Fixverglasung oder Dachfenster 78/160
  •  maider187
21.9. - 26.11.2016
14 Antworten 14
14
Hallo Leute,
wir bekommen gerade unseren Wintergarten und nun stellt sich die Frage welches Belichtungsmöglichkeit in frage kommt.
Dacheindeckung ist mit Blech, Dachneigung 5°
Dachfenster:
Einbaumöglichkeit laut Datenblatt min. 15° Dachneigung
Laut Zimmermann ist ein Standard Velux/Roto Dachfenster möglich mit Spezialrahmen.
Kann das jemand bestätigen?
Festerbauer meint mit ja ABER mit Kemperol 2K abdichten
Kennt das jemand???
Fixverglasung:
warte ich noch auf Angebote jedoch stelle ich mir die Beschattung eher teuer vor, hat hier jemand Erfahrungen oder sogar günstige Lösungen?
  •  ryancooper
Kemperol: Flüssigkunststoffabdichtung mit Vlieseinlage (in diesem Fall 2 komponentig) Verwendung hautsächlich bei Türanschlüssen Terrassen Haustüren usw. darum auch der Vorschlag vom Fensterbauer
  •  maider187
21.9.2016  (#2)
ryancooper schrieb: Verwendung hautsächlich bei Türanschlüssen Terrassen Haustüren usw
somit wäre das zulässig? Wie gesagt Dachschräge beträgt nur 5°
  •  ryancooper
ruf mal bei Velux an, Problem sind wahrscheinlich die Temp.-Längenänderungen beim Blech. dies wird die Abdichtung wahrscheinlich nicht aufnehmen können
  •  VELUX
27.9.2016  (#4)
Hallo maider187,
wir können das folgende Flachdach-System für VELUX Dachflächenfenster empfehlen: https://goo.gl/ugihpm
Alternativ kann der Zimmerer die Holzkonstruktion bauseits für die entsprechenden Fenster herstellen. Anbei der Link zum Einbaudetail: https://goo.gl/oNkeQL
Mit besten Grüßen, Best regards, Venlig Hilsen
VELUX Österreich
  •  maider187
27.9.2016  (#5)
hallo Velux Österreich.
das ist leider genau die Variante die ich wegen der Aufbauhöhe nicht möchte aber danke Trotzdem.
  •  VELUX
27.9.2016  (#6)
Es würden auch VELUX Flachdach-Fenster mit Flachglas in Frage kommen:
http://www.velux.at/produkte/flachdachfenster-lichtkuppel/flachdachfenster-mit-flachglas
Sollten Sie Fragen haben, dann können Sie sich gerne an uns wenden.
VELUX Österreich
  •  maider187
27.9.2016  (#7)
danke nochmals. habe uns für die Variante Fixglas entschieden 80x230 cm
  •  VELUX
27.9.2016  (#8)
Gerne.
Wir wünschen viel Erfolg bei der Projektumsetzung!
VELUX Österreich
  •  luchs65
22.11.2016  (#9)
Dachfenster Velux nicht gut dichtent - Hallo Leute last die Finger davon.
Habe mehrere Fenster von Velux Dachfenster rate von diesen ab ( keine gute Fensterabdichtung / nur eine Dichtungen ? )
Habe mit diesen Fenstern nur Probleme,zwei Stück Kunststoff ummantelt 3 fach Verglast, im Winter Rückstau (Wasser) unter diesen Fenster ( dadurch im Unterdach),
25 Grad Dachschräge / Ziegeleindeckung.
Bis heute keine Lösung von Velux ( eingebaut von Velux-Techniker )
  •  thomasdoe
22.11.2016  (#10)
ein Beitrag verfasst, nur negative Erfahrungen zu bestimmtem Hersteller...
-> Ein herzliches Grüß Gott an den Mitbewerb
  •  Gast Karl
23.11.2016  (#11)
@maider187: welchen Hersteller hast du genommen?
@Velux: sind die Flachdachfenster begehbar?
  •  maider187
24.11.2016  (#12)
Habe mich für eine Fixverglasung Marke Eigenbau vom Zimmerer entschieden
  •  Gast Karl
26.11.2016  (#13)
@maider187 - wurde die Fixverglasung in einen Holzrahmen eingeklebt, oder wie hat der Zimmerer das gelöst?
  •  maider187
26.11.2016  (#14)
Gast Karl schrieb: wurde die Fixverglasung in einen Holzrahmen eingeklebt, oder wie hat der Zimmerer das gelöst?
wurde auf Holzrahmen mit Alu Schienen montiert (Dichtsystem) kann dir am Montag Foto posten
Nächstes Thema: Flachdachausführung + begehbar
