Es ist schon mal sehr gut wenn ihr euch vor dem Gespräch mit dem Planer über eure Wünsche / Überlegungen Gedanken macht. In dieser Hinsicht finde ich euren Plan gut. Dass die Aussenwandstärke nicht passt oder Gedanken über die Statik nicht im Vordergrund sind, kann man hier beiseite legen. Für mich für sich eine tragende Innenwand links neben der Stiege anbieten.
Mission gut erfüllt. Ob diese Idee gut ist kann dir wohl nur jemand beantworten, der das so wie du gemacht hat. Vielleicht liest einer davon mit und kann was dazu sagen. Ich bevorzuge immer die Erschließung von der Gangseite. Die Überlegung Büro als Schlafraum ist sehr gut. Derzeitige Platz ist etwas knapp, aber noch akzeptabel. Ob es im Zimmer deshalb ungemütlich wird hängt wahrscheinlich davon ab, wie oft man hier durchgehen muss. EG: - Raumprogramm finde ich ist gut geworden. Einzig Büro Richtung S-W mag nicht jeder haben. - Was soll in den HWR kommen? Ist die Technik in der warmen Gebäudehülle intergiert oder Teil eines kalten Nebengebäudes? Eventuell noch kleine Fenster einplanen. - Man könnte bei WC+DU die Wand bündig zum Gang durchziehen. Man sieht halt einen Teil des Unterlaufs der Stiege. Nassraum ist etwas groß geraten. - Stiegenlauf müsste länger werden (etwas 3 Stufen mehr). - Soll Küche von Essen / Wohnen mittels Tür getrennt werden können? Normalerweise trennt man Wohnen von Küche / Essen um einen Rückzugsort zu erhalten. Breite von Küche und Essen finde ich ok, Wohnen mit 3,25m wäre für mich zu wenig. Wenn dort noch eine Wohnwand kommt, dann wird es nicht so leicht mit einem Durchgang zum Büro. OG: - hier ist alles sehr großzügig gestaltet. Für mich wären die Flächen fast schon Luxus. Hängt aber natürlich von euren Vorlieben und Wünschen ab. Ich könnte mir noch einen Abstellraum vorstellen. - die Position der Fenster würde ich überdenken. In den Ecken finde ich ist es keine gute Lösung. Viel Erfolg bei der weiteren Planung! |
Carport oder Garage - Spricht was dagegen gleich ne Garage mit einzuplanen? Es fehlt hier ja eigentlich nicht viel ausser ne Wand mit 2 Garagentoren. Die Eingangstür kannst in die Garagenwand mit rein ziehen bzw. dann nen kleinen Gangbereich. Ich denke die Kosten würden sich in Grenzen halt, die Tore kannst ja immer noch kaufen. |
Hallo ber_nika, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Grundriss EFH - ca. 166m² ohne Keller |
@nobody4you:
Irgendwie kommt mir das auch klüger vor :) Geben dem Planer die Info einfach mit dazu, das mit der Westseite/Büro stimmt, allerdings hat sich das dann irgendwie so ergeben ;) HWR: Waschmaschine, Trockner, kl. Wäscheständer - Putzsachen, Staubsauger, ... und ein großer Schrank, in dem Schuhe, Mäntel, ... aufbewahrt werden sollen, da die Garderobe im Flur neben der Haustüre eher klein bemessen ist Technik wäre im "kalten Nebengebäude". WC+DU: Gute Idee, das mit der Wand :) Was meinst du damit, dass der Nassraum zu grß ist? Stiegenlauf: Da hab ich dei Berechnung noch nicht raus ;) Wir planen allerdings keine zu hohen Räume... Küche/Wohnen/Essen: Was du da ansprichst sind genau unsere Bedenken bei diesem Plan :) Wir hätten in dem Fall gerne die Küche abgetrennt, da im Eck zw. Wohnbereich und Essbereich ein Kamin schön wäre, der von beiden Orten ersichtlich ist. Danke für die Anregungen!! @passatmani: Wir sind ehrlichgesagt von Anfang an auf ein Carport eingestellt gewesen, da wir natürlich die Vorzüge einer Garage auch verstehen, aber wir es praktisch erachten, ohne langes Tor-auf, Tor-zu reinzufahren. ABer danke für deine Anregung! :) |
Ich kenne Beispiele von WC+DU die nur halb so groß sind wie deiner. |
Dann müsst ihr hier etwas vorsehen, damit euch die Kälte dort nicht ins Haus kommt.
Hallo, bin ganz neu im Forum, lese aber schon länger Zeit mit!
Finde deinen Entwurf ganz gut! Bzgl. Eingang Arbeitszimmer, würde ich die Wand mit der Türe von WC+Dusche nach innen versetzen, Türe zum Flur aufgehend und den Eingang zum Arbeitszimmer versuchen unter die Treppe durch zu machen. Hab da auch ein Bild dazu. ![]() |
@nobodyforyou: Danke- guter Hinweis bzgl Technik im Nebengebäude.
@mone: Das ist ein guter Ansatz- die Idee würde mir gefallen :) ich merks mir mal vor!! |
So in etwa? :)
(Nassraum verkleinert und Tür ins Arbeitszimmer unter Treppe) ![]() Ich weiß garnicht ob ich sowas schonmal gesehen hab, mit Tür unter der Treppe ... |
Büro Zugang würde ich unbedingt vom Gang her machen. Im OG ist alles extrem großzügig, das EG wirkt dagegen eher zusammengepfercht. Wenn du den HWR ins OG verlegst, hast du mehrere Probleme gelöst. Die Technik würde ich wenns irgendwie geht ins Haus integrieren. So wie es jetzt ist hast du die ganzen Leitungen an einer Engstelle vorbei ins Haus. Technik und (behiezte?) Werkstatt haben eine sehr große Oberfläche = viel Wärme geht verloren. Zeichne das ganze mal mit 50er Aussen Wandstärke und tragende Mauern 25, dann sieht das schon wieder ganz anderes aus. Dein nächster Weg sollte zum Baumeister sein. |
Danke für eure vielen Meinungen, Tipps und Ratschläge :)
@rocco: Ich weiß, dass unten einfach viele Räume zusammenkommen, nur leider ist der HWR für mich etwas, was einfach unbedingt herunter gehört... -EDIT- Werkstatt würde aus momentaner Sicht nicht beheizt werden, allerdings haben wir das noch nicht besprochen. Gut, dass dus angesprochen hast, das mit dem Wärmeverlust war mir nicht wirklich bewusst ... VIelleicht wäre es ja noch eine Alternative, das AZ nach oben zu verlegen und das Wohnzimmer zu vergrößern. Man kann ja später - also in 40 Jahren ;) - immer noch ne Rigips-Wand hochziehen ... dann braucht man auch kein großen Wohnzimmer mehr ... Mal ab zum Planer und alles ein bisschen durchbesprechen. DANKE! |
HWR ins OG?
Ihr verwendet oben zu meist das Bad, oben kommt daher auch die meiste Wäsche zusammen. Dann könntest entweder gesamt qm sparen oder unten etwas großzügiger werden. |
@Richard:
Habt ihr den HWR im OG? Mir wärs immer am liebsten gewesen, den mal im EG zu haben. Schmutzwäsche mittels Wäscheschacht vom Bad oben herunter, und dann Waschen, Trocknen (Frühling, Sommer: Wäscheleine), Bügeln im EG. |
Wir haben den HWR oben, WM direkt im Bad, Wäschetrocknung am Balkon vorgesehen also alles oben. Du wirfst die Wäsche im Schacht hinunter, wäscht und trocknest sie und trägst sie wieder hinauf. |
Zum Trocknen auf dem Balkon ist natürlich dann auch was anderes.
Wir werden sehr viel Nutzgrund ums Haus haben und Süd&Westseitig die totale Ruhe, haben daher auch keinen Balkon eingeplant. Weiters würd ich gerne dort bügeln, wo sich auch die Familie aufhält, von daher müsste ich mit der Wäsche erst wieder in das EG zum Bügeln. Aber ich werds mir definitv nochmal durch den Kopf gehen lassen, und mir die pro/contra Punkte nochmal genau anschauen! |
So hab ichs auch, allerdings ebenfalls keinen Balkon, dafür vom HWR gleich eine Fenstertür direkt in den Garten zum Wäsche aufhängen. Muss allerdings dazusagen, daß sich bei uns platzmäßig oben auch kein Raum mehr ausgegangen wäre (haben drei KiZi) und Balkon eigentlich auch nicht gewünscht war. Wenn Du den HWR im OG hast, aber keinen Balkon, mußt die nasse UND die trockene Wäsche herumschleppen, wenn Du sie draußen trocknen möchtest. Ist auch nicht die perfekte Lösung, finde ich! |
@elanor: Ja, ich glaube das mit dem HWR ist einfach wirklich sehr situationsbezogen und hängt viel von persönlichen Vorlieben der Haushaltsabwicklung ab. ;)
Habe nun den Plan nochmal mit 50er Außenwänden und 25er Innenwänden (wusste das Maß für nicht-tragende Wände leider nicht), aber zumindest kommt es ein bisschen näher an die Realität als der erste Plan. Folgende Verbesserungen und Ideen von euch hab ich übernommen: *Nassraum (Bad EG) verkleinern *dadurch Eingang über Vorraum in das Arbeitszimmer *Treppe verlängern (ich weiß nicht ob das schon reicht.) --- im Plan war das schwer zu adaptieren mit der Treppe - da hatte ich generell Probleme mit der Umsetzung --- Weiters ist im OG das Schlafzimmer nun durch den Schrankraum betretbar. So werde ichs dem Planer mal mitnehmen, und dann schau ich mal was er dazu meint. Danke! ![]() ![]() /EDIT: Beim nochmaligen durchlesen eurer (hilfreichen :)) Beiträge ist mir noch ein Tipp von nobody4you aufgefallen: kleiner AR im OG - ich denke das werd ich westlich neben dem ersten KiZi noch integrieren, und die beiden Zimmer dafür etwas verkleinern! |
Für das Erstgespräch mit dem Planer wird es reichen.
Nichttragende Wände aus Ziegel gibt es mit 10 oder 12cm. Schlafzimmer mit 275cm Breite reicht nicht für Doppelbett. Aufgrund der Anpassung der Wände gibt es jetzt kleine Sprünge in den Wänden. Sollte der Planer aber alles regeln können. |
Super- Danke für die Infos!
Bin schon gespannt auf den ersten Termin:) |
