1-Wire wird grundsätzlich gehen. Ich frage mich nur wie du es anstellen willst den Sensor so einzubauen, das er ggf. auch gewechselt werden kann. Mal ne kleine Überspannung und das Ding ist hinüber. Vielleicht ein Rohr einbauen das sich hochzieht bis zum Fussboden, wo du dann später den Sensor mit Kabel hineinlassen kannst, ich denke sowas sollte locker ausreichen für dein Vorhaben. |
Ich hab leider auch zuspät drangedacht in der Fundamentplatte etwas einzubauen daher liegen 2 Stück 1-Wire Temperaturfühler (1* Nordseite vor Haustüre, 1* Südseite vor Terrassentüre) auf der Abdichtung der Fundamentplatte.
Leider nicht gut erkennbar, aber im Prinzip ein 20er Elektroschlauch und am Ende eine Kupferhülse die mit Wärmeleitpaste gefüllt ist in die dann der Sensor geschoben wird. Somit "bedingt" austauschbar. Im Estrich ähnlich gelöst (jeweils zwischen "Vor" und "Rücklauf" eines Raumes) Sensoren sind Hülsentemperaturfühler von wiregate.de Hängen alle an einem Prof. 1-Wire Busmaster der per USB an einem Linux Rechner hängt. Openhab übernimmt die Datenaufzeichnung und Visualisierung. |
Da es ja im Fundament von der Gartenmauer sein sollte, dachte ich mir, ich könnte in die Mauer UP-Dosen mit Rohrauslass bis zum Fundamentfuß einbauen. Dann wird es vielleicht mit der Spannung auch kein Problem geben. Danke für deinen Input! |
Ja, die Teile habe ich auf der Wiregate-Homepage schon gesehen. Genau so werde ich das machen. Vielen Dank für deinen Hinweis! Ich dachte noch an eine Realisierung mit dem Raspberry Pi... Da gibt's schon eine ähnliche Lösung. |
