« Bauplan & Grundriss  |
Badzimmer neu gestalten
  •  adiblue
23.8. - 26.8.2016
13 Antworten 13
13
darf ich auch um eure sehr geschätzte Hilfe bitten. Wir möchten unser Bad neu gestalten. Im Moment sieht recht mager aus, da eine alte Duschkabine und keine Badewanne. Siehe Grundriss
Eine WalkinDusche, Doppellavabo, WM und eine Asymmetrische Eckbadewanne wäre das Ziel.
Variante Bad - siehe Bild - Die Türe wird zugemauert und eine neue Türe durch Zimmer gemacht. Was haltet ihr von diese Idee oder wie würdet Ihr das anders machen.
Variante Offen zum Zimmer(kein Bild) wir hätten kein Problem das Wand dazwischen weg zu schaffen(Rigipswand) oder nur ein Teil davon. Was spricht hier dagegen und wie würdet ihr das gestalten?
Bemerkungen:
Das Fenster in Badzimmer ist ca. 180cm Hoch es öffnet sich aber nur das obere Teil ab ca 80cm.
Das Zimmer wird als Dressing gebraucht, das heisst von/bevor Badzimmer, gehen wir fast immer in die Garderobe Zimmer zum abziehen, anziehen, umziehen, u.s.w.
Vielen Dank für eure Meinungen
2016/2016082339455_th.JPG
2016/20160823919429_th.JPG
Muss das Zimmer so gross sein? Würd ein wenig die Wand reinversetzen (vlt auch dadurch eine neue Nische schaffen) damit im Bad mehr Platz hast und mit einer Glasschiebetüre den Zutritt realisieren.
Wo die Dusche planst würd ich das WC abgetrennt (vlt auch mit ner Schiebetüre) setzen.
Muss die Waschmaschine hier mit rein? Is für mich immer der Killer im Bad falls wirklich nicht super mit eingebaut in einer Nische.
Die Aufteilung kann dann auch eher nach Oase aussehen als wie bei dir auf dem Bild. :)
Oder das Zimmer als Schrankraum so aufteilen dass du seitlich einfach durchgehst zum vergrösserten Bad. Da gibts saucoole Lösungen und hängen dann eher vom Geschmack als vom Budget ab.emoji
  •  adiblue
24.8.2016  (#2)
Danke Innuendo, das Zimmer muss so gross bleiben, aus versch. Gründe.
Schiebetüre ist eine super Idee, nehme es definitiv im Programm.
WC abgetrennt würde ich begrüssen aber wo soll ich es positionieren?
Und ja die WaMa ist ein killer aber habe sonst kein besseres Platz.
  •  hoth
24.8.2016  (#3)
Ich würde auch das WC links in eine Nische setzen. Ist jetzt nicht so prickelnd wenn man grad sein Geschäft macht ud dann komm wer is Bad und steht gleich direkt vor dir.
würde ev so weit gehen und das WC hier ganz abzutrennen (also die jetzige Türe nicht zumauern)
Parabethöhe vom Fenster ? 80cm? ansonst wird das mit der Badewanne nicht funktionieren.
  •  adiblue
24.8.2016  (#4)
Danke Hoth, habe alles mögliche versucht. Wenn der WC getrennt wird, wo kommt dann die Dusche hin? Beim Fenster habe ca 80cm oder mehr. Das einzige Problem könnte das öffnen von Fenster werden, sonst wie gesagt würde ich eine Assymetrische Badewanne nehmen so etwas: http://www.duscholux.com/ch-de/produkte/badewannen/products_a/product/products_c/Product/product/malaga-471-2431.html
mein vorschlag wäre, das zimmer generell so zu belassen, wie es ist, aber die dusche in das zimmer setzen und mit 2 glaswänden (kann ja auch milchglas sein, dass man ned durch sieht) zum schrankraum abtrennen.
sozusagen rechts vom derzeit eingezeichneten sofa die dusche. ganz links die tür ins bad lassen und das wc abtrennen. links die tür neben sofa machst zu einem durchgang mit schiebetür. direkt vor die schiebetür - sozusagen blick vom ankleideraum aus die badewanne, links daneben bis zur wand mit fenster dann den waschtisch und die waschmaschine versuchen in den dann grossen und breiten waschtisch zu integrieren (verbauen). dann hättest auf der wand im bad (die zum sessel zeigt) noch platz für einen modernen handtuchhalter. in summe wird dann alles auch viel heller.
  •  utes
ich weiss leider nicht wo du wohnst aber ich würde mit dem Plan z.B zur Firma Polypex gehen. die haben übrigens auch einen guten Bäderplaner online
http://www.polypex.at/badplanung/online-badplaner
  •  hoth
24.8.2016  (#7)
oder kannst auch zum Holter schauen. Die Planer dort haben echt was drauf und oft sehr gute ideen. machen ja den ganzen Tag nix anderes...
einfach dann den Grundriss merken.
Manno ich hätte hier schon Ideen. :) Will mir aber nicht arbeit anschaffen.emoji
Mein Plan wär: Aus dem Vorzimmer das SZ machen. Bad ensuite. Wand links und rechts aufmachen. Oben auch und ein Lichtband einziehen oder komplett reine satinierte Glaswand. Dahinter an der Wand das Doppelwaschbecken. WZ im Bad links abgetrennt mit Schiebetür. WM davor versteckt in Nische und deckenhohem Rolloschrank mit Platz für alles krimms kramms zum Waschen. Restliche Platz für jegliche Art von Wanne und Walk In Dusche und Badmöbel wär ja auch recht wo haben.
So ca. emoji
2016/20160824861232_th.JPG
2016/2016082442324_th.JPG
Zeig dass deiner Familie und du weißt wohin die Reise geht.emoji
  •  adiblue
24.8.2016  (#9)
Vielen Dank an alle, sehr gute Ideen und super Onlinetools.
Innuendo ich glaube das haut hin. so würde es aussehen
2016/20160824757396_th.JPG
160er Tasse? Wir haben ne 120er walk in und reicht eigentlich. Dafür lieber etwas breiter... Ein wenig Stauraum wär auch noch nett. Aber wie du siehst kann man ne Menge drauss machen. emoji
find ich gut gelöst. toller vorschlag vom innuendo.
nachdem du es vom thread-ersteller ned bekommen hast, bekommst das sterndal von mir emoji
  •  Richard3007
25.8.2016  (#12)
Genau so macht man aus einem Schlurf ein tolles Bad!
Wenn technisch möglich, würde ich noch WC mit Wama tauschen zu sehen, dass eine 80er Schiebetür rein geht.
Ob du Platz für das WC auf der anderen Seite hast, wird sich wohl erst zeigen beim FB Aufbau ob so viel Platz ist, damit du mit dem Rohr wieder rüber kommst inkl. Gefälle.
  •  adiblue
26.8.2016  (#13)
Nochmals vielen Dank, auch für den Tipp mit der Bewertung, habe es nicht gewusst. Wünsche euch ein schönes WE!
Nächstes Thema: Hausplan Feedback
