W-Lan Empfang wenn Router im Keller?
  •  ildefonso
16.8. - 17.8.2016
13 Antworten 13
13
Bei mir kommt die Internetleitung im Technikraum des Kellers rein.
Vom Haus runter kommen dort auch alle Netzwerkkabel rein.
Ein bisl unüberlegt muß ich daher den Kabelplus-Router wohl ebenfalls im Technikraum reinstellen.
Was habe ich da bzgl. W-Lan Empfang im EG + OG (Holzriegelhaus auf Stahlbetonkeller) zu befürchten bzw. wie kann ich das verbessern wenn der Empfang im Haus nicht gut ist?
stell einfach in jedes geschoss einen w-lan adapter und dann klappt das auf alle fälle.
  •  altenberg
Wir haben auch - Holzriegel auf Betonkeller. Die Wände sind mit Fermacell beplankt (Gipskarton bzw. Fermacell schirmen stark ab).
WLAN hatte gerade einmal dürftig bis ins EG gereicht, ich hab dann im EG ein weiteres WLAN-Kastl installiert, jetzt gehts fürs ganze Haus.
Du hast ja bei deinem Kabel-Plus-Router sicher einen RJ45-Stecker frei, dort kannst dann so einen Access-Point anstecken.
Weitere Alternativen wären Repeater zu installieren, die verlängern quasi den Sendebereich des AP.
  •  Richard3007
16.8.2016  (#3)
atma schrieb: stell einfach in jedes geschoss einen w-lan adapter und dann klappt das auf alle fälle.
Ich hab in jedem Geschoss eine Fritz Box, dazu habe ich je 1 Steckdose und 1 Lan auf ca. 2,40m Höhe vorgesehen.
Wenn ich nur im EG die Fritz Box nehme, habe ich keinen Empfang im OG oder kaum.
Ich habe eher das Problem 12 LAN Kabeln raus stehen zu haben, und mein Router packt nur 4 emoji. Aber Momentan sind ja eh nur 3 besetzt.
wir haben nur accesspoints hängen, keine steckdose. alles mit PoE.
ich hab eine kabelphobie. ;) daher gibts auch 2x 24 patchpaneele und passenden switch.
  •  juergen_dgr
Ich hab auch ein Patchpanel mit Switch, wo aus dem OG das Signal vom Router (LTE) kommt und im EG noch einen TP-Link Router mit OpenWRT als AP stehen funktioniert ohne Probleme
Richard3007 schrieb: Ich habe eher das Problem 12 LAN Kabeln raus stehen zu haben, und mein Router packt nur 4
dann brauchst noch an Switch, wo die 12 Kabel rausstehen emoji
  •  Dean
Ich habe pro Stockwerk einen Access-Point, alle die gleiche SSID und unterschiedliche Kanäle, so dass die Geräte roamen (Massive Stahlbetondecken emoji ). => Empfangsprobleme gelöst.
  •  chris84
16.8.2016  (#7)
Dean schrieb: Ich habe pro Stockwerk einen Access-Point, alle die gleiche SSID und unterschiedliche Kanäle, so dass die Geräte roamen
hab ich genauso gelöst (ca. 30,-/accesspoint)
lan-dosen einplanen ;)
  •  streicher
Ohne kurze Unterbrechung bei WPA2?
  •  Dean
Hätte ich bis jetzt noch nicht bemerkt emoji Am Handy wird das Signal schwächer, wenn man die Stufen hochgeht, bis er den oberen nimmt, dann sind es wieder 100%. Wie gesagt, ich nehme je Stockwerk einen anderen Kanal. LAN Dosen sind natürlich dafür Voraussetzung.
  •  streicher
Hätte ich bis jetzt noch nicht bemerkt Am Handy wird das Signal schwächer, wenn man die Stufen hochgeht, bis er den oberen nimmt, dann sind es wieder 100%. Wie gesagt, ich nehme je Stockwerk einen anderen Kanal. LAN Dosen sind natürlich dafür Voraussetzung.
Mach mal einen Download während du von einem zum anderen gehst
  •  Dean
Wie oft machst sowas? emoji Läufst mit deinem NB oder whatever ständig durch's Haus, während du was streamst? Aber ja, K.A. Muss ich mal probieren.
  •  Dean
Rumble in the jungle in der YouTube APP läuft unterbrechungsfrei während des Wechsels emoji Deine Frage beantwortet?
  •  streicher
Ja, cool. Früher ging das nämlich nur wenn man keinen Key hatte.
Deshalb kann ich es fast nicht glauben, das es funkt.
Nächstes Thema: Durchlauferhitzer als Unterstützung
