EPDM Folie zur Abdichtung der Garage?
  •  moef
25.7. - 29.7.2016
3 Antworten 3
habe den Tipp bekommen, eine erdberührte 25cm starke, 2,5 m hohe, 12 m lange Garagenwand mittels EPDM-Folie abzudichten.
Vermute, dass die Folie durch die Erde, wo der ein oder andere Stein drinnen ist, verletzt werden kann.
Wie seht ihr das?
mfg
moef
  •  moef
26.7.2016  (#1)
Habe eben mit dem Bauleiter gesprochen: Bei einer geschalten Wand bringt das nichts, weil der Platz hinter der Betonwand für die Montage der Schalung notwendig ist.
Bei der Variante Hohlwand muss zunächst niemand in den Arbeitsgraben, aber er hat keine Lösung für die Befestigung der Folie an der Wand ganz unten. Das kriegt er nicht dicht ohne dass jemand in den Graben steigt.
Also ich glaube ich lass das.
Hallo moefDu hast es richtig erfasst, ausschließlich der Wechsel auf EPDM als Abdichtung bringt keinerlei Arbeitserleichterung ggü einer bituminösen Abdichtung...
Und wenn das Fundament nicht ´halbwegs eben ist bist mit Bitumen sowieso besser beraten - meiner Meinung nach!
ng
bautech
  •  brink
29.7.2016  (#3)
sehe ich das richtig? epdm hat den vorteil, als ein stück aufs dach gelegt zu werden. damit beugt man zb einer "fehlerhaften" flämmung von bitumenbahnen vor.
Nächstes Thema: Flachdach Garage - Gefälle
