sonnig oder schattig? davon hängt einiges ab ;) |
Immer bis mind 4 sonnig und dann wieder am ca 7 die Abendsonne.
Im Rücken haben sie den drahtgitterzaun und Südwesten (irgendwann mal setzt Nachbar wahrscheinlich Lorber )- von vorne sonne von Südosten. Soll ich zusätzlich was anmachen (?)damit sie nicht immer zum Nachbarn drehen 😕 |
Du hast ja einen Maschendrahtzaun :)
Man unterscheidet versch. Klettertechniken: Schlinger, Ranker, Spreizklimmer und echte Ranker. und jede Pflanze bevorzugt durch ihre Klettertechnik eine bestimmte Kletterhilfe. Also sind wir schon einen Schritt weiter: Du kannst Schlinger, Ranker oder Spreizklimmer verwenden. schau mal da http://www.gartenlexikon.de/gartenpraxis/ziergarten/beliebte-rankpflanzen.html was mir auch noch einfällt wären Kletterrosen- die haben tw dünne Triebe die du aber immer wieder durch den Zaun fädeln musst oder eine Clematis- die braucht aber einen beschatteten Fuß- also eine Unterpflanzung |
Danke utes
Muss ich rund um die clematis unten bepflanzen solange der Nachbar noch nichts hat quasi |
ja genau- die mag zwar Sonne- aber nie im Wurzelbereich. Ich persönlich finde Clematis wunderschön- es gibt auch etliche die 2x blühen. du musst halt genau nachlesen wenn du dir welche zulegst, es gibt verschiedene Arten- die dann auch unterschiedliche "Schnitttechniken" verlangen, je nachdem ob sie am alten oder neuen Holz blühen. Aber keine Sorge- es ist nicht so kompliziert wie es sich jetzt vl liest |
Lektüre ;)http://www.rosenparadies-loccum.de/clematis-pflege/pflegeleichte-clematis-sorten-bezugsqellen/ |
Hast du welche die 2x blühen -wenn ja welche?
Welche Sorte kannst du empfehlen? |
Ich hatte eine- bevor wir Hausgebaut haben im Garten unserer ETW.
ich weiß nicht mehr- welche das war - leider. aber schau mal da- sehr informativ die seite http://clematis-westphal.de/clematis-2/ |
Mitte Kletterer und links Sträucher wie bauernjasim, hibiskus oder gemischt. ... Hmm |
Blauregen! Herrlich! |
Speedy - der kommt an der Terrassensäule mal Idee : überall wo kein Lorber einfach efeu ganz hin zum zaun und davor sommerblüher wie flieder, hibiskus, immergrüner Schneeball, bauernjasmin etc.ao bleibt es auch im Winter blickdicht. .. Und unter die blüher dann Kräuter. ... |
Hat jemand efeu am maschendrahtzaun und davor blüher?
Vorteil Nachteil? |
Efeu hat eigentlich Haftwurzeln, das wird am zaun schwierig. |
efeu mag Schatten. In der Sonne wird er Berge von Blättern abwerfen. Die Beeren die nach ein paar Jahren kommen sind giftig.
Am MDZ eignet sich wilder Wein hervorragend. Oder Kletterrosen |
ebenfalls Haftwurzler. Der braucht eher eine Betonwand. ||
Maschendrahtzaun 125cm hoch und drahtgitterzaun 180cm hoch.
Wo kein kirschlorber ist setz ich flieder und hibiskus - aber was dahinter das dann im Winter blickdicht ist - mit wenig platzverbrauch? Warum sagt Gärtner dann efeu tsss |
wie wäre es mit einer Schilfmatte am Zaun? So haben wirs auch gemacht. |
vielleicht hat er einen der die Sonne mag und nicht mit Haftwurzeln klettert. ich kenn bis jetzt keinen- lass mich aber gerne eines besseren belehren.
ich würde auch keinen Efeu nehmen, selbst wenn er mit der sonne klar kommt (irgendwann geben die Sträucher eh schatten) wird er dir alles zuwuchern und den restlichen pflanzen die Nährstoffe etc. nehmen. wenn du nicht aufpasst, klettert er dir in die Sträucher rein - das wird dir übrigens mit allen Kletterern dort passieren. ich würde als sichtschutz auch nur Schilfmatten oder so ein tennisnetz nehmen. ist Flieder und Hibiskus schon fix? ich würde mir da was schöneres aussuchen. Hibiskus treibt z.b. im frühjahr sehr spät aus und du hast auch viel schnittarbeit (muss jährlich zurückgeschnitten werden), wenn du nach der blüte die Samenkapseln nicht abschneidest oder abklaubst, hast viele kleine hibiskusse rundherum :) Flieder wiederum verkahlt sehr schnell untenrum und blüht nur ganz kurz zu Muttertag, dann ist er langweilig grün, keine Herbstfärbung. ein dichtverzweigter Strauch, der im herbst eine schöne Herbstfärbung hat, gibt dann auch im winter etwas sichtschutz (z.b. Zaubernuss blüht sogar im winter, oder goldjonnisbeere -> früchte). immergrün wäre z.b. der winterschneeball. |
Ich habe seit einige Jahren Efeu am Balkon in der Stadt, pralle Sonne bis 17 Uhr und der Efeu wächst und wächst ... keine Haftwurzeln und auch im Winter draussen.
man stelle sich vor er wüchse nicht im balkonkisterl und im schatten - wie bei Dornröschen :D |
sehr schön aber den musst dauernd durch den Zaun fädeln. mich würd das bei einer großen Länge nicht wirklich freuen
