Weishaupt WTC 15
  •  coisarica
uns bringt diese besch.... Steuerung unserer Gas-Kombitherme schön langsam zur Verzweiflung.
Aktuell haben wir das Problem, dass der Brenner übermäßig taktet. Heißt konkret: der Brenner läuft nach Zündung nur ca. 20s bis die Kesseltemp. zu hoch ist und wieder abschaltet.
Also zuerst die Brennersperre raufgesetzt -> führt aber zu einer Unterversorgung und die Heizkurve würde ja so auch nicht mehr stimmen.
Dann die Hysterese (von 3 auf 4K) erhöht -> führt dazu dass sich der Brenner bei niedrigen Vorlauftemperaturen gar nicht mehr einschaltet.
Die Dokumentation von Weishaupt ist leider nicht detailiert genug um zu verstehen was die einzelnen Parameter wie zb. (Kessel-MK Überhöhung, Mischerparameter, Verzögerung WTC, Optimierung Weichenregelung, Startgasmenge, ... uvm. genau bewirken. Ok man kann sich wohl einiges zusammenreimen, aber was jetzt der einzelne Parameter genau alles beeinflusst ist schwer zu sagen.
Der Aufbau ist wie folgt:
Gaskombi mit integriertem Schichtenspeicher, Fussbodenheizung mittels hydr. Weiche getrennt und Vorlauftemperatur über Mischer geregelt.
Betreffend Mischer hab ich schon beobachtet, dass dieser tlw. geschlossen ist sogar wenn die Vorlauftemperatur unter den Sollwert sinkt. Nach meinem Verständnis sollte der Mischer aber spätestens dann wieder voll offen sein der Brenner wieder startet. Klar, dass die Leistung nicht weg kann, wenn der Mischer zu ist.
Gibts hier vielleicht jemanden der auch eine Heizung von Weishaupt hat und uns bei der Optimierung ein wenig helfen kann!?
coisa
Nächstes Thema: Wolf Wärmepumpe Werte Erklärung
