Übernimmt doch als ok des Pools gleich die ok des hochbeets - und geh weiter runter (150 er Becken) bzw wenn geht mach einen Durchmesser von 4,5-5m...
Evtl Grab rundherum mehr auf - betonier a bisl breiter mit magerbeton und stell dort gleich die schalsteine drauf. Wird ein schönes Projekt - erinnert mich an unseres ![]() |
Die Größe ist unser Maximum da sonst nichts vom Hochbeet übrig bleibt. Graben wollen wir nicht, deshalb kommt es auch etwas höher als die OK des Hochbeets was uns auch mehr gefällt. Hast du noch aktuelle Fotos von euren? |
na webi, jetzt tu nicht so, hast da an gusta gholt am sterci und meinem pool ha? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() also, da ich ja zufällig ein identisches projekt hab, hast du glück und ich kann dir erfahrungswerte geben: wir haben 4,00x1,20 m - wenn ich nochmal machen würd, würd ich 5,00m durchmesser verbauen - willst du nicht da sonst zu viel vom hoch/blumenbeet draufgeht. wo stellst de technik hin? wenn der pool gar net versenkt ist, dann brauchst a leiter "runter" und an gscheidn deckel am holz podest.... find ich auch suboptimal. wie kommst zu strom in dieser ecke? JA genau, strom brauchst du ![]() hast an Abfluss wo in der nähe? Wär hilfreich, zum rückspülen. das musst wöchentlich machen, dann musst das wasser wo ableiten, nein für in die wiese lassen ist es zu viel. kauf da bitte keinen 500 EUR Obi-Hornbach-Baumarkt Pool, auch wenn er nett aussieht auf den ersten blick, investier bitte etwas mehr und kauf deinen pool qualitativ passend - du wirst in 2-3 Jahren sicher nicht alles neu machen. die poolumrandung machst wie? mit dem Holz Deck? dann weißt schon das du den Pool auch noch ummauern musst damit du da auflegeflächen hast. weiters brauchst alle 40 cm maximal stützpunkte für deine UK. erzähl uns mehr wie du dir das gedacht hast ![]() |
stimmt ja eh, ich hab hier von wem fotos gesehen, glaube eh von euch und dachte mir schon damals das dies für uns die beste lösung ist :) unter der holzkonstruktion. die sandfilterpumpe passt da locker zwischen die steher (schalsteine) und oben mach ich mir ne öffnung wie ich dann immer hinkommen kann. das verlegen wir hinter den ecken von der garage aus ohne zu graben, quasi dann mit 2-3 steckdosen und komme dort links beim pool hinter der hecke raus, da lassen wir ne öffnung dafür. Dh. im winter ist dann so und so vom pool nichts im betrieb. ja haben wir unseren kanal, 15m schlauch direkt in den kanal oder über die mauer in die wildnis ![]() warum, was ist dabei anders? also ich hatte mir gestern einen beim poolbauer um 1100 euro angesehen und den von hornbach,... da ist kein unterschied, stahl ist stahl und die verarbeitung war die selbe. ich denke eventuell die anbauteile wie skimmer usw. waren etwas qualitativ besser bei dem teuren aber die würde ich mir eh einzeln und bessere kaufen... ja das wollen wir eh so, rechteck mit den schalsteinen und dann rund um den pool wo das holz dann aufliegt. deshalb habe ich auch 250 schalsteine einkalkuliert ![]() was das holz betrifft dachte ich an sibirische lärche die ich dann in dunkel streichen würde...welches holz habt ihr genommen? danke! |
Hallo webdesigne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Unser Poolbau |
Also was man da so sieht sind alle von den Pools aus Stahl, galvanisch verzinkt. Edelstahl wär besser. Wenn da ein Kratzer reinkommt, rostet es lustig vor sich hin, dazu dann auch nur 0,4mm stark. Die Folie ist auch nur 0,4mm dünn. Das hält weder Hunde im Bad aus (falls vorhanden), noch wirds 15 Jahre halten. Dann wirds zum tauschen und das kostet dann mehr als der ganze Pool zusammen ;) Wo sitzt der Skimmer bei dem Ding? Pumpe/Filter brauchst sowieso bessere, die dabei sind, sind meist zu schwach. Wobei ich mir auch Sorgen machen würde, ob die Einlaufdüse / Skimmer Verhältnis überhaupt was nutzt. Zum Putzen wird's genug geben (jeden zweiten Tag mind.) wenn der Filter / Pumpe nicht gut arbeitet. Ganz zu schweigen von der Chemie die man mehr braucht, wenn das ganze System nicht wirklich gut ist. |
die pumpe und den filterkessel musst im winter frostsicher lagern wg wildnis: erlaubt ist es nicht. bei chlor wirst aber nix merken, wenn du salzwasser nimmst, wird das unkraut dort eingehn. grad noch eingefallen: im winter musst das ganze mit einer plane abdecken - befestigung gleich mitbedenken. |
So viel Arbeit für so wenig Pool? ;). Also 5m und 1,50 wär mein absolutes Minimum und Aufwand kaum mehr. Für alles andere gibts Intex. ![]() Was fürn Holz? Lasur? |
Siehste webi - genug zum nachdenken ![]() Unser letztstand ist auf threat "Projekt gartenlounge " zu sehen. Abfluss hab ich auch keinen - das hab ich damals nicht bedacht. Aber dort wo komposter steht kommt mal die gartenhütte hin und dort hab ich Strom hingelegt. Auch bei der lounge hab ich Strom hingelegt. Technik kommt bei mir mal in die Hütte. Wenn ich magerbeton rund um den Pool betonier mach ich dort breiter wo ich schalsteine setze für die uk vom holz. Und vor hab ich mal 4,5/1,5 wobei er 60cm raussteht und das mit holz o.ä.verkleidet wird. |
Warum? Die selbe Folie gibt es bei Amazon um 99 Euro,... wenn die erste auch 10 Jahre lang hält bin ich mehr als zufrieden. Hunde haben wir keine und planen es auch nicht. Pool soll ja für uns als Abkühlung dienen und nicht für Extremsportarten *gg*. Pumpe hab ich eh vor eine andere bessere zu kaufen. aso? jede? der Nachbar hat auch so eine von Bestway und seit 3 Jahren ist diese draussen und funktioniert immer noch...auch so ne Sandfilterpumpe. Wird eh nur Chlor sein,... Danke, das werden wir oben auf der Holzabdeckung verankern. Größer geht immer und man will, egal wie groß man den Pool baut, nach einer Zeit immer alles größer haben, da gibt es sicher keine Grenzen ![]() Dachte an sibirische Lärche und eine Nussbaum Lasur... |
Lärche immer gut,(heimische bevorzugt :) ) splittert halt leichter. Lasur/Öl ist Glaubensfrage. Einfach probieren. Grau wirds trotzdem aber hilft vlt dem Splittern vorzubeugen ein wenig wennst es regelmässig auffrischst.
Beim Becken würd ich vlt mal beim pooldoktor schaun. http://www.pooldoktor.net/shop/stahlwandbecken-aktion Preislich eigentlich ganz ok wenn die Folie besser sein sollte. |
Die 10 Jahre waren nur ne Zahl, 0,4mm wird wohl nicht solange halten.... geschweige denn ordentlich putzbar sein. Ich sehs bei uns grad (1,5mm dick), putzen muss man oft damits schön bleibt. Da der Filter und die Einströmdüsen wohl nicht so gut funktionieren wie geplante (4 Stück haben wir), sinkt mehr auf den Boden. Ohne Bodenablauf, der den Dreck zumindest teilweise ansaugt, bleibt der liegen. Dann belegt die Folie. Bei 0,4mm hätt ich im Frühjahr Angst, dass man die durchscheuert.... ICH würde bei so einem Projekt nicht sparen und das billigste vom billigen kaufen. Das schmälert nur die Freude in ein paar Jahren. Skimmerposition und Einstromdüsen sollten gut positioniert sein, wenns denn schon billig sein soll, sonst kannst auch gleich die ganze Filteranlage weglassen |
putzen ist ned das problem. bei den eltern hat der pool das auch lange ausgehalten - nur der hagel hat die folie dann durchlöchert (alles was über wasser war). die 0,8er hält dort jetzt schon sehr lange. |
Danke, beim Pooldoktor hab ich schon geschaut aber keins mit 300cm gefunden :( ansonsten die anderen Größen vom Preis her super. Hier mal eine Skizze von oben wie ich geplant habe es aufzuteilen damit auch links oben drunter die Technik passt und wir eben auch oben etwas Platz haben (Liegen ist am Pool nicht vorgesehen). Wie gesagt, links oben habe ich vor die Technik reinzutun. Steher habe ich noch nicht unter der Holzkonstruktion eingezeichnet bzw. Rund um den Pool. PS: Habe so eins nun bei pooldoktor gefunden http://www.pooldoktor.net/shop/stahlwandbecken-rund-320x120 |
blöde frage: brauchst du steher? du hast ja vorn und hinten schalsteine. evtl eisen unterlegen und steher sparen? durch die steher bleibt für die pumpe und den filter noch weniger platz. |
wir nehmen eh nur 15er schalsteine seitlich und rund um den pool...das reicht dann, da haben wir dann oben links etwas mehr als 150x80cm Platz für die technik und wenn es sein muss dann rechts eben auch noch mehr...
bei der größe brauchen wir vielleicht auch keine steher... |
Moment, es gibt auch günstige Pumpen, die durchaus einen Mörder-Zug haben: ich hab meine 2. in der Bucht gekauft, nachdem nach 8 Jahren die erste um 100,-- eingegangen ist:
http://www.ebay.de/itm/Sandfilter-Sandfilteranlage-Poolfilter-Poolpumpe-Filteranlage-10m-Filter-Pumpe-/331764131653?hash=item4d3eaee745:g:xuUAAOSwepZXSEng Kann ich uneingeschränkt empfehlen ;), rennt bei zwei Freunden mit 4,57m und 5,5m Durchmesser-Pools. Die 10000L/h mögen zwar Laborwert sein, selbst die Hälfte ist allemal genug. Die Pumpe bau ich im Herbst in zehn Minuten ab. Pool mit Überwinterungsmittel oder Weichspüler und das funzt. Brauche für meinen 3,5m x 1,2 Skelettpool genau alle Woche eine Quattro-Tablette, das war´s aber auch schon mit Chemie ;). PH-Minus einmal bei Befüllung einreguliert, alle drei Wochen vielleicht mal kontrolliert. Nach gut 10 Jahren Pooldienst kriegt man ein Gespür dafür ;). Bezüglich Reinigung: auf so was in willhaben spitzen und gut ist´s: https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/poolroboter-dolphin-dynamic-plus-169498455/ Heillos überdimensioniert, aber Komfort endless! Geile Anschaffung! Ad Rückspülung: hab ich heuer erst ... ähem...einmal gemacht, nämlich als durch den Starkregen der Pool fast überging. Somit wurde per Rückspülung das überschüssige Wasser entsorgt ![]() ![]() Der Zustand des Wassers? Klar wie ein Bergsee bei minimalem Chemie-Einsatz. Es riecht schon so richtig gut, wenn man drinsitzt. Baden im chemieverseuchten (riesen-)Pool bei Freunden resultierte letzte Woche in einer Gehörgangsentzündung bei meiner Tochter. So was kennen wir von zu Hause nicht. Der 500,-- Baumarktpool wird locker reichen, trau ich mich zu prognostizieren, und wenn mal in 10-15 Jahre die Folie zu tauschen ist, ist´s kostenmäßig ned tragisch. Die Eltern eines Freundes von mir haben seit über 20 Jahren so ein Billigteil stehen, die Folie strotzt nur so von Wasserstein. Aber sonst unverwüstlich. Also Webi, da bist locker dabei, das funktioniert. Mit a bissl an Gespür und vermehrter Kontrolle am Anfang ist das locker um das Geld zu bekommen ;). |
danke speeedy! und ich dachte immer das mein nachbar übertreibt wenn er meint das alles viel günstiger geht, wie bei ihm und er auch jahrelang keine probleme,...
die sandfilterpumpe habe ich auch auf Amazon gesehen, um ca. selben preis,... wir haben in unseren plantschbecken jetzt neben der nutzlosen filterpumpe (war dabei) auch so eine tablette und das wasser ist echt super klar und sauber...im schlimmsten fall in so nem größeren pool haue ich dann alle 2-3 wochen so ein granulat rein und das wasser bleibt sicher sauber,... der nachbar hats auch geschafft und hat viel weniger als ich vorhabe investiert. ich werde die nächsten wochen beginnen unser hochbeet zu "bearbeiten" und diesen zu verkürzen, eben alles so vorbereiten das wir dann märz/april 2017 beginnen können und im sommer dann unseren neuen pool nutzen können... wie groß ist die pumpe bzw. wie viel platz brauche ich für die? |
Die steht in einer Einhausung. Vielleicht 60x70x60 |
Welches holz inkl unterKonstruktion ist ideal für so einen Bereich neben dem pool mit trocken /nass /trocken /nass und ohne Überdachung damit keine Splitter das sind weil auch Kinder in den Pool wollen? ??
Und wie pflegen dann das Holz? |
Okay super das ist dann eh kleiner als ich dachte. Da hab ich drunter locker Platz dafür. Danke! |
Hab meine Einhausung auf Pflastersteinen im Sandbett ausnivelliert stehen. Ist eine dreischichtplatte, wie man sie für kletterwände nimmt. Inkl. Deckel.
Mein Freund hat sich was ähnliches aus Doka-Platten gebaut. Keep it simple! |
