Türöffnen funktioniert nicht
  •  tomilein123
25.10. - 26.10.2016
3 Antworten 3
Ich habe eine zwei Draht Videospechanlage mit Zahlen Eingabe für den Türöffner.Es ist eine 8 Adrige Verkabelung verbaut. Da ich nur zwei Kabeln brauche habe ich 2x4 Drähte zusammen gedreht.
Da es möglich ist den Türöffner gleich an die Außenstation zu schließen habe ich das so gemacht. Das Probleme ist jetzt das der Türöffner nur summt aber die Tür nicht auf geht. Der Öffner bereits ausgebaut und getestet und Funktion einwandfrei. Ist die Spannung zu wenig? Kann mir jemand sagen wie ein Trafo für den Türöffner dazu geschlossen wird.Vom Monitor gehen halt die 8 Drähte zum Schaltkasten(2Trafo) vom Trafo weiter zur Außenstation.
  •  seltsammithut
Welcher Hersteller?
  •  tomilein123
26.10.2016  (#2)
http://www.eurosklep.de/product_info.php?info=p448_1stk-dt31m---dt601f-kp.html
Internorm Tür
  •  Kisi88
26.10.2016  (#3)
tomilein123 schrieb: Der Öffner bereits ausgebaut und getestet und Funktion einwandfrei.
Wie getestet? Auch über die 2Draht Außeneinheit oder direkt an einen Trafo gehalten?
tomilein123 schrieb: Türöffner nur summt aber die Tür nicht auf geht.
Ich vermute mal die 250mA der Außeneinheit sind zu wenig für die Spule?
Im Notfall kannst immer noch mit der Außeneinheit ein Relais und damit einen Hutschienentrafe beschalten welche genug Ausgangsleitung für den Öffner hat.
Nächstes Thema: Wie kurz kann ein Satteldach sein?
