In welcher Höhe hast du die hängen? In der Beschreibung steht 2-5m, jetzt wäre die Frage ob die auch auf 1,15m funktionieren.
Kann man die einstellen das sie bei Haustieren nicht auslösen? Was alles in der ETS Einstellbar ist, würde mich auch interessieren. |
Einfach den Melder in der ETS hinzufügen. Dann kannst dir die Parameter und Einstellungen anschauen. |
@ streicher ich hab die an der decke hängen.
gehen natürlich auch auf 1,15 aber dann ist die reichweite kleiner aufgrund des winkels wo die messen, man müsste auf 1,15m deutlich mehr geräte für den selben raum verwenden als bei 2,50 insgesamt kann man sagen je höher die hängen desto mehr fläche können sie überwachen, muss man sich wie einen kegel vorstellen da wird die grundfläche immer grösser je höher er ist hier noch das komplette manual was man alles in der ETS machen kann damit http://download.gira.de/data2/21063210.pdf |
update 9 Stück sind noch da |
Kann der Melder mittels Telegramm von Präsenzmelder auf Meldebetrieb umgeschaltet werden? |
@ new projekt meinst du das ?
ab seite 52ff http://download.gira.de/data2/21063210.pdf |
Ja, genau das... Wo wären die Melder zum Abholen? edit: schon gesehen, steht eh im ersten Beitrag |
so endspurt noch 3 stück sind da :) |
