Heizkörper, Thermostatventil
  •  Georg
In einem 4 Etagen-Wohnhaus wird in der letzten Etage, in einem Raum beim Aufdrehen des Thermostatventils der Heizkörper warm. Kühlt der Raum aus - nach entsprechender Zeit - wird der Heizkörper trotz Thermostatventil nicht mehr warm. Das Thermostatventil wurde vom Fachmann schon mehrfach ausgetauscht; z.Zt. ist ein Danfoss RA 2652 (mitFernfühler) eingebaut.
Hat jemand eine Idee was die Ursache für diese Phanomen ist.
Gruss
Georg
geht
  •  Gerhard
26.10.2002  (#1)
Thermostatventil öffnet nicht mehr? - 1) Ev. wird der Fühler von Fremdwärme beeinflußt
2) Einbaulage d. Thermostatkopfes überprüfen mit der Einbaueinleitung. Es gibt Fabrikate die dürfen z.B.: nicht mit stehendem Kopf eingebaut werden
3) Ev. Thermostatkopfoberteil abschrauben und den Stift der das Ventil betätigt hineindrücken bzw. vorsichtig mit einer Zange einige mm herausziehen-mehrmals wiederholen- der Stift geht ev. zu streng.
Vielleicht ist einer der Tipps hilfreich
Nächstes Thema: Luftbrunnen bei Lüftungsanlage
