Kwh verbrauch von 21 normal? Hilfe? :)
  •  baufrau92
18.9. - 20.9.2016
11 Antworten 11
11
Hallo liebe Experten :)
Ich habe mir bei meinen Drehstromzähler die Differenz von gestern auf heute (24h) angeschaut. Die Differenz beträgt 21 kwh. Kann das sein? Ist das nicht zu viel? Oder passen die Kilowatt?
Zur Info:
Sind ein Neubau mit 2 Personen und 150 m2 ohne Keller etc
Alle E geräte sind sind neu angeschafft und mit Energie Effizienz A. Haben einen großen Pool. An dem kann es nicht liegen. Da sind die Durchschnittskosten für die Pumpe bei rund 1€ pro Tag. Haben sich keinen Pc auf standby. Keinen Gefrierschrank. Und natürlich keine Heizung (wasser wärmepumpe) laufen.
Bitte um Hilfe? Hab ich was falsch verstanden oder gehört da noch was umgerechnet? :)
DANKE für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Baufrau Jacky
  •  altehuette
E-Herd wird auch einiges brauchen.
Wie wird Warmwasser erzeugt?
Wenn 1 € für Poolpumpe aufgeht, dann sind das schon rund 6 Kwh pro Tag.
  •  baufrau92
18.9.2016  (#2)
Haben ein induktionskochfeld. Kochen aber kaum.
Beim pool haben wir ca 5 kwh ausgerechnet (80 cent am tag) warmwasser wird extra abgerechnet. Ist da gar nicht dabei. Da kommen wir auf 25 mit warmwasser.
  •  altehuette
Somit wäre 21 KW zu viel für einen Tag. Dürfte irgendwo ein vergessener Verbraucher eingeschaltet sein.
Habt ihr noch einen Zähler mit der Scheibe? Wenn, dann mal alle Sicherungsautomaten ausschalten, und der Reihe nach wieder einschalten, irgendwann müsste sich die Scheibe schneller drehen.
  •  flomax
das wären fast 7700kWh im Jahr, für einen 2 Personen Haushalt eigentlich viel, wenn da momentan die Heizung auch gar nicht läuft und hochgerechnet gar nicht dabei ist! Wird eventuell das Warmwasser über E-Stab gemacht anstatt über die Wärmepumpe? Wäre meine erste Vermutung!
mfg
  •  Richard3007
18.9.2016  (#5)
Meine Frage ist auch, wie bekommt Ihr Warmwasser.
Wir sind zu 4. aber kein Pool. Benötigen etwa die Hälfte.
  •  Hauslbauer
welche Leistung hat die pumpe und wie lang läuft sie am tag ... evtl verrechnet?
  •  baufrau92
19.9.2016  (#7)
Warmwasser ist auch über strom. Aber eigens abgerechnet :) ist da gar nicht dabei.
Die pumpe hat 500 watt ubd läuft ca 8 stunden am tag. Hoffe das hilft weiter.
  •  Richard3007
19.9.2016  (#8)
Ja und mit was wird das WW WW [Warmwasser] gemacht?
Mit einer Wärmepumpe?
Wärmepumpentarif?
Wenn der Heizstab das WW WW [Warmwasser] macht, läuft dieser Strom dann über den HH Zähler und nicht über die WP WP [Wärmepumpe].
  •  baufrau92
19.9.2016  (#9)
Über einen eigenen wärmepumentarif.
Hab soeben geschaut. Seit gestern abend auf heute sind es wieder 12,5 kwh. Ohne warmwasser. Und es war bis vor kurzem keiner da. Also über 10 stunden war das gesamte haus stromlos. (Bussystem)
Ich werde nicht schlauer.
  •  Richard3007
19.9.2016  (#10)
Nochmal wenn der Heizstab das Warmwasser macht, dann wird das NICHT über den Wärmepumpenzähler laufen. Wenn Ihr ZB eine Zirkulationsleitung habt muss euer WW WW [Warmwasser]-Speicher ständig nachladen und das können schon mal 10KWH pro Tag seib mit Heizstab.
Schteib dir jetzt mal 3 Tage immer zur selven Zeit deinen Stromverbrauch auf. Auch für die Wärmepumpe.
Dann drehen wir über den Sicherungskasten zb. Das gesamte OG weg. Damit wir wissen ob du vielleicht im OG einen versteckten Verbraucher hast.
  •  BoZm
Also wir haben von gestern auf Heute (7:00-7:00) 12,7 kWh Stromverbrauch gehabt.
Warmwasser und Heizung mit Wärmepumpe + Kochen + standard Sachen (Licht, TV, Radio, etc.)
Wir haben gestern aber auch viel Betoniert, Eingangsbereich - Stufen und so weiter.
Mischer und Rüttler liefen recht gut den Tag über.
Finde dein Verbrauch eigentlich nicht ok.
Nächstes Thema: Alter Stadl
