer u-wert... emoji
sohlbankprofile haben meist nur 3 kammern und sind seitlich offen!
purenit ist wesentlich hochwertiger...
da würde ich nicht sparen, das sohlbankprofil ist der größte konstruktive schwachpunkt in einer fassade -> thermografie schauen...
  •  sir_rws
dyarne schrieb: sohlbankprofile haben meist nur 3 kammern und sind seitlich offen!
Das ist korrekt - allerdings werden bei bodentiefen Fenstern stärkere Sockelprofile (mehr Kammern, besserer u-Wert) verwendet, welche mit den Fensterrahmen innenbündig abschliessen (braucht ja keine Innenfensterbank unter den Fensterrahmen "schlüpfen"). Es gibt sogar Stockverbreiterungen welche exakt gleich tief wie die Fensterrahmenprofile sind (also auch aussen bündig mit dem Stock - da muss man dann nur darauf achten dass die Fenster nicht nach unten sondern nach vorne entwässern).
Nächstes Thema: Kellerfenster bündig mit Traufenkies
