Die Erdwärme kann man bei 9 kW Heizleistung mit ca. 320 m² Flach oder 80 lfm Grabenkollektor, 5 Erdwärmekörben, 15 Spiralsonden oder 170 lfm Tiefensonden generieren. Kostenmäßig wird ab den Grabenkollektor aufwärts steigend. Da gibt´s dann die Prioritäten je nach Gartenbedarf und Preiswürdigkeit zuzuordnen. Eine andere Möglichkeit zur Erdwärmereduktion ist die Verwendung von Hybridwärmepumpen mit einer zusätzlichen Lufteinheit für die Übergangszeit. Hier kann der Soleanteil auf ca. 60% reduziert werden. Bei 10 Personen Warmwassernutzung im Winter sollte ein Warmwasserzuschlag bei der Leistung berücksichtigt werden. |
Als erstes würde ich die 9kW hinterfragen bzw. den Installateur drauf ansprechen wie er darauf kommt. Schwächere Wärmepumpe => Niedrigere Betriebskosten und kleinere Quelle (Weniger Bohrmeter oder kleinere Fläche). |
kann beiden nur zustimmen...
mit 8kw und einer 10.000€ Tiefenbohrung heiz ich mein 2-Familienhaus aus den 70-ern Diese Maschine hat über 11kw (!) damit kann man 2-3 neue Einfamilienhäuser heizen... Deine FBH FBH [Fußbodenheizung] wird sicher nicht auf 11kw ausgelegt sein... Der EA EA [Energieausweis] gibt einen guten Anhaltspunkt zur Auslegung (P-tot) Ist die WPWP [Wärmepumpe] überhaupt lieferbar? http://www.energiesparhaus.at/forum/42199_1 |
