ich muss meine Zuluft außen um 2m versetzen, dazu würde ich einfach KG Rohr im Boden legen, wie macht man hier aber den Übergang? Gibts da spezielle Muffen oder dergleichen?
bei mir hat das genau gepasst. die muffe und die dichtung vom kg rohr. da es bei dir um eine verlängerung geht, einfach eine doppelmuffe am anderen ende des KG rohres. das rohr danach isolieren und schon passt das.
hmmm, bei mir passt das ums A****lecken nicht :/
Also Muffe vom KG Rohr übers Wickelfalzrohr, oder meinst du umgekehrt, eine Wickelfalzmuffe innen ins KG Rohr?
Ein Wickelfalznippel passt in die KG-Rohrmuffe und ins Wickelfalzrohr
Beim KG Rohr ist der Außendurchmesser und beim Wickelfalzrohr der Innendurchmesser genau 160 mm.
Bei so kurzen Rohrstücken und so viel Luftdurchsatz spielt das im Gegensatz zum vielen PVC (z. B. Kabel) im Haus keine Rolle. Aber man sollte PVC aufgrund der problematischen Herstellung generell vermeiden.
