Das sind keine Beschichtungen, sondern Versiegelungen! Für eine Garage eher nicht geeignet, da es binnen 1-2 jahre sich der Anstrich löst. Wenn du was dauerhaftes haben möchtest, mach dir eine Beschichtung von einem Fachmann rein. Richtige Bodenbeschichtungen kann man im Geschäft nicht erwerben, dies können nur Fachfirmen kaufen. Aber dann hast du einen richtigen 2-3mm Belag, der gespachtelt wird und ein Leben lang hält ;) |
Hallo bert123, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garagenbodenbeschichtung Erfahrung |
Danke für deine Antwort. Bei Murexin weiß ich das es nur ein Anstrich ist. Aber bei Adler steht Garagenbeschichtung. |
Habs mir genauer angeschaut - es ist eine wasserverdünnbare Versiegelung.
Mit 1kg kann man 5m² versiegeln = das heißt 0,20kg/m² = Anstrich Eine Beschichtung hat ca. 2kg/m², also 10mal so dick. |
Ich hätte da jemanden der macht dir einen 2K Epoxyharzboden für 20€/m² |
Bei 20€ handelt es sich um eine Versiegelung. Diese ist ja auch aus Epoxidharz. Bevor ich da einen hole, kauf ich mir "das billige" im Baumarkt.
Alleine die Materialien für eine Beschichtung kosten mehr als 20€/m2 und da ist kein Lohnanteil dabei. Ich kenne die Preise, da ich selbst Beschichter bin ;) |
Was ist eigentlich ein fairer qm Preis für ne epoxy beschichtung mit flakes |
Kommt natürlich auf die Fläche drauf an, aber der Marktpreis liegt zwischen 35€ - 45€ netto pro m2.
Ah ok naja bei mir sinds um die 55qm und ich glaub 26m Hochzug (6cm)
Er hat gemeint er muss 3 mal kommen 1x schleifen und danach die beschichtung auf 2mal |
Als Hochzug mach auf alle Fälle einen Keil (3x3cm), mit dem bist du 100% dicht. Die gerollten Hochzüge sind technisch für die wurst und von einer Dichtheit weit entfernt - denn du musst dann in der Ichse eine Fuge herstellen - und jede Fuge ist eine Wartungsfuge, vor allem, wenn sie elastisch ausgeführt wird - was in diesem Fall erforderlich ist.
Also die Beschichtung ist in 2 Tagen fertig. 1.Tag = schleifen, saugen, kratzgrundierung 2.Tag = farbige Beschichtung spachteln, und anschließend die Chips einstreuen Viele tragen noch am dritten Tag eine transparente Versiegelung auf. Von dem lass ich immer dier Finger, da diese dünne 'Schutzschicht' nicht gegen Weichmacher beständig ist, und falls sich die Schicht an einem Punkt löst, dann gehts weiter und die Fläche achaut grauenhaft aus. |
wie wird diese deiner Meinung nach gemacht? |
Es gibt zwei Arten:
1) Versiegelung Falls es fachgerecht gemacht wird, muss vorher genauso geschliffen und gesaugt werden. Dann wird eine Grundierung gerollt (transparent oder eingefärbt). Am nächsten Tag wird das farbige Harz mit der Walze gerollt. 2) Beschichtung Hier muss eine Untergrundvorbehandlung gemacht werden, um die Haftung zu erzielen. Also schleifen und saugen. Dann wird eine Grundierung gekratzt, dass heißt eine Epoxidharzgrundierung verfüllt mit Quarzsand. Dies wird mit der Spachtel aufgetragen. Am nächsten Tag wird die Epoxidharzbeschichtung mit einem mehligen Quarzsand angemischt und dies wird auf die Bodenfläche mit einer Zahnspachtel (ca 5mm Zähne) gespachtelt. Der Unterschied liegt Hauptsächlich in der Schichtstärke. Der Anstrich ist hauchdünn und die Beschichtung ist halt ein Industriebelag, und im privaten Bereich unverwüstlich :) |
Bei mir wurde die Bodenplatte geschliffen, gesaugt
Dann Grundierung mit Sand, mit einer Zahnspachtel aufgetragen. Am nächsten Tag geschliffen, gesaugt und das 2K Epoxy aufgerollt. Mir ist klar das ich nicht die volle Stärke von einem Industrieboden habe aber für den Privatbereich reicht das bestimmt. |
Versiegelung - Wir haben im ganzen Keller 2k Versiegelung mit eingestreuten
Chips, direkt aufgebracht auf dem "nackten Estrich", der nur mit Tiefengrund behandelt wurde. Hält seit 6 Jahren ohne Probleme. Wüsste nicht warum das in einer Garage nicht halten soll. Die Randfugen habe ich mit Polyurethan abgedichtet und einfach überstrichen. LG Armin |
Preis? - D.h. Preis für so eine Epoxyharzbeschichtung ist ca. 40 Euro/m2? Und ich spare mir den Estrich?
Fliesen wären doch teurer, nicht? |
Also Fliesen in der Garage würde ich auf keinem Fall machen. Das Problem liegt bei den Fugen, die nicht dicht sind und gegen die Medien (Öl, Salz,...) nicht beständig sind.
Was daraus folgt sind hohle Fliesen, da es zu Unterwanderungen von Flüssigkeiten kommt. Grundsätzlich brauchst du keinen Estrich. Es kann auch ein Beton sein. Aber dieser muss geglättet sein, sonst hast du starke Unebenheiten (die Ebenheiten werden vom Untergrund übernommen!). Der Vorteil am Estrich ist, dass du das Gefälle so ziehn kannst, wie du es möchtest. |
Estrich = duenne betonschicht - Wasser / schotter / zement
Heisst umgekehrt: wenn eine platte sauber betoniert und geglaettet ist kannst sie wie estrich behandeln. Lg armin |
Wenn es um Untergrundvorbehandlung geht, bin ich beim Estrich 3-4mal schneller, als beim Beton.
Beton hat doch andere Eigenschaften und lässt sich langsamer aufrauhen. |
Also bei mir hat die Beschichtung auf Beton 30€ der m² gekostet.
In der Mitte habe ich eine etwas tiefere Stelle was mir eigentlich sehr gelegen kommt denn jetzt rinnt das Wasser an dieser Stelle immer schön zusammen. |
Ich möchte eine Epoxybeschichtung in unserem Nebengebäude. Haben hier keinen Estrich drinnen liegen. Würde mir vorstellen dass die Beschichtung auf die geschliffene Bodenplatte raufkomm. Also schleifen, 2-3x grundieren, Endbeschichtung. Hab aber Bedenken, dass aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund der fehlenden Dampfsperre, langfristig zu Problemen führt. Wie sieht das der Fachmann? |
Ich bin auch schon beim hin und her überlegen wegen meinem Garagenboden, ich hab zusätzlich noch das Problem das ich meine Garage schon restlos vollgeräumt habe , also Werkbank, Regale, Kästen etc ... die Lust alles rauszräumen hält sich hier in sehr engen Grenzen.
Ich bin bei meiner Recherche jetzt auf das gestoßen http://www.bricoflor.at/boden/garagenboden/fortemix-fortelock-2010-2020-eco/fortemix-fortelock-2020-eco-skin-grau.html Hätte den Vorteil das ich die Hälfte der Garage legen kann, den ganzen Krempel in den bereits verlegen Teil räume und dann die andere Hälfte lege. Hat schon jemand von Euch Erfahrung mit dem Zeug gesammelt? Lg |
@Miike
Das stimmt, wenn keine Dampfsperre vorhanden ist, kann es sein, dass es zu Blasenbildungen in der Bodenbeschichtung kommt. Man muss aber auch dazu sagen, dass es wirklich sehr selten der Fall ist. Kommt auch natürlich drauf an, ob eure Region Schwierigkeiten mit dem Grundwasser etc. haben. Es gibt auch eine Dampfdiffusionsoffene Beschichtung, die aber auch nur bis zu einem gewissen Grad den Dampf durch lässt... @Housedog Das Ausräumen zahlt sich aus :) Diese Werkstattplatten würd ich dir nicht für die Garage empfehlen. Du hast überall Stöße (die verschweißt werden müssen) und darunter sollte man trotzdem eine Abdichtungsschicht spachteln. Falls du den Raum halbierst hast auch bei der Abdichtung 2 Abschnitte (wo man auch Bauchweh bekommt). Such dir eine sonnige Woche aus, räum alles aus der Garage nach draußen, und die Beschichtung ist in 2 Tagen fertig ;) Dann hast du einen dichten homogenen und fugenlosen Boden ;) |
