Welche Brüstung/Belag ist geplant?
Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder thermisch trennen (Isokörbe) oder von allen Seiten mitdämmen wird dadurch aber automatisch breiter die Stirnansicht. Passt aber vlt eh eher dazu. Thermische Trennung natürlich bissl komplexer denn deine seitliche Wand muss auch so gelöst werden damit sie nicht unterschiedlich dick wird. Ansonsten alles in die thermische Hülle mitnehmen und den Bodenaufbau Aussen dementsprechend planen um den Übergang barrierefrei zu bekommen. Kommt wieder drauf an welcher Belag am Balkon und Entwässerung geplant ist. Bei geringer Dämmstärke kann auch auf höherwertiges Material zurückgegriffen werden falls nötig. Oder Balkon weglassen und gleich OG auskragen. :) Hast eh super Terrasse und Garten. ![]() |
Danke für deine Antwort :)
weglassen mag ich ihn nicht, da er einerseits als konstrktiver Sonnenschutz gedacht ist und auch aus optischer Sicht meiner Meinung nach besser aussieht :) ich dachte als Belag an einen Steinbelag ca 3cm stark. Isokorb wird wohl sowieso nicht wirklich was bringen oder? da ja nur stellenweise die Wände übereinander stehen. eine Idee meinerseits wäre auf die Rohdecke Gefälledämmung zu montieren und abzudichten und anschließend den Steinbelag zu verlegen. |
ich würd auch, so wie innuendo vorschlägt, alles überdämmen, sonst wirds sehr kompliziert.
bei deinem vorschlag seh ich ein problem mit der höhe des fussbodenaufbaus. du musst ja oben bzw unten ausreichend dämmen. da wirst schon auf +-30cm kommen - dh es fehlen dir 15cm zum fussbodenaufbau + nochmal die stärke vom bodenbelag. damit hättest du eine stufe nach draussen. unten das gleiche - die ecke sollte unten auch gedämmt werden - ähnliche stärke. damit ist die überdachung der terrasse 30cm niedriger als der wohnraum hoch ist. |
Unten hätte ich vorgehabt mit der gleichen Stärke wie die Wand also ca 16cm zu dämmen. Oben eine Ca 10cm dicke aber hochwertigere Dämmung zu verwenden um mit dem Bodenbelag auf die gleiche Höhe wie innen zu kommen. |
Wie wärs mit einer klh Decke die du dann verputzt? So hat es ein bekannter von mir gelöst. Da siehst auch net das es sich um eine klh Decke handelt. Abdichten kannst es eh mir einer Bitumen selbstklebebahn, wo du darunter eine Gefälle dämmung legst.. |
Erst jetz gesehen dass links der Versatz nach Innen geht. Wie siehts darunter aus? Tragende Wand kann ich mir nicht vorstellen also wirst einen Unterzug/Säule brauchen.
Nochmal vlt. am Ansatz. Nur um optisch was her zu machen und konstruktiven Sonnenschutz zu erhalten würd ich nie und nimmer es darauf ausrichten. Allein der Bodenaufbau, Absturzsicherung, Balkontüren, Entwässerung sind komplex und teuer. Dein Wünsche könntest auch anders realisiern mit ähnlicher Optik. Ich versteh wenn Leute keine Terrasse haben oder dort keinen Ausblick aber sonst ist jede Balkonfläche eigentlich verschenkt und aufwendig. Die meiste Zeit bist schlafend im Bett oder im EG/Terrasse. Ich hatte zig Versionen von unserem Haus, eine die mir super gefiel auch mit dem Balkon im OG wo jetzt die Auskragung ist. Optisch hab ich eigentlich das selbe erzielt mit der kombinierten Fassade und der kompletten Auskragung des OGs. Stell dir dein OG vor ohne Balkon dafür aber komplett Auskragend und einen einfachen 8cm Rücksprung in der Fassade (easy nur durch Dämmstärke/Material realisierbar) mit einer anderen Farbe oder anderem Aufbau/Behang. Der einzige zusätzliche kostentreiber wären nur die umlaufenden FB und stärker Decke/Bewehrung. Wennst es aber genauso haben willst natürlich auch realisierbar. Jeder hat so seine Vorlieben und vlt habt ihr ja wirklich einen Nutzen daraus. Hatte auch solche Ideen aber budgetschonend mit fast gleichem Ergebnis geht auch. :) Gilt auch für dein nurglas Eck. ;) Holzbau wär auch keine option für dein Projekt? BTW: Dein Modell find ich klasse gebaut. Aus was sind denn die Sträucher? |
