Die 1255 hat leider keine KNX Schnittstelle, für die Raumtemperatur muss du also den KNV Fühler verwenden.
Du kannst allerdings eine tiefe Dose verwenden und den Fühler in der Dose hinter dem Mdt Taster verbauen. Die mitgelieferte AP Dose für den Fühler ist nicht kompatibel mit UP Dosen. |
Hmmm...Mir hat mein Elektriker nach Absprache mit KNV was anderes gesagt. Und zwar, dass die KNV Pumpe schon auch vom BUS die Temperatur über den ModBUS bekommen kann. Bei mir werden es auch die MDT Glastaster. Habe zwar eine 1155-6 aber zur 1255 sollte jetzt kein großer Unterschied sein. Dachte der Unterschied besteht nur darin, dass die 1255 den eingebauten Wasserboiler hat?
Genaues wie jetzt der Elektriker das macht kann ich aber auch nicht sagen. |
ModBus Schnittstelle gibt es optional, ist jedoch sehr teuer. Hast du einen Preis dafür bekommen?
Wie kommst von KNX auf Modbus? Auch wenn technisch möglich wird es Faktor 50 teurer sein als ein paar Meter 2x0,5mm2 1155 und 1255 sind dahingehend gleich. |
Nein, hab keinen Preis dafür bekommen. Mein Elektriker hat sich mit meinem Installateur zusammengeredet und ein paar Tage später kam per Post das Modbus Kastl. KNV Techniker hats im Zuge der Inbetriebnahme angeschlossen und jetzt fehlt noch die Einbindung durch den Elektriker. Bis jetzt hab ich noch keine Rechnung dafür bekommen.
Um ehrlich zu sein habe ich mich bei dem Thema noch nicht wirklich eingelesen. Wie mein Elektriker den Modbus einbindet ---> Keine Ahnung. Mir ist nur wichtig, dass es am Schluss funktioniert. Vielleicht, sobald ich wieder etwas Luft habe, werde ich mich dem Thema genauer widmen und mich etwas mehr mit KNX beschäftigen. lg |
Hast du da zufällig a Foto oder so? Find im Netz nicht wirklich was... |
Wenn ich nicht vergesse machen ich morgen auf der Baustelle ein Foto Nicht kompatibel meinte ich in dem Sinn, das sie nicht die Größe der UP Dose hat bzw. in diese hinpasst. Drüberschrauben kann man natürlich schon. |
mhm, das wird dann über einen PC (Homeserver?) passieren müssen, der von KNX auf Modbus umsetzt bzw. die 2 Bussysteme verbindet. Würde ich aber ehrlich gesagt nicht machen, das Heizungssystem bzw. die Steuerung von einem PC abhängig zu machen. Also entweder alles übern KNX bus steuern, damit das auch eigenständig rennt, oder den Modbus Teil nur als Visualisierung bzw. Fernbedienung verwenden (wie z.b. schnell mal das Warmwasser mitn HAndy einschalten oder die Heizung deaktivieren). |
Ich hab jetzt mal einfach eine Dose gesetzt. Mit Leerverrohrung direkt zum Technikraum.
Jetzt bin ich für alle Varianten offen. Mal schauen was am besten funktioniert. Danke für eure Infos. |
Hier ein Bild vom AP Fühler. Der Fühler lässt sich über eine UP Dose schrauben. |
wo ist der fühler?
Also ich würd mir ehrlich gesagt den Fühler (den grauen Block) in eine UP Dose mit einem dezenten Deckel einbauen, als das undezente Schwammerl an die Wand zu schrauben. z.b. mit sowas: Bildquelle: https://shop.wiregate.de/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/m/u/multisensor_gira_system55_1_1.jpg |
Danke Mario für das Foto.
Ich finde gdfde's idee nicht schlecht. Schaut auf jeden Fall besser aus als des riesen Kastl. |
