Erster Rat --> ruf einfach dort an, die erklären dir alles!
Aber schon mal vorab: Angebote einholen, Energieausweis alt und neu (nach Maßnahmen) daraus kann man dann die Punkte schon gut errechnen. Es muß im vorhinein alles bewilligt sein sonst darfst du nicht anfangen!! Wenn du eine umfassende Sanierung machst (sprich fast alles wie wir), dann kannst du die einzelnen Maßnahmen vergessen sonder einfach nach den % die du weniger geschafft hast laut Energieausweis --> vorher 230kwh/m2a, nachher 40,6 = über 80% Ersparnis = 90 Punkte (glaube es waren so viele). Somit ist egal welche Maßnahmen du machst und du kannst auch Anbaukosten dazu geben (falls ihr Ausbaut). Wegen Kredit, wir haben z.b. 1,5% auf den Förderkredit bekommen und 3% bekommst Zuschuss = Plusgeschäft ![]() |
eben so habe ich es auch verstanden, aber da beisst sich doch die Katze in den Schwanz:
VS wie mache ich den Energieausweis neu, wenn noch nichts gemacht wurde? Oder macht man den Energieausweis im Vorhinein unter Einbeziehung der Maßnahmen...? |
Der energieausweis wird gemacht anhand der Sanierung - dämmung muss ja auch bestellt werden und hüpft nicht vom laster |
Wenn du das Objekt jetzt erst kaufen willst sollte es ja einen EA EA [Energieausweis] geben, oder?
Wenn ja dann hast du ja deinen IST stand. Jetzt brauchst jemanden der dir deinen neuen EA EA [Energieausweis] rechnet mit all deinen geplanten Maßnahmen wie zb neue Fenster, neue Fassade (WDVS), Kellerdämmung, Dämmung oberste Geschoßdecke usw... anhand dieser Daten wird dein SOLL Stand ermittelt und daraus kannst du errechnen um wie viel Prozent sich den Objekt thermisch verbessert. (Bei mir waren es 84% --> 90 Punkte. Insgesamt komme ich auf über 110 Punkte und bekomme einen Annuitätenzuschuss von ~3000€ jährlich, sprich ~30.000€ auf 10 Jahre die ich nicht zurückzahlen muss. Bei mir ist auch noch die Dachsanierung dazugekommen) Danach musst du dir für alle geplanten Arbeiten einen Kostenvoranschlag holen. Brauchst du für das Einreichen. Wenn alle Unterlagen eingereicht sind darfst du mit den Umbau Arbeiten beginnen. Wenn du keinen stress hast würde ich mir alle Kostenvoranschläge holen und dann erst wieder mit Beginn nächsten Jahres einreichen. Finanzierung habe ich erstmals über ein Baukonto gemacht. |
Hallo vlzivo, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Förderung Sanierung Eigenheim NÖ |
Hallo maider187, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Es gibt auch unter bestimmten Umständen eine ankaufsförderung für einen Teil des Kaufpreises. |
http://www.noe.gv.at/bilder/d59/Broschuere_EHS.pdf?23755 |
Nicht zu vergessen die Landesförderung - Sanierungsscheck(https://www.umweltfoerderung.at/index.php?id=392)
waren bei mir auch 6.000€ - geschenkt! |
Danke für die Infos, vor allem @maider187, das machts mir etwas verständlicher.
Leider ist das Knusperhäuschen weggefallen, weil einfach zu klein für uns (die Zimmer jeweils aber auch das ganze Haus als solches. Es wäre weniger zu sanieren gewesen als gedacht (Dach ca 10Jahre alt, Fenster ebenfalls) aber dafür hätte ich aus Platzgründen das Dach erweitern müssen und ein wenig "heben" oder einen Zubau, beides ist uns dann zu viel "angreifen". Aber das ist bestimmt nicht das letzte Haus, dass interessant ist und jetzt weiss ich auch wie ich die Förderung berechnen muss grüße vlzivo |
