GoPro? |
Mobotix.
Kannst dann anschliessend gleich als Überwachungskamera verwenden. |
Hab alles mit der Gopro gemacht.
Siehe hier: |
Ich habe die 200er
Die habe ich 1,5jahre gehabt Sind super Videos geworden Wenn du willst inkl Gehäuse und Speicherkarte gebraucht abzugeben |
mit dem teil habe ich leider keine Erfahrung.
GoPro war mir zu teuer für ein Zeitraffer Video vom Rohbau, also recherchiert und eine CAM aus China um 100,- bestellt. https://www.china-gadgets.de/gadget/gitup-git2-2k-actioncam/# hab die Cam aufs Dach vom nachbarhaus gebaut, mit strom versorgt und einfach 24/7 laufen lassen. Bin sehr zufrieden bisher und 100,- war mir das allemal wert! ...und sie läuft noch ![]() |
Servus Baumeister,
weißt du was der Unterschied zwischen 100 und 200er Model ist? Hast du vielleicht ein Mustervideo zum zeigen? Was würdest du denn für die gebrauchte haben wollen, ist die Halterung auch dabei? |
Ich hab diese Wildbeobachtungskamera verwendet: https://www.amazon.de/gp/product/B00Q6RX9GS/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() Hat den Vorteil, dass sie sich an jedem bestehenden Baum/Zaun/Lichtmast aufhängen lässt. |
Raspberry. ![]() |
@Kane
kann man bei der Kamera einstellen, dass sie im Zeitraffer Fotos macht? Sprich z.B. alle 30 Minuten oder wie hast du das gelöst? Wie hast du aus den Fotos dann ein Zeitraffervideo gemacht? Danke für die Info |
Haben beim Abbruch des Altgebäudes eine Wildkamera höher oben am Nebengebäude montiert, und eingestellt, dass alle 8 min ein Foto gemacht wird. Hat wirklich gut gefunzt, auch die Fotos selbst sind schön geworden. Gut anzuschauen, wie im Zeitraffer ein Haus verschwindet! |
Du brauchst viel mehr Fotos sonst wird das nichts. Bei Fotos alle 30 min hättest du bei einem 10 Stunden langen Arbeitstag 20 Bilder im Ergebnis. 24 Bilder pro Sekunde werden dann abgespielt. Zeitraffervideolänge = nicht mal eine Sekunde. Nicht so cool oder ![]() Mach dir ein kleines Drehbuch. Was willst du wie lange zeigen? Die Rohbauphase oder alles bis zum Einzug? Das Fotointervall ist davon abhängig. Mit der kostenlosen Software VirtualDubMod. Da gibts super Tutorials auf Youtube, wie du die einzelnen Fotos zu einem Video rendern kannst. |
also bei meiner stellt man nur den Intervall ein (hab z.B. alle 10sek.) und am Ende kommt schon ein ganzes video raus.
bei 10 sek. dauern 12h ca 2,5min. habs dann mit IMovie noch beschleunigt, sonnst dauert das Video ja ewig... würde wenn sich viel tut alle 10sek, und sonst alle 30 sek. einstellen. |
@hoth
welche Kamera hast du verwendet? @all gibt es eine Lösung, dass ich nicht auch in der Nacht schwarze Bilder bekomme oder müssen diese dann immer manuell gelöscht werden? |
Kennt jemand von euch eine Lösung eine Art Webcam für die Baustelle zu haben?
So, dass man die Bilder auch Live am Handy oder PC ansehen kann? Gibt es so etwas als Sim Karten Lösung? Internet Leitung habe ich leider keine auf der Baustelle ![]() Ideal wäre natürlich eine Lösung, die mir das Livebild im Netz zur Verfügung stellt und gleichzeitig die Bilder vor das Zeitraffer Video macht. Kennt jemand so ein Gerät? Danke |
ich hab eine Wildkamera für 120 benutzt, Intervall frei einstellbar, robust und mit Bewegungsmelder fürs später als Überwachungskamera... das ganze getarnt und in Aufhängung flexibel (auf Stativ oder mitm Riemen am Baum o.ä.).
Funzt auch nachts...da IR. Hat einen Speicherplatz, damit erweiterbar... |
Es gibt Router mit Simkarteneinschub, d.h. quasi wie ein Handy. Daran kannst dann eine Netzwerkcam anschließen. |
Beispielvideo von unserer Baustelle: Hier gibts dann noch ein paar Videos. https://www.youtube.com/results?sp=SADqAwA%253D&q=altenberg156 |
siehe meinen obigen Post vom 11.11 GitUp2-Chinacam |
@Stoffl81: MinMax hat's ja schon geschrieben. Bei einer Wildkamera kannst du normalerweise das Intervall beliebig aussuchen und auch den Aufnahmezeitraum (also z.B. täglich von 6-18 Uhr - um Speicher/Batterie zu sparen und weil in der Nacht nicht viel weitergeht). Mit IR kannst du auch in der Nacht Fotos machen. Das ist vielleicht mal ganz lustig, aber braucht halt auch sehr viel Batterie und dann kannst du alle paar Tage wechseln. |
Im Rahmen meiner Suche im Internet bin ich auf Systeme gestoßen, mit denen ich auch gleich aus der Ferne z.B. vom Handy aus sehen könnte was sich gerade tut.
z.B. https://www.amazon.de/VMS3230-100EUS-HD-%C3%9Cberwachung-Kamera-Sicherheitssystem-Bewegungssensor-Nachtsicht/dp/B00TDNYNP8%3Fpsc%3D1%26SubscriptionId%3DAKIAIKWLJRBBG5DJ7QDA%26tag%3Dip-kamera-test-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00TDNYNP8 oder https://www.amazon.de/gp/product/B01DISUJ2Y/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() oder https://www.amazon.de/Smartwares-Sicherheitssystem-drahtlosem-Rekorder-WDVR740S/dp/B00O7PPS9M%3FSubscriptionId%3DAKIAIKWLJRBBG5DJ7QDA%26tag%3Dip-kamera-test-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00O7PPS9M Was ich leider noch nicht raus gefunden habe, ob ich mit so einem System auch automatisch alle 10 Sek. ein Foto machen könnte um mein Zeitraffervideo zu erstellen. Was haltet ihr von einer solchen Lösung? Hat jemand Erfahrung damit? Danke LG |
Ich glaube, dass die Wildkameras auch an eine externe Stromversorgung angeschlossen werden kann. Allerdings ist das Kabel extra zu kaufen. Somit wäre das Thema Batterietausch auch vom Tisch.
Hallo Stoffl81, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Baustellen Kamera |
