Hey,
diese Frage kann man nicht wirklich beantworten. X-Hersteller, x-Varianten/Größen. Wenn ich sag ich fahre einen VW, wirst auch ned wirklich wissen wegen Model/Ausstattung/Baujahr/Preis. Und Angebote kannst nur aufgrund deines Bedarfes vergleichen. Gibt sicher viele gute Fensterhersteller, jedoch immer davon abhängig was du willst/brauchst. LG Dieter |
Josko Topas fenster (120/130 bzw 120/60) Kunststoff alu
Weiss - weissaluminium Inkl allem (Haustür nevos , 2 ng-türen,gr.hubschiebetür ,raff-roll, fliegengitter) inkl ö-normmontage a bisl über 30k |
Wie 23dg schreibt, kann das nicht so einfach beantwortet werden.
Du kannst aber pauschal annehmen, dass du ab ca. € 20.000 dabei bist. Je mehr Ausstattung, desto teurer wird es. Auch stellt auch sich sie Frage, ob du den Preis kaufst oder das Produkt? |
1) Holz/Alu von Bruckner 2) Sehr 3) 27.000,- 4) 200x80, 230x110, 220x250, Eckfenster 400x140 Gar nicht so schwer zu beantworten ![]() |
So blöd ist die Frage in der Tat nicht.
Katha baut ja wahrscheinlich zum ersten Mal ein Haus und hat noch nie was mit dem Thema Fenster zu tun gehabt. Erfahrungs-Austausch kann also nicht schaden, in dem man mitteilt: a) welche Ausführung b) worauf muss besonders geachtet werden c) was würde ich nicht mehr machen Fenstergrößen, Preise usw. sind jeweils individuell. Bringt also wenig, wenn User A schreibt "Ich hab für Internorm Fenster + Raffstore 24.000 bezahlt" und User "Meine Internorm Fenster haben nur 17.000 gekostet." Von der Marke würde ich es ohnehin nicht abhängig machen. Gute Fenster können durch die Bank alle heimischen Hersteller liefern. Entscheidend ist eher der Kerl, der dich gut berät, dich unterstützt und dann 2 Monteure hinschickt, die das ordendlich einbauen. |
Hallo.
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ja in der Tat, ich baue das erste, und hoffentlich auch letzte mal. :D Mich interessiert eig das Material der Fenster. hab ich leider vergessen dazu zu schreiben. Vl gibt es ja noch einige, die hier Ihre Erfahrungen berichten können/wollen. An die anderen schon mal Vielen Dank. =) |
1) Innen / Aussen weiß Kunststoff Internorm KF500 2) Sehr 3) 26.000,- 4) 110x130, 160x130, 200x130, 110x220, 200x220 |
Internorm, innen weiss aussen antrazith- Kunststoff/alu. sehr zufrieden damit. |
1) Kst/Alu von Josko
2) Total 3) 34000 inkl HST HST [Hebeschiebetür], Raffstore, Eingangstür und Montage 4) 190/67, 190/127, 350/127, 375/227 Ng Bautech |
2) sehr 3) 36000 inkl HST HST [Hebeschiebetür], Raffstore, Eingangstür, Nebeneingangstür, Insektenschutz und Montage 4) bin jetzt zu faul zum Rausschreiben :) das größte Fixteil war 3m breit und 2m30 hoch. hier noch bescheidener Erfahrungsbericht als Laie: http://www.energiesparhaus.at/forum/42410_0 |
1) Holz/Alu im EG und Kst/Alu im OG von Josko. Flächen/glasbündig
2) Produkt top. Wichtig auch das nen kompetenten Vertriebs/Montagepartner hast. Damit steht und fällt selbst das beste Fenster. 3) >40k+Raffstore, ohne Montage 4) HST klein gehalten, Fixverglasungen groß, Panoramaglas >3m Noch ein paar tipps: Holz hat schon was. Um Kosten zu minimieren kombinieren. Viele Anbieter können das ohne das Aussen/innen die Optik unterschiedlich ist. Fixverglasungen kosten um einiges weniger als ein Dreh/Kipp Element. Bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch mehr Potential. Sonst drauf achten querlüften zu können. HST sind preistreiber je größer. Richtiges Planen hilfreich und sein Nutzungsverhalten einfließen lassen. |
1. KST/Alu von Aktual, Rollläden und Insektenschutz von Tritscheler
2. sehr 3. 29.000 inkl. 4. 1x HST HST [Hebeschiebetür] 240 hoch und 240 breit. 2x Balkontür (1x 80cmFix 80cm Tür 80 Fix und 1x 140 er mit 2 Flügel). Rollos im EG Elektrisch im OG Handbetrieb, ausgenommen Balkontür hier auch elektrisch. 2x 60x90 er Fenster, 2x 130x110 Fenster, 1x 200x90 Fenster (Fixteil auch keine Rollläden da im Stiegenhaus und Nordseite), 1x 80x160 Fenster, 5x 130x160 Fenster. Insektenschutz 2x Schiebelemente inkl. Katzengratzgitter im EG zu den Türen, 1 x Pendeltür im OG. Weiter Insektenschutz im OG bei den 3 160x130 Fenster, aber nur 1 Seite Spannrahmen. |
1. KST, Geneo-Profile (glasfaserverstärkt), Herkunft Polen, Vertrieb in D/Fr/A
2. Material und Einbau fast einwandfrei, Reklas unkompliziert & schnell erledigt 3. 15k, insgesamt rund 40m² Glasfläche verteilt auf 10 Fenster 4. von s.groß bis klein, manche fix, keine HST HST [Hebeschiebetür]. |
1. kst/alu von gaulhofer (energyline plus 91), raffs von schlotterer
2. sehr 3. ähm irgendwo bei/unter 35k€ 4. s. http://www.energiesparhaus.at/forum/39616 dabei waren die top-positionen die passivhaus-ausführung der hauseingangstür und der hst. kellerfenster habe ich dann doch auch mit 3scheibenglas aber ohne alu schale aussen genommen. alu sonderfarbe basaltgrau |
JawohlSuper, Vielen Dank für die ganzen Erfahrungswerte von euch.
Damit kann ich mir schon mal ein kleines Bild machen. Ich werd euch dann auf dem laufenden halten, wofür wir uns entschieden haben und was es bei uns gekostet hat. =) LG |
1. KF410 von Internorm (Kunststoff/Alu)
2. sind zufrieden, kann nichts negatives berichten 3. ca. 34k€ 4. Fenster Standardbreite 2m, mehrere 3m lange Fenster dabei (Fixverglasungen), Terrassentüren, 4m HST HST [Hebeschiebetür],2 Stk. Nebeneingangstüren,Insektenschutz,elektr. Raffstore von Schlotterer, Haustüre nicht von Internorm |
Interessant wären auch die Preise pro m2 für die Fensterflächen (am Besten incl. elektr. Raffstores, Insektengitter) oder die Gesamtfensterflächen damit fällt eventuell das Vergleichen etwas leichter. |
Die sinnhaftigkeit ist schon fraglich. Am vernunftigsten ist es, angebote von verschiedenen herstellern einzuholen, mit identen parametern größe, glas uwert, beschläge usw usw.
Sind am überlegen KF500 zu nehmen. Welche Rabatte auf die Listenpreise sind eigentlich möglich? Unser Internormvertreter gab uns lediglich den Listenpreis. |
Wir haben auch die teureren KF500 genommen, Anfangs wäre es über 2000 Aufpreis auf KF410 gewesen. Beim Endverhandeln habe ich ihn dann auf etwa 1000 Aufpreis drücken können. Actual und Bayerwald waren gleich auf wie KF500 bei schlechterer Leistung. Selbes Internorm Angebot von einem anderen Händler lag weeeit drüber. Von da her glaub ich dass wir ganz gut eingekauft haben. Probiers mal bei der "Kraft am Land", die haben in manchen Regionen sehr gute Internorm Kondis. Ich habe nicht beim L.... gekauft der war bei uns teurer, und wenn der Vertreter schon mal sagt das er mit der Firma T..Fenster in Pattigham sowieso nicht mitkann... |
Hallo Katha, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Fenster... |
PS.: Lass dir beim Verhandeln ja nicht ankennen dass du unbedingt die KF500 willst! Wenn das der Vertreter merkt lässt er sich schwer herunterhandeln da Internorm mit diesem Fenster ein Alleinstellungsmerkmal am Markt hat. |
