ich hab 3/4 zoll, weil einfach mehr weiter geht.
mein frauchen hat 50kg auf 1,70cm und schafft das locker, überhaupt kein problem. |
ich schließ mich bei dem thema gleich an! für meinen 2ten Außenwasseranschluss (welcher hoffentlich dicht ist, ha wie lustig das nicht ist... ) brauch ich auch so etwas.. wir haben den Schlauch lose dort "rumliegen".. wenn ich GANZ GANZ GAAANZ faul bzw gestresst bin, bleibt der sogar in der wiese liegen ist aber furchtbar, weil dann hast de schlauch spuren im rasen... also ich lass erm nimma liegen aber wir haben auch den 3/4 zoll.. der schlauch ist ganz schön unhandlich und schwer.. wenn glaub ich nehm ich auch einen 1/2 Zoll fürs garten spritzen. und genau für das wär der dort. bzw. brauch ich den andauernd.. ach bin ich auf unsere Wasserrechnung gespannt.. ich leg schon mal geld auf die seite |
Vandini, schon mal überlegt eine fixe Wasserleitung in die Erde zu legen und am Ende eine Wassersteckdose zu machen? Dann brauchst du dort nur noch einen kurzen Gartenschlauch anstecken.
Kommt aber auch auf die Gartenverhältnisse an. mfg Sektionschef |
wir haben den günstigen 1/2 zoll von torx (hornbach) inkl. wagerl - für grössere mengen wasser braucht man da schon geduld und da hol ich mir dann gern den grünen 3/4 zoll gewebeschlauch (auch wenn der unhandlich und bockig ist). |
gute idee, aber garten etc ist bei uns scho fertig.. und die außenwasserleitung ist gegenüber meinem hochbeet (ca. 3 m abstand) ... nur mein hochbeet ist sehr sehr lang Dadurch hilft mir der kurze schlauch auch nix. (regentonnen haben wir noch nicht, ändert das schlauchproblem aber auch nicht wirklich) aber danke für die idee |
Na, dann könntest Du ja auch eine Leitung entlang des Hochbeets legen, am Hochbeet montieren und in Abständen Schlauchanschlüsse machen. Und nur die 3m bis zum Hochbeet unterirdisch machen. Oder du legst gleich einen Tropfschlauch ins Hochbeet und dich in die Sonne .
mfg Sektionschef |
DAS wär die beste idee gewesen, an das hab ich auch scho mal gedacht *gg* nönö, ich hab leider nur 2 Außenwasseranschlüsse an der Fassade, also geht das nimma so einfach |
ich geh mal komplett in die andere Richtung. Habe den seid knapp zwei Jahren im Einsatz und bin höchst zufrieden... Schwiegervater hatte schon zweimal Probleme wurde aber anstandslos ausgetauscht.. https://www.google.at/search?q=flexi+wonder+30m&oe=&gws_rd=cr,ssl&ei=z_2FV83fBcSuUbisqJAG und zu Ringleitung im Garten kann ich auch nur Top sagen. hatte alle 10 Meter einen Anschluss und war auch super angenehm |
vandi, für die faulen unter uns gibt es die 1/2 schlauchtrommeln die sich selbst aufrollen.
gibt es auch günstigere als die von mir jetzt verlinkte! ich hab eine beim maximarkt um 50€ gekauft. https://www.amazon.de/Gardena-8023-20-Comfort-Wand-Schlauchbox-automatic/dp/B00ASF6AR4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Hallo stecri, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schlauchwagen |
genau sowas hatte ich ins auge gefasst kann ich das mit fassaden dübel auf meine fassade hängen? Hab jo 25 cm styropor ich find knapp 100EUR eigentlich okay, das soll eh lange seinen dienst machen.. |
Verstehe das Problem nicht. Gleich unter dem Aussenwasserhahn legst du eine Bodenwassersteckdose in die Erde und schliesst diese mit einem kurzen Gartenschlauch an den Wasserhahn an. Von der Steckdose gehts die 3m unterirdisch zum Hochbeet. Dort kommt die Leitung wieder aus der Erde heraus und wird entlang des Hochbeets geführt. Wäre dann auch schon für den Tropfschlauch vorbereitet. mfg Sektionschef |
ACHSO! ich habs nicht gecheckt, sorry sektionschef weiß jetzt was du meinst! |
Wie lange sind denn eigentlich die Hochbeete?
mfg Sektionschef |
Bei mir ist der wasseranschluss in der ecke auf der Terrasse - im Nachhinein bled. Aber ich könnte theoretisch unter dem Bodenbelag (z.b.holz) bis zur Wiese gehen und dann im garten verteilen (bzw dort mal tropfschlauch anschließen)oder? Längste Länge im garten sind 24m. |
müsst ich dir messen, glaub so 25-28 meter hatten wir mal gemessen, am Bild ist nicht alles drauf, geht noch ein stückchen weiter |
Ja klar, würde ich auch so machen. Wie hoch ist denn der Terrassenbelag vorgesehen? mfg Sektionschef |
8cm haben wir Platz gelassen - bei steinboden wärs blöd. Bei holz möglich. Terrasse wird komplett mit glas/holz überdacht |
Ich kenne mich da zu wenig aus aber ich denke selbst bei Steinboden sollte es kein Problem sein darunter die Leitung zu legen.
Notfalls nimmt man halt etwas vom Beton weg. mfg Sektionschef |
Die Hoffnung stirbt zuletzt - wir haben ja zeit - Boden sicher nicht die nächsten 2 jahre |
50€ für flexi wonder |
@stecri - Ich hab den hier: https://www.amazon.de/Gardena-8006-20-Classic-Schlauchwagen-100/dp/B0049P769K?ie=UTF8&ref_=pe_386171_125400351_TE_item/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
hab jedoch 50 meter 3/4 Schlauch drauf, das ist dann schon am Limit...für den Schlauchwagen und auch vom Ziehen her wegen Gewicht. 20 oder 25 meter is aber sicher kein Problem...hatte vorher 1/2 Zoll, da schläft man dabei ein. Guter Tipp...Gartenbewässerung fix einbauen...irgendwann geht dir das Giessen aufm Wecker...auch gleich Hochbeetbewässerung einplanen |
