« Pflanzen- & Garten  |
Topfpflanzen überwintern...
1.10. - 4.10.2016
13 Antworten 13
13
... im speziellen Oleander und Olivenbaum.
Keine Gärtnerei und kein Keller möglich, auch kein Gewächshaus oder Nachbar.
Problem: aufgrund der Isolierung und ein paar FBH FBH [Fußbodenheizung]-Schlangen hat auch mein NGB zu hohe Temperaturen, um die Temps auf rund 2-10 Grad zu drücken. Gut für uns, schlecht fürs Gehölz 😊
Unter Dach wäre unterm CP möglich.
Hat wer Ideen?
  •  utes
es gibt spezielle Artikel bei Amazon- die kannst auf der Terrasse aufstellen und notfalls auch in wenig beheizen. https://www.amazon.de/Berlan-Gew%C3%A4chshaus-186-120cm-BGH186X120-PE/dp/B0055FZ7LC/?tag=showlowestprice-21
  •  stecri
Wir haben auch im ng mind 18 Grad denk ich - also same Problem oder eh keines für oleander?
Ideen
FBH im NGB abdrehen? Wäre imho am einfachsten...
ng
bautech
  •  stecri
Die Frage ist um wieviel Grad man da runter kommt - geschlossene Türen inkl.- bei 20 cm dämmung.
Eh die einzige Möglichkeit - bautechs Idee emoji
  •  utes
wahrscheinlich nicht auf 5 grad. viel mehr sollts nicht sein.
  •  stecri
Denk ich auch
Was hält der oleander ?
  •  utes
kurzfristig gehen minus 5. optimale Überwinterung hell bei max 10 grad. weniger ist besser
  •  felis
unterm CPdach werden die topfpflanzen glaub ich nicht überleben. ich habe einen chin.eibisch jahrelang im gästezimmer überwintert (ca18 grad), hat funktioniert, aber die pflanzen sind dann schon sehr schädlingsanfällig. mit meiner calamondin klappt es dafür bestens, mach jedes jahr herrliche marmelade!
jedenfalls je wärmer du überwinterst, desto heller müssen sie stehen.
oleander ist mir übern winter immer eingegangen :(
haben nachbarn oder eltern ein kaltes nebengebäude oder garage?
  •  bunga
eine Bekannte überwintert Olivenbaum schon mehrere Jahre unter dem Carport - in einer Ecke.
unterm Topf XPS Platte, Tannenreisig im Topf und eingewickelt in Noppenfolie, die Baumkrone mit Jute eingewickelt.
  •  felis
kommt auch immer auf den winter an - wenn der topf komplett durchfriert, hält das auch der Olivenbaum nicht aus. bei einem topfdurchmesser von 1m (so wie man sie von Orangerien kennt) wird das nicht passieren - aber wenn man ein kleines Bäumchen hat mit einem topf um die 30 cm DM wird's glaub ich eng....
  •  MRu
3.10.2016  (#12)
beim Tchibo gibts so ein Zelt -
Pop-up
  •  deejay
4.10.2016  (#13)
bei der Feuerwehr in der Fahrzeughalle emoji
Nächstes Thema: unebener Rasen
