Kühlen mit LWP versus Sole-WP
  •  mackica
13.8. - 14.8.2016
11 Antworten 11
11
Was mir jetzt immer noch nicht klar ist:
Wie groß ist der Unterschied im Wirkungsgrad beim Kühlen? Wie hoch ist hier der Stromverbrauch?
Ich dache bisher hier müsse Sole-WP viel effizienter sein, da ja eine passive Kühlung möglich ist. Installateur meinte, dass dann wenn es wirklich heiß ist, im August, das Erdreich mögicherweise schon zu warm sei für passives Kühlen?
Haltet ihr das für realitisch?
Ich denk in Zukunft wird Kühlen viel eher Thema sein als heizen...
  •  Richard3007
13.8.2016  (#1)
Ist das der selbe der dir die LWP LWP [Luftwärmepumpe] einreden will?
Wenn du einen Grabenkolli in 2-2,5m Tiefe hast wirst du dir schwer tun um über 20grad Erdreichtemperatur zu kommen zu kommen. Die KNV 1155 könnte theoretisch mit 30grad Sole ein arbeiten. Es stimmt das viele andere Hersteller ab 20 grad auf Störung gehen.
Die Frage ist was du von deiner Kühlung erwartest. Wenn es draußen über 30 grad hat möchte ich innen gerne auf 24grad sein und das ist passiv kein Problem. Dean kommt weiter runter hat aber auch den VL VL [Vorlauf] deutlich unter mir. Meine Ziel VL VL [Vorlauf] ist 21grad und das reicht aktuell um die gewünschten Temp. Innen zu haben. Ohne konsequente Verschattung und ohne ständig alles zu.
  •  mackica
Grabenkolli würde ich in 1,5-2m Tiefe machen, aber 20° wird es dort auch nicht haben.
Was meinst Du dass manche ab 20° auf STörung gehen - schalten die dann nicht automatisch auf "Aktiv kühlen"?
Hast Du im Fußboden in der Wand verlegt?
Weiß jemand wieviel STrom man für aktives Kühlen (mit Luft-WP) benötigt im Vergleich mit passivem?
  •  Richard3007
13.8.2016  (#3)
Also passiv kühlen waren im Juli 24kwh Strom.
Ich habe zu 98% FBH
  •  Stefan86
24 kwh für ein monat ist ja nicht sehr viel :) hast du da das ganze monat durchgekühlt? oder nur eingeschaltet wenn er sehr warm gemeldet hat?
fg
  •  klima2020
13.8.2016  (#5)
Bei guten Sole-WP liegt der EER - Wert in der Praxis bei 5 - 6. Bei Luft - WP ist der Wert wegen des größeren Temperaturhubes des Kompressors bei 3.
Die neuesten Wärmepumpen gibt es im Solebereich auch schon mit aktiver und passiver Kühlung samt modulierenden Betrieb. Als Basiswert fürs Kühlen kann man im östlichen Flachland ca.500
Volllaststunden annehmen. Bei sehr langen Hitzeperioden kann jeder Flach- und daher auch der Grabenkollektor an seine Ertragsgrenze kommen. Danach hilft nur mehr die aktive Kühlung.
  •  mackica
500 Vollaststunden.... d.h. bei einer WP WP [Wärmepumpe] mit Zahl 5kWh sind das dann 5x500 kWh = 2,5 MWh?
Habe ich das richtig verstanden? Das wäre ja gar nicht so wenig?
wie kommst du da drauf? die haben wir jetzt nach fast 4 jahren in summe noch nicht beisammen.
  •  mackica
atma schrieb: wie kommst du da drauf? die haben wir jetzt nach fast 4 jahren in summe noch nicht beisammen.
beziehst Du Dich jetzt auf Kühlen+Heizen oder nur Kühlen? Und wenn kühlen, dann aktiv oder passiv? (Welche Pumpe hast Du?)
  •  klima2020
14.8.2016  (#9)
@mackicka
Eine WP WP [Wärmepumpe] bei 5kW Heizleistung hat bei einen COP von 5 nur 4 kW Verdampferleistung.
Die erforderliche Kühllast schwankt im Einzelbereich wesentlich mehr als die Heizlast.
Meine angenommenen 500 Stunden sind ein durchschnittlicher Mittelwert von bestehenden Anlagen.
Bei der Kühlung gibt es eine wesentlich größere Abweichungen im Kühlenergiebedarf, da die Nutzergewohnheiten, die Bausubstanz ( hauptsächlich Fensterflächen, Beschattungen, interne Lasten und Wandaufbau) wesentlich weiter auseinandertriften als beim Heizenergiebedarf.
Bei meiner schon älteren WW WW [Warmwasser]- WP benötige ich nur einen Passivwärmetauscher.
nur kühlen mit einer lwp
  •  brink
14.8.2016  (#11)
mackica schrieb: Wie groß ist der Unterschied im Wirkungsgrad beim Kühlen?
Simpler vergleich. Aktiv kühlen ist wie klimaanlage. Passiv kühlen wie auskühlen lassen. Also 100 zu 1. Ist ja auch die frage, wie viel du kühlen mußt. Je mehr, desto teurer mit "aktiver klimaanlage". Passiv ist fast immer gratis.
Nächstes Thema: Sole-WP mit Pufferspeicher und Kühlfunkt
