Was hat euch die Elektrik gekostet?
  •  23dg
30.10. - 31.10.2016
15 Antworten 15
15
Schönen Sonntag!
Wie der Titel schon sagt, wäre es interessant zu wissen was ihr so für den Elektriker gezahlt habt. Das Haus wird 160 m2 Wfl. sowie eine Garage mit Nebenraum haben (zusammen ca. 63 m2). Das ganze soll inkl. KNX und Loxon Visualisierung durchgeführt werden. Welche Eigenleistungen habt ihr eingebracht und was dabei gespart.
Dieter
  •  hoth
seas, das Thema interessiert mich jetzt auch ;)
leider kann ich noch nicht mit hard facts dienen, da ja erst der Rohbau steht bei mir. habe aber eine ähnliche Außgangslage (nur mit Keller)
habe mal mit 20.000,- kalkuliert. kommt aber beim BUS immer auf die Ausführung drauf an!
muss aber dazu sagen vom Elektriker bekomme ich genau den Hauptschrank und die Unterschrift, der Rest ist Eigenleistung.
hab mir zur Übersicht mal eine kleine Excel gebastelt, bei bedarf einfach eine PN.
  •  Richard3007
31.10.2016  (#2)
hoth schrieb: habe mal mit 20.000,- kalkuliert
Ich war bei rund 15.000 Euro ohne BUS System.
hoth schrieb: muss aber dazu sagen vom Elektriker bekomme ich genau den Hauptschrank und die Unterschrift, der Rest ist Eigenleistung.
aber bei mir nix mit eigenleistung
  •  rainer1977
hoth schrieb: hab mir zur Übersicht mal eine kleine Excel gebastelt, bei bedarf einfach eine PN.
Stells mal hier rein, würd mich interessieren wie du auf 20.000 kommst....
  •  Squawvally
Ich war bei 15.500 mit Blitzschutz, ohne Bus.
Leitung für PV wurde schon vorgerichtet.
Alles ohne Eigenleistung.
Bei der Außenbeleuchtung wurde eine Sonderlösung für die Umschaltung mit den Bewegungsmeldern realisiert.
Der Rest einfache Ein- und Ausschalter sowie Wechselschalter.
  •  Executer
Kommt sehr darauf an was du unter Eigenleistung verstehst. Ich habe nur den Zählerverteiler vom Elektriker, der Rest ist von Planung über Materialeinkauf, Stemmen, Dosensetzen, Kabelziehen, Verteiler bauen bis Programmierung alles Eigenleistung. Ich komme (auch Loxone+KNX) auf ca. 15k (bin noch nicht ganz fertig). Das geht aber nur wenn du vom Fach bist und das Material günstig bekommst.
Wenn die Sache vom Elektriker kommt und du nur gewisse Arbeiten in Eigenleistung machst würde ich auf 20-25k schätzen. Ich hab mir meine Installation aber nicht anbieten lassen, desshalb kann ich nicht sagen was sowas ohne Eigenleistung kostet.
  •  Squawvally
  •  gloitom
Ich komme auf ~22k€ mit KNX, Blitzableiter fehlt noch, alles in Eigenleistung.
Wäre sicher auch günstiger gegangen, wollte aber auf ein paar Schmankerl nicht verzichten, alleine für die Beleuchtung sind 8k€ drauf gegangen, der KNX Anteil beläuft sich auf 7k€...
  •  brink
31.10.2016  (#8)
21,5k netto, ohne bussystem
für kg/wg/og ca. 205 wnf, 2 verteiler, hausanschluss, fundamenterder, blitzschutz, gegensprechanlage, rauchmelder, alarmanlage, lan-leerverrohrung (225m).
keine eigenleistung.
wobei lan-verkabelung etc wird eigenleistung sein. die leerverrohrung hat mich 1,2k gekostet. rest mache ich selbst. so könntest du es beim bussystem auch machen, wennst basteln möchtest. was eingebaut werden muss - weil dann nicht mehr zugänglich - kann elektriker machen. sowie leerverrohung. rest kannst du machen.
ca 10k - kein knx, nur (hochwertiges) material, 100% eigenleistung von der planung, stemmen, einziehn, zählerkasten zusammensetzen, etc (sat, lan, strom, gegensprechanlage, KEINE lampen im preis dabei).
endabnahme elektriker inkl. e-befund hat ca 120 EUR brutto gekostet.
  •  DITC101
31.10.2016  (#10)
@gloito: Die 8k beinhalten dann auch die Leuchten?
  •  vandini
31.10.2016  (#11)
ca 7k
- kein loxone/knx
- nur busch&Jäger material (alles online gekauft bei elektroradar.de = super!!)
- 100% eigenleistung Planen / Stemmen / Kabel Ziehen / Montieren
- keine gegensprechanlage bzw lampen im preis dabei
beleuchtung waren in etwa 1,5 k - hier haben wir auch fast alle lampen im Internet gekauft, bzw. hatten wir bei einem Prag Wochenende einige LED Paneele in CZ gekauft - widererwartens sind wir echt begeistert, selbige Paneele werden beim Lutz um ein 5-faches verkauft.
Hallo 23dg,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was hat euch die Elektrik gekostet?
  •  Traumafreak
31.10.2016  (#12)
alles was irgendwie ein kabel hat und elektrisch verwandt is (knx, gegensprechanlage, ipad als monitor an der wand, multiroom, lan festplatte , lampen, ledband stiegenbeleuchtung, alarmanlage, fensterkontakte, türöffnungskontakt, bus visualisierung... und das ganze elektro rohmaterial und arbeit vom elektriker (und viel eigenleistung) 35.000€
wars mir wert... würds wieder machen
  •  23dg
31.10.2016  (#13)
Mein 1. Angebot lag bei 52.000,- (davon 23.000,- Arbeit) - musste innerlich LACHEN. Die Angebotsbesprechung war meinerseits bereits als ich den Preis sah erledigt. Bei dem Preis ist kein IPad, kein Multiroom etc. dabei.
Also zwischen 28.000 und 30.000 wäre es OK für mich.
  •  Hannes17
31.10.2016  (#14)
Unsere Erstangebote (inkl. 3kW PV) lagen zwischen 27000 und 35000 Euro. Teils mit Free@home für die Steuerung der Raffastore, andere mit kompletter KNX Installation oder auch mit Alarmanlage.
Die Preise sind auch noch von der Anzahl der Steckdosen, Lichter bzw. Lichtgruppen, Wandaufbau (Massiv, Holzriegel mit und ohne Installationsebene) und diversen anderen Faktoren abhängig. Du kannst auch KNX-Taster für mehrere hundert Euro kaufen.
Wie werden im Bereich von 27t inkl. KNX und PV landen. Haben aber einige Sachen selber umgesetzt und auch ein paar nette Gimmicks dabei.
  •  wolfgangpue
31.10.2016  (#15)
Bin auch grad bei der Elektrik. Werde auch so 20-25k ausgeben, wobei fast alles in Eigenleistung ist, außer Schaltschrankverkabelung. Habs mir auch anbieten lassen, hätte über 60k gekostet und da war noch nicht mal alles dabei.
Bei mir wird KNX gemacht: Beleuchtung fast alles LED 24V dimmbar, überall Sensoren, Präsenzmelder, Fensterkontakte, schaltbare Dosen, Visu, etc.
Aber wie schon oben gesagt wurde, kommt es immer auf die Aussstattung an.
Falls aber sparen willst kannst auch KNX in Minimalausstattung realisieren lassen. Beleuchtung und Raff. Den Rest erst später.
Nächstes Thema: Gas Heizung und Wärmepumpenspeicher
