Falsches Gefälle ausbessern
  •  Martin1988
12.10. - 18.10.2016
3 Antworten 3
wir haben vor unserem Hauseingang betonieren lassen (Streifenfundament, Schalsteine, Rollschotter, PAE-Folie und anschließend 20 cm Beton C16/20).
Leider wurde hierbei das Gefälle nicht richtig ausgeführt (Eben statt ein paar Prozent Gefälle vom Haus weg).
Wie bessert man diesen Fehler nun ordnungsgemäß aus?
Martin
  •  2moose
Ordnungsgemäße Lösungen gegen Pfusch sind zumeist kollateraler Natur. Schreib mal ein bisschen und mach Fotos ... auf welcher Länge soll das Gefälle hergestellt werden ("ein paar Prozent" machen am Meter "ein paar Zentimeter" aus, die untergebracht werden wollen). Geht die Haustür noch auf wenn Du dem Pfusch mittels Pfusch (frostgefährdete Ausgleichsschicht) begegnen würdest? Welcher Belag soll drauf?
Am ordnunsgemäßesten wäre wohl rauskloppen, neu machen.
  •  Martin1988
18.10.2016  (#2)
wir haben höhenmäßig von der betonierten Platte bis zur Haustür gut 20 Zentimeter Luft, da wir nicht wussten welchen Belag wir wählen werden. Am ehesten aber wohl Stein-Platten auf einem Profilsystem.
Die Platte ist 5x7 Meter wobei 7 die Breite ist und 5 die Länge, bei der das Gefälle gemacht werden muss - das aktuelle Gefälle ist (eben genau falschrum) etwa 1-2 Grad zur Hauswand hin.
Es grenzt außer der Hauswand mit der Eingangstüre nichts an die Platte.
  •  2moose
Wenn Du 2% von 5m rechnest, sind das 10 Zentimeter. Nochmal 5-10cm, um das Gegenfälle auszugleichen ... da kannst eh nur mehr nen Lack aufbringen, um mit der Haustür auf Gleich zu sein ... und hast auf der hausabgewandten Kante einen auf Null auslaufenden Keil.
Hau die Platte raus, bevor die in 100 Jahren die Endfestigkeit erreicht hat. Oder schneid auf der Hausseite ein ordentliches Rigol ein.
Nächstes Thema: Carport - Verglasung
