schau mal hier: http://dataholz.com/cgi-bin/WebObjects/dataholz.woa/wa/bauteil?language=de&kz=awropo01a
Ein paar Aussagen vom Laien. Günstiger ist ein Wandaufbau kaum herzustellen (man könnte ja innen noch eine Platte weglassen... ![]() |
hier noch der Wandaufbau nachgebildet über u-wert.net (die Riegeldimension kenne ich nicht):
![]() und hier noch die Feuteberechnung, wenn die Folie durchstoßen wird/ nicht vorhanden ist: ![]() Feuchtigkeit scheint dann doch unproblematisch. |
Würde auch sagen schlechter Aufbau
Zu einem Holzhaus gehört einfach kein EPS als Putzträger. Wenn schon Holzweichfaser oder Steinwolle. Gegen den Hitzeschutz würde Zellulose helfen. Installationsebene ist auch sehr zu empfehlen. Als Dampfbremse entweder OSB mit Stöße verkleben oder Biofaserplatte luftdicht verklebt. Ich nehme an es handelt sich um eine größere Fertighausfirma |
Danke für die Info! Was sagt ihr zu diesen Wandaufbau?
Aussenwände ( Schichten von aussen nach innen ): - (Baumit Putssystem - 20cm ) - Fermacell gipsfaserplatte 12,5 mm - geklammert ( RE : 30 min. ) - 60-80/160 mm KVH ( Konstruktion Voll Holz ) getrocknete, gehobelte Holzwaren, mit Zertifikation CE+ 160mm Rockwool Multirock Steinwolle zwischen dem Holzgerüst - Dörken GP Dampfsperre Folie ( Rolle ist 3.2 m breit, deshalb gibt es kein Kleben bei der Folie in der Wandpanelen ) - Elektroleerröhre ( 25mm-es ) nach dem Elektroplan in der Wandpanelen von Obergurt bis Untergurt eingebaut - Fermacell gipsfaserplatte 18 mm- geklammert ( RE = 60 min. ) Paneldick: 19,1 cm, Wanddick mit 20cm Baumit-Putzssystem: 40 cm Feuerschutz: RE 60min. von innen nach aussen, B, lnnenwände ( panelhöhe:2,gm im EG ): Lasttragende Innenwände im EG - Fermacell - Gipsfaserplatte 12,5 mm - geklammert ( RE:30 min. ) Elektroleerröhre ( 25mm-es ) nach den Elektroplan in der wandpanelen von obergurt bis Untergurt eingebaut - 60-80/140mm KVH ( Konstruktion voll Holz) getrocknete, gehobelte Holzwaren, mit zertifikation CE+ 140.nm Rockwool Multirock Steinwolle zwischen dem Holzgerüst - Elektroleerröhre ( 25mm-es ) nach dem Elektroplan in der wandpanelen von obergurt bis Untergurt eingebaut - Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm _ geklammeft ( RE:30 min. ) Paneldick: 16,5 cm, Feuerschutz: RE 30min. Innnewände Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm _ geklammerr ( RE:30 min. ) - Elektroleerröhre ( 25mm-es ) nach dem Elektroplan in der wandpanelen von obergurt bis Untergurl eingebaut - 60-80/100mm KVH ( Konstruktion voll Holz) getrocknete, gehobelte Holzwaren, mit zettifkation cE+ 100 mm Rockwool Multirock steinwolle zwischen dem Holzgerüst - Elektroleerröhre ( 25mm-es ) nach dem Elektroplan in der wandpanelen von obergurt bis Untergurt eingebaut - Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm _ geklammert ( RE:30 min. ) Paneldick: 12,5 cm, Feuerschutz: RE 30min. |
Wieder kein besonderer Aufbau.
Und schon wieder EPS auf einer Holzkonstruktion. |
nur so als Vergleich - unser Wandaufbau, mit dem wir sehr zufrieden sind. http://www.ludersdorf.at/blog/2010/06/wandaufbau/ |
Mein Aufbau mit dem ich bis jetzt (3 Monate) zufrieden bin.
Von aussen nach Innen: Putz 80mm Holzfaserdämmplatte 240mm Holzriegel mit Zellulosedämmung 15mm OSB/3 luftdicht verklebt 15mm OSB/3 nicht nötig (ist nur wegen Pfuschausbesserung) 80mm Installationsebene mit Steinwolle gedämmt 15mm OSB/3 15mm GKF Platte U-Wert von 0,100 W/m²K Innen: 15mmm GKF 15mm OSB/3 100 bzw. 160mm mit Steinwolldämmung 15mm OSB/3 15mm GKF Dach ist 440mm Zellulose Dämmung EKZ hab ich ca. 16 |
Hallo VWG 40,
ein paar Fragen zu deinem Aufbau. Wieso die Installationsebene mit Steinwolle und nicht mit Holzfaser? Kannst du mir mal deinen Dachaufbau im Schnitt schicken bitte? Was für ein Dach hast du? Wir werden ein Flachdach bauen. Wird wahrscheinlich CLT teilweise in Sich gelaugt, deshalb ohne Gefälle eingebaut. Bisher wollen da alle Eps mit Gefälledämmung drauf machen. LG und Danke |
danke für die Infos - bin nicht vom Fach :( Angebote sind von FTH FTH [Fertigteilhaus] Anbieter : Weiss nicht ob ich die schreiben kann !- Danw.., El...Living ( Aufbau nicht gepostet) und ein Angebot von einem neuen Anbieter geht über Energiehome! Dach wird wahrscheinlich Walmdach oder Puldach! Was habt ihr für Anbieter?? Sind am Anfang und keine Ahnung was gut oder nicht so gut ist! mfg |
Ich habe eine gepresste Rockwool 0,35 Steinwolle. Die konnte man leicht bearbeiten buw. Auch etwas komprimieren. Bei Holzfaser ist das nicht so einfach möglich. Steinwolle ist bestimmt auch um einiges günstiger. Ich hab ein hinzerlütetes Pultdach mit 2 Grad. Einfach 24x8 KVH mit 20x5 aufgedoppelt und Zellolose ausgeblasen. Scheint aktuell ganz modern sein mit einer CLT Decke zu bauen. Hab mich ehrlich gesagt noch nicht damit beschäftigt. @fuxl40 woher kommst du denn? |
Raum Krems a. Donau! |
Walmdach: 3. Dachkonstruktion / Nagelplattenbinder Dach mit Wolf NlS Nagelplattenbinder gepresst / + Deckensystem im OG Mit Statikrechnen DIN. ( oder Eurocode 5. ) Obergurtlastbarkeit: ( Dachbedeckung + Schneelast + sicherheitsfahtoren = 240kg/m2 ( 2,4KN/m2 )) + Windschutzlasten: 0,5 KN/m2 Untergurtbelastbarkeit: 75kg/m2 ( 0,75KN/m2 ) ( Schichten von oben nach unten ): ( Bramac Novo Betondachstein -siehe Punkt 4 . ) 30/50mm Lattu ng ( beha ndelt mit Wolman it QB Kemi kalen gegen Insekten ) 50/50 mm Konterlattung ( behandelt m it Wolmanit QB Kemikalen gegen Insekten ) Bramac Eco 2 S diffusionsoffene Folie Obergurt der Nagel platten bi nder-dachkonstruktion ( 48* 145mm ) Untergurt der Nagelplattenbinder-dachkonstruktion ( 48* 145m m ) + Rockwool Multirock szigeteles 140m m+140m m+100m m Dörken GP Dampfsperre Fol ie 5 cm Luftraum für Lüftungsystem ( wenn es gibt ) und Eleketroröhre Stahlgerüst für Gipskartondecken { CD Profil- 30*60mm ) Gipskarton mit Feuerschutz : 12,Smm + Traufeausführung: 70 cm Dämmfähigkeit: U=0,11W/m2K |
http://www.holzbau-buchner.at
Wenn die aus meiner Nähe gewesen wären hätte ich glaube ich mit denen gebaut. |
wenn ich das so sehe, können die grossen FTH FTH [Fertigteilhaus] Anbieter da sicher nicht mit halten (Wandaufbau)- ist ja immer eine frage vom Geld auch! Will schlüsselfertig - da ich selber nichts machen kann!Und Leistbar soll das ganze auch sein! mfg |
Frage - kann mir wer sagen welcher der beiden Aufbau von der Wand besser ist? oder der von E..Living?
das nimmt sich nicht wirklich was. Mit Elk sind viele hier im Forum zufrieden. Innen die Gipsfaserplatte 18mm ist besser als die Gipsplatte bei Danwood. Allerdings hat Danwood ja eine Kombi aus Holz+Gipsplatte und die Folie dazwischen (wäre mir symphatischer). Auf die schnelle hab ich bei Wol. Wandaufbauten mit Installationsebene und auch mit Holzfaser gefunden... |
