Hallo nochmal! Noch ne Frage: Haben Tritscheler Rohbau-Kästen eingebaut, jetzt haben wir ein Angebot für die Rolläden Alu bekommen, und dies ist meiner Meinung doch etwas hoch. Könnte ich eigentlich ein anderes System in einen Tritscheler-Kasten einbauen? Haben noch keine Welle gar nix. Haben auch einige elektri. betriebene dabei.
Danke für die Infos.
Rolläden-Systeme - Ich glaube du kannst auch andere Systeme verwenden. Frage einfach nach bei den Herstellern. Statt der Gurtdurchführung nimm gleich E-Motore. Habe einige Monate gesucht und die E-Motore um 55€ gefunden (sind sehr einfach einzubauen)
@MB - Vielleicht kannst Du mir verraten wo Du Deine Motoren eingekauft hast. Wäre für die Info sehr dankbar.
penknerm@tele2.at
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Gast ela, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rolläden-Systeme
E-Motor für Rolladen - der Preis ist bei einer Abnahme von ca. 60Stück (Ich und 3 weitere Nachbarn). Wieviele würdet ihr benötigen vielleicht kann man den Preis noch weiter drücken?
e-motoren - Tja, also ich benötige 11 Stück E-Motoren für bodentiefe Fenster, sprich Balkontüren. Bei den Fenstern haben wir jetzt die Gurtdurchführung genommen, wenns vom Preis passt, könnte ich mir vorstellen auch die elektrisch zu betreiben. Dann benötige ich nochmals 8 E-Motoren.
Danke
Bestellung - Werde mal ende nächster Woche beim lieferanten nocheinmal wegen dem Preis nachfragen. Ich denke bei diesen Stückzahlen lässt sicher noch was machen.
Wer einen Motor haben möchte sendet mir bitte bis ende nächster Woche ein Mail an b.mario@gmx.net.
Benötige Info über den Durchmesser der Welle, Anzahl der Ecken und die m² Rolladenfläche(PVC oder ALU) die zu bewegen ist.
Bauhaus ! - spart euch die suche, den preis bekommt ihr im bauhaus........................................
aber würde sich heute noch jemand einen lada von euch kaufen ?
hmmbis jetzt wurde noch kein Hersteller genannt also muss nit unbedingt ein "Lada"-Motor sein.
Was micht interessieren würde: Verwendet man für Raffstoren die selben Rohrmotoren wie für Rolläden oder gibts da wieder eigene. Bei Elero gibts spezielle "Mittelmotoren" für Aussenjalousien ?!
