« Pflanzen- & Garten  |
Bewässerungsanlage für Garten?
  •  webdesigne
16.9.2016 - 25.6.2017
25 Antworten | 7 Autoren 25
25
Hi,
wir haben vor im Frühjahr uns eine relativ simple Bewässerungsanlage für Garten zu machen. Es braucht kein Schnick-Schnack. Kanalleitung ausgraben, Schlauch rein, mit XX Regnern und am Ende soll das an den Wasserhahn am Haus angeschlossen werden (manuelle Bedienung) oder eben mit so ner automatischen Steuerung zb. von Gardena.
Was meint Ihr, was Preis/Leistung betrifft bin ich bei Gardena gut aufgehoben?
  •  STP123
Ich habe einige Gardena-Teile für die Bewässerung günstig abzugeben. Großteils unbenutzt! Falls du Interesse hast, sag Bescheid.
Ich gebe das Zeug ab weil ich zu wenig Druck im Garten habe und somit keine Verwendung für die Bewässerungsanlage!
Ich habe 3 x
https://www.amazon.de/Gardena-8220-29-Sprinklersystem-Versenk-Viereckregner-140/dp/B00CC6LWAW/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
1 x
https://www.amazon.de/dp/B00GHEH8OE/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Und einen Haufen T und L Stücke inkl Entwässerungventile.
schwiegermutter hat schon seit sicher 30 jahren gardena im einsatz. bis auf hin und wieder abgemähte sprühköpfe funktioniert das nach wie vor problemlos. alle paar jahre wird der bewässerungscomputer mal kaputt.
  •  webdesigne
okay danke atma.
STP123 du hast eine pm :)
  •  webdesigne
So, ich hoffe es kann sich wer etwas zeit nehmen um mir vielleicht einen vorschlag zu machen WO ich genau die versenkregner S80 von gardena (das sind die für die kleinsten flächen) so zu platzieren damit mit wenig regnern alles bewässert wird?
Ich habe ungefähr die skizze gemacht mit groben massen.
zur erklärung:
grün: sind die hecken und die dürfen auch nass werden
gelb: fläche die bewässert werden soll
grau: gehweg (darf auch nass werden *gg*)
hellgrüner kreis: da kommt die anschlussdose hin bzw. da fängt die leitung an
Für eure hilfe werde ich mich revanchieren!
DANKE!
2016/20160916305858.JPG
  •  webdesigne
hier mal mein plan A.
das dunkelgrüne ist die leitung und die punkte eben die regner die dann jeweils bis zu 360° bis max. 5m bewässern können.
2016/20160916352229.JPG
Hast du schon mal auf der gardena homepage geschaut? Da gibts einen planer dafür.
  •  streicher
Was.sind eigentlich vor/Nachteile von Gardena und was von den anderen Herstellern.
  •  alpenzell
Guten Morgen,
ich habe 2012 eine Gardena Anlage bei mir installiert. Gut finde ich die Verbindungsstücken, die Ventile und die Steuerung (ruhig nehmen). Planung war verständlich beschrieben, gibt es praktisch in jedem Baumarkt.
Rohr kann jedes 2,5" LD oder HD PE Rohr genommen werden (Original Gardena ist unverschämt teuer). Die Regner sind Mist, meine persönliche Meinung. Ventilkasten funktioniert gut, es passen aber nur drei Ventile hinein.
Empfehlung: Rainbird oder Hunter Regner, Ventilkasten von Rainbird.
Schau dir einfach mal bei Amazon die Bewertungen an. Ich habe meinen letzten Gardena Regner nach zwei Jahren rausgeschmissen.
Standardregner habe ich jetzt: https://www.rainbird.de/produkte/regner/versenkregner-typenreihe-3500
ergänzt mit: https://www.rainbird.de/produkte/versenkduesen/typenreihe-1800tm
Vorteil Rainbird gegenüber Gardena: robuster, besseres/ gleichmäßigeres Abstrahlverhalten, günstiger, Winkel besser einstellbar, Durchfluss gut auf einander abstimmbar
Du kannst Gardena, Hunter und Rainbird frei mischen. Musst nur darauf achten, dass die Anschlüsse auf 1/2" Zoll laufen.
Vielleicht finde ich nächste Woche mal Zeit und nehme den Zirkel um ein paar Kreise zu ziehen.
So ganz trivial ist die Planung nicht.
Welcher Wasserdruck liegt denn im Garten an?
Darf die Terrasse nass werden?
Ich nehme an, der Haussockel sollte trocken bleiben?
Die Kunst ist es die Durchflussmengen der Regner so abzustimmen, dass alle Flächen gleich beregnet werden. Du wirst mehrere Regnerkreise machen müssen (sonst reicht der Druck nicht, außerdem kannst du dadurch einfacher abstimmen)
  •  webdesigne
atma schrieb: Hast du schon mal auf der gardena homepage geschaut? Da gibts einen planer dafür.
habe ich noch nicht gesehen aber danke werde nochmal nachschauen.
alpenzell
DANKE für die super ausführliche erklärung!!
alpenzell schrieb: Welcher Wasserdruck liegt denn im Garten an?
4bar, gemessen habe ich es noch nicht aber lt. fertigstellung vor 2 jahren sollte es ungefähr die werte haben.
deshalb will ich eigentlich, wenn es geht, nur einen kreislauf haben, wenn das nicht mit 4 bar funkt würde ich mir dann eben so eine kleine pumpe kaufen die den druck erhöht.
alpenzell schrieb: Darf die Terrasse nass werden?
das wäre ein nachteil, also eher nicht.
alpenzell schrieb: Ich nehme an, der Haussockel sollte trocken bleiben?
genau, habe eh vom haus weg so 50cm mit steine und randleistensteine getrennt und ab da würde ich dann die regner so einstellen das diese und in eine richtung bewässern.
danke nochmal für deine zeit!!!
Hallo webdesigne,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bewässerungsanlage für Garten?
  •  webdesigne
https://www.amazon.de/Gardena-1709-20-Classic-Gartenpumpe-3500/dp/B0049PCYNS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
kann ich die pumpe dazu verwenden um den wasserdruck zu erhöhen damit ich nur einen kreislauf habe?
  •  alpenzell
webdesigne schrieb: kann ich die pumpe dazu verwenden um den wasserdruck zu erhöhen damit ich nur einen kreislauf habe?
den Sinn sehe ich nicht. 4 Bar sind schon gut, reicht für 5 bis 6 Regner. Ich habe schon mal angefangen mit dem Zirkel Kreise zu ziehen. Mit zwei Kreisläufen könnte es sich ausgehen.
Wenn du tatsächlich den Druck erhöhst, musst du mit dem Material aufpassen. LD Rohr ist bis 5Bar, die Gardena Kupplungen glaube nur bis 4 Bar zugelassen.
Und 100m Rohr kosten glaube 70,- Euro, das ist es kein Problem einen zweiten Kreis (oder besser Baum) zu machen.
Möchtest du denn die Regneranlage mit Bewässerungscomputer und Ventilen steuern?
  •  alpenzell
so was wäre die einfache Möglichkeit zwei Kreisläufe zeitgesteuert zu bauen
https://www.amazon.de/dp/B006MWDPXY/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
hier Steuerung für Ventile, dann wird ein Ventilkasten gebraucht
https://www.amazon.de/GARDENA-1278-20-Bew%C3%A4sserungsventil-24-V/dp/B00095L44M/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
https://www.amazon.de/GARDENA-1276-20-Comfort-Bew%C3%A4sserungssteuerung-modular/dp/B00095L442/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
https://www.amazon.de/Gardena-1255-20-Ventilbox-ohne-Ventil/dp/B0001E3S2W/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  webdesigne
ich will die anlage nur von einem wasserhahn fix nutzen, somit kann ich ja nur einen kreislauf haben weil wenn ich einen T verteiler nutze (für den 2ten kreislauf) nutzt das ja nichts wegen dem druckabfall oder?
deshalb wollte ich es mit einer pumpe etwas beschleunigen damit ich eben auch fix immer die 4 bar habe aber ich müsste mal testen wie viel ich genau am wasserhahn hab.
alpenzell schrieb: Möchtest du denn die Regneranlage mit Bewässerungscomputer und Ventilen steuern?
muss nicht unbedingt sein, kann auch immer manuell das wasser aufdrehen aber in der regel gehts auch mit so einer steuerung, kostet ja nicht viel
danke dir!
  •  webdesigne
alpenzell schrieb: so was wäre die einfache Möglichkeit zwei Kreisläufe zeitgesteuert zu bauen
dh. ich kann sehr wohl den einen wasserhahn mit so einem 2er verteiler nutzen um 2 kreisläufe zu haben? teilt sich dann der druck nicht auf und ich hab dann weniger auf beiden?
  •  alpenzell
die günstigste Variante ist der erste Link.
Du lässt die beiden Kreise nicht gleichzeitig laufen, sondern hintereinander. Damit ist der Druck i.O.
Vor den BewässerungsPC mit 2 Ausgängen kannst du ja auch noch einen manuellen Verteiler setzen, damit du auch noch einen normalen Schlauch anschließen kannst
so was: https://www.amazon.de/Gardena-8193-20-08193-20-2-Wege-Verteiler/dp/B001J221JQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
die Pumpe ist ungeeignet. Zwei Kreise lassen sich einfach abstimmen. Mal ein Beispiel, damit du verstehst, wo das Problem liegt:
Du hast zwei gleiche Regner. Regner 1 mit 180° Beregnungswinkel (halber Kreis), Regner 2 mit 360°. Logisch, dass die Fläche von Regner 1 bei gleicher Zeit doppelt soviel Wasser abbekommt, wie die von Regner 2.
Das war noch einfach. Bei deiner Fläche hast du viele unterschiedliche Kreisradien und unterschiedliche Winkel. D.h. die zu beregnende Fläche ist bei jedem Regner anders. Bei den Rainbird Regnern kannst du das durch unterschiedliche Auslässe und die Störschraube ausgleichen, Gardena kann das nicht.
  •  webdesigne
okay super du bist der meister :) danke dir!
brauche ich auch diese ventile oder geht es auch ohne? genügt nicht nur so ein steuerungsmodul am wasserhahn?
  •  alpenzell
Habe mal Kreise gezogen. Den Plan scanne ich dir heute abend ein. Am besten du schickst mir deine emailadresse per pn, dann bekomme ich eine bessere Auflösung hin. Sonst siehst du nichts darauf. Zwei Kreise müssen auf jeden Fall sein. U.U. sogar drei.
Habe mal mit Rainbirdregnern geplant (die habe ich selbst), insgesamt 11 Regner
Kreis 1:
7x Rainbird 1804 oder 1804 SAM (die haben einen Auslaufschutz); davon 4x 12-Van Düse, 3x15-Van Düse
https://www.amazon.de/dp/B00C69FB3Y/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
https://www.amazon.de/RAIN-BIRD-St%C3%BCck-1800-1804/dp/B00T4JWAFG/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Die kosten in Summe keine 35,-€
Kreis 2:
4x Rainbird 3504 oder 3505 SAM;Düsen sind immer alle inkl., du brauchst: 2x 0,75, 1x1,0, 1x3,0
kosten keine 50,-€
Bin mal gespannt, ob es noch andere Vorschläge gibt. Profi bin ich keiner, habe aber schon 2 Beregnungsanlagen geplant und gebaut und bei meiner Anlage viele verschiedene Varianten getestet bis ich zufrieden war.
Wann willst du denn einbauen?
  •  alpenzell
Hattest du nicht auch eine KNX Anlage? Magst du die Bewässerung nicht einbinden?
Ich wohne Nähe Wolkersdorf, sieht so aus, als wärst du nicht weit weg. Kannst dir gerne mal meine anschauen und wir könnten deine einmal durchsprechen, geht einfacher als im Forum.
  •  alpenzell
2016/20160919517100.JPG
  •  gdfde
alpenzell schrieb: Bin mal gespannt, ob es noch andere Vorschläge gibt.
Ich würd die Regner eher in die Ecken setzen und auch ordentlich überlappen lassen, sonst hast beim leichtesten Lüfterl schon nicht alles abgedeckt.
Der eine Regner für den hinteren Teil bei der Terasse und auch der beim Hochbeet kommen mir fast zu wenig vor...
webdesigne schrieb: brauche ich auch diese ventile oder geht es auch ohne?
Das is ein bisl eine huschpfusch Lösung.
Mein Tip, überlegs dir nochmal und mach es ordentlich und gscheit...also mit fixer Wasserzuleitung und Magnetventilen.
Und überleg dir vielleicht, ob du nicht doch ev. dein Hochbeet, die Hecke und auch deinen Pool gleich miteinbeziehst und die eine oder andere Wassersteckdose haben willst...sonst rennst erst wieder mitn Gartenschlauch in der Hand durch die Gegend emoji
Wir sind auch grad beim Garten anlegen (lassen) und Bewässerung bauen...wir haben aber ein bisl mehr Fläche (ca. 2500 m2) zu bewässern und entsprechend mehr Kreise - nämlich 16 emoji
  •  webdesigne
wir müssten bei unserer größe 2 bis 3 leitungen verlegen um den druck aufzuteilen da er sonst zu schwach wäre aber wenn ich dann die zusätzlichen kosten dazurechne (verlegerohr, verbindungen usw.) wäre es dann nicht sinnvoller eine pumpe zu kaufen (gibts schon gute die 6 bar schaffen um 100-150 euro) und dann eben nur eine leitung zu verlegen? wie würdet ihr das lösen?
