im brink-kwl-thread habe ich mal die frage gestellt - er meinte das d&w explizit angibt das man ihre lüftungsgeräte nicht für das austrocknen verwenden soll - habe das glaub ich auch schonmal irgendwo gelesen. |
schade...
Und ich hab mich schon gewundert, dass noch niemand vor mir auf die Idee kam. ![]() Gibt es auch eine Begründung von D&W? Ich bekomme nämlich auch die Aerosilent Stratos. |
Mir wurde von Hoval zu dem Thema gesagt NICHT verwenden wegen dem ganzen Schmutz der noch auf der BST und vor allem wegen der Hohen Feuchtigkeit nicht das im Rohr was kondensiert und sich schmutz ablagert. Kurz: Es kann sein das Du dir die Anlage versaust |
außerdem wird der Volumenstrom der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei weitem nicht ausreichen das Trockenlüften über geöffnete Fenster zu ersetzen. |
richtig. wobei, da denke ich, will der hersteller alle möglichen probleme aus dem weg gehen. technisch sollte es gehen. nein --- aber das trifft sicher zu: wär's du so konsequent, dass du ausschließen kannst, dass keine gewerke im haus sind, die staub machen und nie staub verwirbelt, aufsteigt, etc. dann wär schmutz nicht das thema. aber auch so weiters: denn, was der (auf)wind von alleine durchschleust ohne strom, wäre viele kwh mittels der kwl. ausserdem, auch wenn die kwl auf max ist, wird's nicht reichen. ein paar gekippte fenster bewegen mehr als die kwl. --- und auch so, wäre es am besten die fenster komplett zu öffnen (nicht bei regen), für ein monat oder so. sehr hilfreich dabei die sonne, die ordentlich einheizen kann. --- nicht direkt passend zum thread, aber gut zum verständnis, was die kwl leistet. ein älterer artikel, aber dennoch sehr lehrreich: https://passipedia.de/grundlagen/sommerfall/passivhaus_im_sommer |
Ok. Danke für eure Anmerkungen.
Werds lassen und wie alle anderen vor mir mit den Fenstern lüften. ![]() |
gibt's bilder? bitte, bitte ![]() |
KWL statt Lüften beim Estrich trocknen - KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erst in Betrieb nehmen, wenn alle - zumindest alle Dreck und Staub verursachenden - Arbeiten abgeschlossen sind.
Gruss HDE |
Ist keine gute Idee! Du solltest die||
auch wir hatten die idee, das wenigstens damit zu unterstützen und uns wurde auch wg dreck und staub abgeraten. die kwl ging dann nach ausmalen und nach der bodenverlegung in betrieb. |
Bitteschön: Von Keller bis Obergeschoß: Raus ausm Technikraum: ![]() . . Verteilung an der Kellerdecke: ![]() . . hier geht's rauf in den EG Split-Level-Oben: ![]() . . und hier geht's die Kellertreppe rauf: ![]() . . Verteilung OG und Split-Level-Unten: ![]() . . Zu und Abluft - Küche + Esszimmer: ![]() . . Hier kommt die Leitung vom Keller rauf und geht ins EG-WC: ![]() . . Hier wieder vom Keller rauf und die einzige Verteilung im Fußboden. Abluft für HWR und Zuluft für Büro und WZ: ![]() . . HWR Abluftleitung: ![]() . . Büro und WZ Zuluft: ![]() . . Hier komme ich ins OG rauf: ![]() . . und Verteile in Kizi 1+2, Bad, WC, SZ: ![]() . . Durchbruch Leitung KIZI1: ![]() . . Durchbruch in Schlafzimmer: ![]() . . Durchbruch Leitung WC: ![]()
Wow, ein großes haus. Interessant, du wirst einen teil ganz einputzen in die wand. Sehr platzsparend!
Aufgefallen ist mir, dass alle öffnungen nicht verschlossen sind. Kommen da eh noch deckeln drauf oder schaumstoff o.ä.? Bei einem bild ist mir unerklärlich, wie der ziegel hält. ;) Die decke wird abgehängt? |
Naja so groß auch wieder nicht... 175m² WNF + 45m² Teilunterkellerung... Jep, die werden noch zugemacht... Im OG Gang und EG Kü+EZ wird abgehängt. Und auch der Keller Stiegenlauf. Im Keller selbst bleibt alles auf Sicht. Jaja der Dryfix Kleber hält gewaltig ![]() |
Sehr saubere Installation!
Da sieht man die Selbermacher... ![]() Tolle Materialien, kanns sein dass ich den installateur kenne? ![]() Das Wickelfalzrohr bei den Durchführungen in einen Randdämmstreifen einzupacken ist auch eine sehr gute Idee... |
Danke für die Pics, sieht fein aus ![]() Schalldämpfer sind von Westaflex? |
Ich sollte zu euch üben kommen, schiebe diese Arbeit seit 2-3 Jahren vor mir her... ![]() |
Jaja den kennst du gut ![]() Alles was in der Mauer verputzt wird, hab ich mit den Dämmstreifen eingepackt um evtl. Körperschall zu vermeiden. Boa weis ich jetzt nicht auswendig. So schauns aus: ![]() ![]() @Mario Wie hast du das gemacht mitm Einputzen der Wanddurchführungen? |
KWL statt Lüften beim Estrich trocknen - ![]() Gruss HDE
Ihr müsst Euch schon bewust sein - so massive Schwächungen der Trenn- oder Aussenwände kann auch zu massiven Problemen (Schallprobleme, Risse in den Wänden etz.) führen. Ich rate zu Leitungsschächten. ||
Du hast schon recht ein zentraler Leitungsschacht wäre besser gewesen. Leider ging bei uns aufgrund des Grundrisses kein zentraler Schacht. Alle Schlitze in denen die Rohre versteckt sind, wurden in 25cm Mauern gemacht. D.h. es bleiben noch mindestens 12cm durchgehende Wand übrig. Auch nicht mehr als bei den anderen Zwischenwänden... Und wo die 25cm nicht gingen ist der HWR oder das WC. In den Außenwänden hab ich keine Lüftungsrohre verlegt. Um die Schallprobleme in den Griff zu bekommen, hab ich ja alles eingepackt und dann mit Kiloweise Isoliermörtel, Ziegelstücken und Styropor ausgeschmissen. ![]() Bevor die Putzer kommen werden alle Schlitze von mir nochmal großflächig genetzt und gespachtelt. Hier noch ein grober Plan der Leitungsführung. Rot = In der Wand verlegte Rohre Blau = Zuluft Gelb = Abluft Keller ![]() . . Erdgeschoß ![]() . . Obergeschoß ![]() |
stimmt, muß man halt 2 50-er voreinander stellen, einen tragend/dämmend, einen als installationsebene... ![]() ![]() ![]() bei mir in der sanierung werde ich das og komplett vom dachbodenaufbau her versorgen, der muß eh erst gemacht werden, im eg bietet sich perfekt eine abgehängte decke im kompakten gang an um alle nötigen räume zu erreichen. die leitungsführung vom dachboden (dort stehen auch die beiden lüftungskisten) ins eg ist noch in ausarbeitung. tendiere immer mehr dazu es in sichtwickelfalz zu machen. mir gefallen die rohre richtig gut. schöne technik muß man nicht verstecken... ![]() |
sauberer plan - wie die ausführung. schön kurze leitungswege - davon wird ökonomie & hygiene profitieren... |
gute entscheidung - speziell bei monolithischer 50-er bauweise
Das hab ich meinem WW WW [Warmwasser] auch schon versucht zum Erklären! Leider bin ich da auf taube Ohren gestoßen ![]() Sie will einfach keinen Staubfänger herumhängen haben. Deshalb wird alles bis auf den Keller versteckt. |
