Servus Rudi!
Wir beraten schon seit letzter Nacht. Sind zu dem Entschluss gekommen dass DU updatest und WIR schauen obs funktioniert ... ![]() Wenn es wo rausraucht bitte melden... ![]() Der Telefonjoker meint übrigens angesichts des changelogs würde er relaxt an die Sache herangehen... Obwohl, die Neugier ist ein Hund... Und es gibt ja die Rettungstaste... -> letzte bekannte lauffähige Version wieder herstellen... ![]() |
Mir sagte mal ein Techniker, der mein Receiver gewartet hat: Never change a running Team ![]() Mach nie ein Update, wenn die alte Version akzeptabel läuft ![]() edit: Wirs timmen ab, ob Rudi updaten soll! |
Ich date nix, bin bereits Versuchskaninchen. |
No risk no fun |
Go Rudi, go Rudi!!!
Meine ist noch eine Insel ohne Internet und mit dem USB-Stick ein Update machen. Nein danke. |
Bravo!
And the winner is... Professor brink! Und wenn sie bugt schreibst dir die R10 selber ... ![]() |
Daumen hoch Dr. Brink! ![]() |
auffälligkeiten der neuen version:
![]() die ganzen "spitzen" und "höcker" der sensor daten gab es mit der alten R8 nicht. gefällt mir nicht. da muss nibe nachbessern. diese "falschwerte" sind auch in den logs zu finden, wenn ich den usb stick verwende. ich werde zurücksteigen.. |
sehr seltsam...
bei der Sole würde ich ja auf kurzen Selbsttest der Solepumpe tippen, macht sie gelegentlich zum Kalibrieren... aber um 19:50 der Hacker von Sole-RL und Heizung-RL ist mir unerklärlich... Dafür ist dein WW WW [Warmwasser]-Takt fantastisch ... ![]() Die meisten WP WP [Wärmepumpe]-Systeme kämpfen damit dass das WW WW [Warmwasser] erstmal oben kühler wird sobald die WP WP [Wärmepumpe] anspringt... |
Einen wunderschönen guten Morgen!
@Brink, danke fürs testen, ist die WP WP [Wärmepumpe] also nicht explodiert? ...oder der hohe Anstieg des Sole-RL ein paar Stunden vorher (nach dem vorletzten WW WW [Warmwasser]-Takt)....was kann das sein? |
die sensoren werden schon richtige werte haben. aber die neue firmware legt sie hin und wieder einfach falsch ab. heißt für uns, dass wir weniger gscheit protokollieren können. arne, du solltest da mal intervenieren.. ![]() |
kannst du mir den usb-log dazu mailen? |
sehr gutes auge, hatte ich gar nicht gesehen...
hier im zoom... ![]() - hab bei der gelegenheit festgestellt daß meine wp entschieden hat daß gestern die heizsaison begonnen hat... ![]() |
Meine hätte vor ca. 2 Wochen schon mal so gemeint : ![]() einen Tag später hab ich zu ihr gesagt, daß sie sich noch etwas ausruhen sollte, es gibt noch genug zu tun! Wir werfen momentan noch unsere Holzreste in den Kamin... Danach geht's ans schrauben - die Vau eL Tees sind noch zu hoch eingestellt! |
hmmm, nun habe ich gesehen, dass die R9 tatsächlich probleme macht..
seit ich sie eingespielt habe, hatte ich sonderbare sensorwerte. ganz komische sachen. nun sehe ich foldendes. da hat nibe einiges verbockt: ![]() --- ich bin zurück auf R8.. |
Nur zur info.. seit einer woche mit r8 unterwegs und keine fehlermeldungen mehr. Wp verrichtet bravst ihren dienst.
In r9 war etwas faul. Kurzer beta test hat gereicht.. ;) |
Danke brink!
Schön wenn man für alles Spezialisten hat ... ![]() |
hmm zwischen Genie und Wahnsinn liegt ein schmaler Grad ![]() |
für's disassemblieren, reverse-engineeren, bugfixen und customizen habe ich gerade keine zeit ;) |
briihiink!
![]() ![]() ![]() traust dich noch? Sonst versuch ichs diesmal.......... |
