« Photovoltaik / PV  |
Warmwasser schäumt und riecht
  •  michiaustirol
10 Antworten 10
10
hi
bei uns schäumt seit gestern das Warmwasser und riecht auch chemisch.
unsere Nachbarn (Reihenhaus) hatten das selbe Problem vor einem Monat. (da wurde dann scheinbar der ganze Boiler ausgetauscht)
wir haben eine solaranlage mit WW WW [Warmwasser] Unterstützung
Scheinbar ist irgendwie das Frostschutzmittel der Solaranlage in den Boiler geraten.
Ist da irgendwo beim Material gespart worden, das jetzt schon nicht mal 2 Jahren nachgegeben hat oder wie kann das passieren ?
  •  MinMax
kling echt arg;
Beim Boilertausch wird hoffentlch auch alles gründlich gespüllt und gereinigt...
verstehe nicht wo/wie das passieren kann, an sich sind es ja getrennte Kreisläufe und die Wärme wird mit Wärmetauschern übertragen.
wohl nur durch korrosion des wärmetauschers zwischen solaranlage und wasserteil des puffers...
wurde das heizungswasser geprüft und gegebenfalls aufbereitet?
(härte, leitfähigkeit)
dafür muß/sollte es ein inbetriebnahmeprotokoll der heizung geben.
sind die volumenstrommesser der heizung klar oder trüb?
wasser ist extrem unterschiedlich aggressiv, je nach standort und orts-/brunnenwasser...
  •  michiaustirol
das heisst da ist ein "billig-Wärmetauscher" verbaut? weils die Nachbarn vor einem Monat auch hatten ? (die Anlage ist noch keine 2 Jahre alt !)
Protokoll usw. muss ich mir am abend anschauen, bilde mir aber ein dass für die Heizung destiliertes wasser verwendet wurde, kann das sein? kann mich aber auch täuschen
wenn das wasser so eine rolle spielen kann, frag ich mich schon, warum das nicht vorab von der Firma gecheckt und Gegenmaßnahmen getroffen werden bei Bedarf
michiaustirol schrieb: "billig-Wärmetauscher"
entweder das oder euer wasser ist aggressiv und nicht behandelt worden...
normativ muß der heizungsbauer das wasser prüfen (bzw bescheid ortswasserwerk) und gegebenfalls nach önorm aufbereiten...
2016/20160729805110.JPG
2016/20160729982401.JPG
  •  michiaustirol
2016/20160729507564.JPG
2016/20160729303829.JPG
2016/20160729422328.JPG
  •  michiaustirol
Wenn ich die solaranlage derweil abschliessen will wo muss ich die ventile zumachen? Ich finde nur ein ventil vom rücklauf der solaranlage beim schwarzen styropor beim 2. Rohr dass richtung dach geht ist keines ?
Man sieht deutlich dass da eine flüssigkeit ausgetreten ist...
die beiden schwarz gerändelten thermometer werden zugleich absperrventile sein.
du mußt auch sicherstellen daß die umwälzpumpe der solarthermie nicht mehr läuft -> regler ausschalten oä...
sieht irgendwie nach einer undichtheit aus von der die glykolsuppe langsam runtersickert...
dein installateur ist schon informiert?
  •  michiaustirol
Ich glaub ich habs
Das grüne is die pumpe oder ? Hab die jetzt vom strom genommen
Installateur kommt erst dienstag...
  •  dynamite
@michiaustirol
offtopic - woher hast du die Dämmung für die Rohre (falls selber gemacht)?
  •  michiaustirol
hab ich nicht selber gemacht da kam ein "Isolierer"
verwendet hat er dafür so eine Folie, müsste so eine hier sein:
http://isoliervertrieb.net/Rohrisolierung/Mantelsysteme-fuer-Rohrisolierung/PVC-Mantel-System/PVC-Folie-und-Zuschnitte/Isogenopak---Okapak-PVC-Folie-SE-0-35mm--35-0m-.html
Nächstes Thema: Leerverrohrung Solaranlage
