puhhh schwer zu beurteilen wenn man die andern Räume nicht sieht und keinen Zusammenhang erkennen kann. Hast noch mehr zu bieten ![]() |
Muss man da durch das Klo zur Speis?![]() Ein Plan vom ganzen Geschoß wäre ganz hilfreich. |
Durchs klo in die speis?
Wenns nicht anders geht dann lieber durch die speis ins klo - da kannst dir zumindest was zu naschen mitnehmen wenns mal etwas länger dauert... |
Der Rest vom Plan ist eigentlich egal, weil das Haus steht bereits und wir waren auf Grund der Sanierung tw an fixe Gegebenheiten gebunden. Die Aussenwand des Raumes ist unveränderbar und es ist auch nicht möglich vom Gang aus eine weitere Tür einzubauen um so in 2 separate Räume zu kommen. Die Idee Klo und dann Speis kam daher zu Stande, weil es sich hier um das Klo im Erdgeschoss handelt und gerade Gäste von uns gehen wohl öfter aufs Klo als in die Speis. Ausserdem hat die Speis dann ein Fenster an der Aussenwand und kann somit ein kälterer Raum sein. Den Raum nur als Badezimmer zu verwenden wäre in meinen Augen Verschwendung. Ich weiss eh, dass es hier keine perfekte Lösung gibt - der Planer hat damals auch herumgefuxt. Es geht darum den Raum bestmöglich zu nutzen. |
Lass die tür ins klo weg - also nur verputzte laibung und setz beim waschbecken eine wand mit nach aussen aufgehenddr klotür. Verkleinert dir dein bad - ist aber wurscht weilst sowies nur den schwenkbereich der tür wegbringst. So hast halt einen kleinen durchgangs/vorraum zwischen klo und speis.
Waschbecken halt als eckwaschbecken ausführen |
Heislplaner hats erfasstDie Türe ein wenig nach unten, beim derzeitigen Türort einfach nen Durchgang.
Jedoch würde ich die Dusche noch tlw in den AR verlegen... also ne kleine Mauernische unten, wo DU + ev Stellfläche für Duschzeugs Platz hat. Dafür WC + Hängekasten in die 40/120 Nische, das HWB mittig unten! ng bautech |
@heislplaner:
Das wär mit Sicherheit die an sich beste Idee. So ist es im Einreichplan und so wollten wirs ursprünglich auch machen. Dagegen spricht eigentlich eh nur, dass man dann wenn man durch den Gang bei diesem Raum vorbeigeht das Putztürl vom Kamin sieht - ist halt nicht so schön. Deswegen haben wir überlegt die Tür gleich aussen zu setzen. |
Das Putztürl kannst gegen etwas schönes ersetzen oder verkleiden. Außerdem wär es für mich viel unangenehmer jedes mal durchs Sch***haus zu laufen wenn ich etwas zum kochen brauche. |
Putztürl einfach mit einem Bild abhängen und so wie heislplaner sagt tür draußen weg lassen. |
Nur wegen dem Putztürl würde ich mir das auch nicht antun und so eine unpraktische Lösung machen.
Die Idee von Heislplaner und Bautech ist gut. WC und Dusche tauschen, Dusche in eine Nische in den AR, aber das Waschbecken würde ich dort lassen wo es jetzt ist. Zeichne dir das einmal auf. Nötigenfalls kannst du ja die Zwischenwand noch ein paar cm Richtung AR schieben. ![]() ![]() Besser geht's am Handy leider nicht ![]() |
Danke erstmal für eure Mühen :)
In der Zwischenzeit haben wir viel herumüberlegt und haben jetzt mal folgende Idee gezeichnet : ![]() ![]() Stimmt eh man kanns sicher irgendwie aufhübschen das Putztürl. Recht klein wird das Bad dann halt nur , aber vermutlich einfach die sauberere Lösung. Die Variante mit der Nische müssma uns auch nochmal durchdenken und im echten Raum anschaun. |
Wie wäre es mit Schiebetüre in der Speis? |
